Проблема в режиме движения!!!
Re: Проблема в режиме движения!!!
У меня такой же ударчик слышен, в накате особенно проявляется)) У меня американец. Я давно смерился что это конструктивная особенность) Не стоит парится)
С Уважением, YellowH3 Driver
на моем хамджике то же самое....до этого былт 3 хамджик там стояла мешалка...так вот на мешалке еще сильнее эти стуки.....это особенность внедорожников.....дополнительный узел раздатка добовляет неприятные звуки.....чем больше шестеренок тем больше на конце будет люфт......нереально без него.....вот пока движок соберет все люфты и доберется до колес и происходит небольшой толчок........
на кардане заднем помоему уже давно шрусы стоят...даже на нивы начали ставвить
TOYOTA MAN
У меня тоже самое. При движении давишь на газ (скорость где то может 20-30 км\ч) потом притормаживаешь, снова давишь на газ и бац..... как удар возникает в коробке. Сразу обратил на это внимание и полез на форуме искать инфу по этой проблеме, но оказывается ничего страшного
