Проблема в режиме движения!!!
На моем Н3 пробег 68 тыс км. (коробка автомат, 3,5 литра, сборка Калининград, из первой партии, изготовление март 2006, в эксплуатации с 28 декабря 2006 г.)
При трогании с места ощущение удара в коробке, а так же переключение скоростей происходит с толчками. Заметил, что когда двигаюсь накатом и при нажатии на педаль акселератора так же происходит какой-то толчок.
Кто с таким столкнулся откликнитесь!
Насколько это серьезно?
На сервисе предлагают при моем согласии разбор коробки. Диагностика показывает,все в порядке.
Невозможное - возможно...
ben
Re: Проблема в режиме движения!!!
посмотрите крепление переднего моста(передняя подушка)
100 пудов!
Кстати, такая проблема была у кого-то...у Вована кажется...
У меня такая же проблема , даже когда на месте стою и переключаю коробку либо в D или R слышен стук в виде толчка , на ходу переключается всё около дела , но бывает когда убираешь ногу с педали газа и чуть подтормаживаю после чего опять на газ - в этот момент и происходит удар типа -ДЫК (так ухо воспринимает).
До Н3 у меня были разные внедорожники , но я был приверженец Механической коробки , так вот еслибы такой стук появился на машине с механикой ябы однозначно сказал : -писец крестовине карбана, а сейчас с Н3 теряюсь в дагадках, под машину ещё не ползал.
ben писал(а):посмотрите крепление переднего моста(передняя подушка)
а при чем сдесь подушка ? если можно поподробней (где она расположена и как связать её со стуками), у меня такая же проблема.
ZAGORANKA писал(а):100 пудов!
А как бы это уточнить ??? и узнать дальнейшие действия .
А всё было просто))
Бен в сервисе продиагностировал и починил)
ZAGORANKA писал(а):А всё было просто))
Вы о каком сервисе ? я с Архангельска ......
- Anvi
Андрей67 писал(а):У меня такая же проблема
Это нормально.
Кардан составной, вот и "собирается" при переключениях.
Anvi писал(а):Андрей67 писал(а):У меня такая же проблема
Это нормально.
А то что выше писали про крепление и подушку ?
- Anvi
Андрей67 писал(а):А то что выше писали про крепление и подушку ?
Там речь про Н2 шла.
А эти толчки у всех. Даже на новых машинах. Конструктивная особенность.
Anvi писал(а):Андрей67 писал(а):А то что выше писали про крепление и подушку ?
всё понял, спасибо за разъяснение, а то уже собирался под машину ползти проверять подушку.
Вобщем загружаться не стоит ?
Да я кстати вчера был в салоне где продают подержанные авто из США, так там стоит Н3 2005 года(цену правда ломят 1.200.000 с пробегом 50 тыс.миль) так я сел за руль и проделал манипуляции с коробкой на заглушенном и заведенном двигателе и в том и другом случае толчки присутствовали.
Всем привет, у меня тоже такая же ерунда машине год пробег 48т.км. Если убираешь ногу с газа, а потом снова нажимаешь ощущается толчок и звук ударчика. я грешил на крестовины. скоро поеду на диагностику о результатах сообщу.
- грязь
ДА КАРДАН ЭТО !!!
это он так работать должен, я поначалу тоже напрягался
, потом привык!!
