Не заводится Хаммер н3 2006 год
Дмитрий62
Re: Не заводится Хаммер н3 2006 год
Непрочитанное сообщение Дмитрий62 »
А если льешь шелл, то смотри кто производитель?
Сахалинец
Непрочитанное сообщение Сахалинец »
Так это Канада . И на других машинах очень хорошо себя показало поэтому остается вопрос. Японские дизели и больше грузы Америки от этого масла в восторге
Сахалинец
Подскажи какое тогда масло и какай вязкости лить
Дмитрий62
лей лучше мобил 3000 5w40 только не турцию, она как правило в бочках идет. бери в канистрах или Кастрол
Дмитрий62
меняй лучше через 10000км
Дмитрий62
так же можно 5W50 Mobil разница в 400 р
Дмитрий62
Еще выкладываю, смотрите по коду на канистре, внизу возле даты по первой букве определяйте страну производителя.
N - Наантали, Финляндия
J - Порт Жером, Франция
P - Пурфлит, Великобритания
H - Гамбург, Германия
E - Пернис, Голландия
G - Гравеншон, Франция
U - Уддевалла, Швеция
К вам в основном идет финский мобил, но может еще проскакивать и французский.
васька
А если их нет?
Где искать?
Дмитрий62
А если их нет?
Где искать?
на любой канистре должен быть этот штрих, печатается на ребре с низу на обратной стороне. Быть должен всегда. пример N260229 и дальше дата. Если нет то подделка. У самого магазин, проверяю каждую партию.
Сахалинец писал(а):Сказали что возможно из за плохого топлива. До сих пор не знаю каким топливом заправляться та как у нас уже четыре хамера из за 98 бензина перебрали голову (замена клапанов) . Ездил даже на 80 потому как на 92 чек загорелся.
Вода в масле из за плохого бензина???????? :o :o Сахалинец это тебе мастера со СТО сказали?
васька
На залив ной горловине и крышке масла лед
Надо проверить работу термостата! Скорей всего двигун не прогревается как надо.
В моем Н3, новая помпа, радиатор, термостат рабочая температура доходит до 95, но не ниже 90.
Летом доходит до 100.
Это из за того, что подкапотное пространство не утеплено,проще говоря двигун не накрыт утеплителем из за чего из за разницы наружней температуры и двигателя образуется кондексат
+1!
Правильно Серж говорит!
Из двп выризал для мотора + кожзам, пользуюсь до -10 помогает не то слово!
arman1988
Непрочитанное сообщение arman1988 »
здравствуйте! помогите пожалуйста у меня хаммер Н3 сел аккумулятор купил новый поставил сел заводить крутит но не заводит, попробовал на минут 20 зажигание включит потом опять заводить но не получается.... помогите пожалуйста.... что делать...
arman1988
Бензонасос послушай работает.
arman1988
тишина
