серж прав, сначала клапана проверить бы. Общий клапан давления и 1-2, ну 2-3 и 3-4, до кучи. У меня тоже иногда пинает. Надо ленту подтянуть. Подпритёрлось уже всё.
Хаммер н3 непонятках с кпп
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Хаммер н3 непонятках с кпп
Ну что? Выяснили причину пинков?
- Mega
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.5 USA Patrol GR Japan 3.0
- ИМЯ (name): Игорь
Абсолютно правильное решение.Братишка,только чтоб спец в 4 L65E как минимум раз 5.Начинайте с ошибок ДВС. Потом проводка. И только потом АКПП.Удачи!
Правило трёх НЕТ. НЕТ НИ ЧЕГО НЕ ВОЗМОЖНОГО!
Гарик Муромский
- ИМЯ (name): Грайр
К сожалению со спецами в нашем регионе не очень, выяснить причину пока не удалось.... я заметил, что пинки только при низкой температуре и только при первом запуске, когда температура на улице не ниже 0 градусов все переключения плавные без пинков. Почитал темы про правильный прогрев АКПП и пару раз попробовал сделать как советовали, очень даже помогает, не на все 100% помогает, но пинки проходят быстрее. Пока так.....
