Леха писал(а):Samuelson писал(а):Лёхиль, ты правильно теплоизоляцией озаботился, дело нужное... штатное отопление, даже в Альфе, рекомендуется дооснащать. В минус 34 заводится и работает прелестно, если топливо зимнее и с Лукойла, но прогревается, зараза, крайне неохотно. Хорошо помогает Вебасто или Ебершпрехер мощьностью от 2 кВа... и на стоянке эти зихеры сильно полезны, прогревают салон за 3-4 минуты после выхода на рабочую мощьность... у меня теплоизоляция - 4-х слойный пирог (рецепт вечером выложу) прикатанный при полной разборке салона. держит тепло около часа, потом всё равно стынет, если не подкидывать тепла... основные проблеммы- проёмы дверей, в них даже задувает порой на хорошем ходу, думал об этом, собираюсь занятся осенью,,,
Салон щас и так полностью разобран снизу - вот почему я и озаботился этим вопросом...
Из мучающих меня подводных камней - этот пирог должен быть не гигроскопичным, т.е. не поглощать влагу из воздуха - иначе будет типо камеры по ускоренному испытанию на коррозионную стойкость(((
Жду рецепт - хотя все фотки есть, но там понятно лишь что как нижний слой использовали STP (либо Бомб, либо Сильвер - там не понятно), Dynamat Extreme на пол и арки, Dynamat на двери (на внутреннюю арматуру, закрывая технологические отверстия - короче под обшивку) и Dynaliner как теплоизоляция... Вообщем качественные материалы - главное чтобы работу сделали грамотно! Я буду катать сам - никому не доверю свою Хамрюшу)))
рецепт такой:
1 Dynamat Xtreme Speaker Kit 3 460 1380
2 Dynamat Xtreme Mega Pak 2 8700 17400
3 Dynamat Dynaliner 1/2" 6 3440 20640
4 Dynamat Dynapad 6 4220 25320
5 Dynamat Hoodliner 2 2475 4950
это пропорции прямо для Н1...
по моим наблюдениям, и по замыслу, этот пятислойный пирожок получился вибро-шумо изолирующим и, помимо этих свойств, имеет особенность быть совершенно негигроскопичным, более того, он защищает внутренний объём кузова и полостей от сырости и влаги , т.к. состоит из слоёв вязкого пластичного вещества на основе каучука и аллюминиевой, довольно толстой фольги... думаю, весьма нелишняя защита...
а цены - старайтесь найти дешевле и сообщите мне об этом, чтоб я на материалах смог аргументированно цену сбить...
