Противотуманные фары??
- AndreyZak
Re: Противотуманные фары??
Таже фигня с этими противотуманками, не горят ни как. Когда машину брал, в Майоре предлагали их подключить за 10000 руб. А еще на крыше много фонариков и тоже не один не горит
AndreyZak писал(а):Таже фигня с этими противотуманками, не горят ни как. Когда машину брал, в Майоре предлагали их подключить за 10000 руб. А еще на крыше много фонариков и тоже не один не горит
У меня на крыше горят,сегодня еще и скрутку сделал на красных фонариках в задних крыльях,тоже теперь горят.Что вот теперь с туманками делать и почему в них две нити накала???
- AndreyZak
А на крыше у тебя отдельно включаются или как
AndreyZak писал(а):А на крыше у тебя отдельно включаются или как
На крыше загораются автоматически вместе с габаритами.
Кто знает ,как лампочка меняется в фаре на Н-2?? Фару надо вынимать или нет??
Не хочется из-за такой мелочи к дилеру записываться.
Фару вынимать не надо.
Меняются за 4 минуты..обе))
1.Поднимаешь капот (обязательное условие
2.Подходишь сбоку к машине-видишь обратную сторону лампы и провода от неё.
3.Против часовой поварачиваешь пластиковую "закрутку"
4.Вынимаешь лампу вместе с разъёмом (от него провода идут).
5.Отсоединяешь разъём от лампы (она с пластиковым цоколем).
6. Вставляешь новую(НЕ БЕРИСЬ ПАЛЬЦАМИ ЗА СТЕКЛО-ТОЛЬКО ТРЯПОЧКОЙ ИЛИ САЛФЕТКОЙ).
7. Собираешь.
)2.Подходишь сбоку к машине-видишь обратную сторону лампы и провода от неё.
7. Собираешь.
ещё..
-Фонарики на крыше 100% включаются автоматически при включении габаритов или автовключении ближнего света (датчик света).
Отдельно они не включаются.
-Сделать так, что-бы противотуманки горели можно!
В режиме "D"
-Все лампы с двумя нитями накала.
В режиме "D"
ZAGORANKA писал(а):Фару вынимать не надо.
1.Поднимаешь капот (обязательное условие)
7. Собираешь.
ZAGORANKA помогай, ни чего не получается.Первые два пункта выполнил,а вот третий не получается,нет там пластиковой "закрутки".Поворачивать не чего..(( Провода торчат,а "закрутки" нет. Хаммер -2008г.Калининград,может там что то по Калининградски меняется???
Игорь H-2
Можешь сфоткать, как у тебя?
ЗЫ
А у тебя ксенон стоит?
Если да, то дело совсем другое!
ЗЫ
100% дилеры разрезали провода!!!!!! ищи заизолированный разрыв в проводке, пройдись по всей проводке там где можно её увидеть!! если что то можно открутить открути и посмотри там!
555 писал(а):100% дилеры разрезали провода!!!!!! ищи заизолированный разрыв в проводке, пройдись по всей проводке там где можно её увидеть!! если что то можно открутить открути и посмотри там!
Серёж, речь уже идёт не о противотуманках, а о замене лампочки в самой блок-фаре.
Может ты что продскажешь?
У меня тоже 2 нити накаливания в туманках, думаю это просто конвеер идет...а одни и теже лампочки ставят и в туманки и на задние стопы и габариты ( в задних фанарях ). Если с лампочками все в поряде, в любом случее ищи обрыв цепи как я и говорил!!!!! пройдись визуально по проводке от туманок!!! Это из той же песни что и габариты на задних клыльях были отрезаны!!!!! В начале посмотри прибором, если вообще напряжение в патроне для что в туманках!
А что её там менять то, ты все в подробностях написал же!!!! там единственное так это с правой стороны не удобно её выкручивать!
Блин что то я вообще не фига не понял..перечитал снова тему...речь идет о туманках?????????
Сначала да.. а потом:
Игорь H-2 писал(а):Кто знает ,как лампочка меняется в фаре на Н-2?? Фару надо вынимать или нет??Не хочется из-за такой мелочи к дилеру записываться.
Понял.
