mitia » Сегодня, 00:56
постоянный но при стрелочки в верх 60 на зад 40 на перед мощности
+1
На хомяке Н2 предусмотрено четыре режима полного привода «4HI», «4HI Lock», «4LO Lock» и «4LO Lock» с блокировкой заднего дифференциала. Первый используется при движении по обычным дорогам, когда крутящий момент распределяется от передней к задней оси в соотношении 40/60 процентов. Второй режим подходит для скользких покрытий, он блокирует межосевой дифференциал и делит крутящий момент пополам между задней и передней осью,тобишь 50/50. Режим «4LO Lock» работает также как и предыдущий, с одной лишь разницей - передаточное число АКПП становится ниже, что позволяет держать поток мощности двигателя на пределе при преодолении самого серьезного бездорожья.virus54 » Сегодня, 13:04
И в дополнение,кнопки жмутся, лампочки моргают примерно секунд 10 и гаснут!
Раз сканером включается,значит скорей всего дело в блоке с кнопками.
