Балансировка колес
mraaaooo
Re: Балансировка колес
Балансировать желательно на станке Hunter модели 9000-9700
при балансировке желательно применять планшайбу
чтобы диск центрировался по отверстиям гаек а не по цетральному отверстию которое на наших авто обычно довольно кривое
Исполнитель
Так где же найти такой станок???
mraaaooo
в столице много где попадается
главное что в него колесо влазит )
Исполнитель
Подскажите на карте где примерно
mraaaooo
сейчас попробую на карте..
можно еще Centramatic поставить
но сам не пробовал...
mraaaooo
124489, г. Зеленоград, Сосновая аллея, дом 17, строение 1, 2
Телефоны:
(499) 734-99-33 (предварительная запись)
(495) 944-76-00
(495) 944-77-33 (факс)
Режим работы
С 9:00 до 20:00 часов, без выходных дней
mraaaooo
Схема проезда:
Время работы:
Понедельник - Пятница: 9:00 - 21:00 (без перерыва)
Суббота - Восересенье: 10:00 - 20:00 (без перерыва)
Внимание! Наши телефоны находятся в коде 499.
Тел./факс:
8(499) 903-70-17
8(499) 903-89-10
8(499) 903-89-45
8(499) 201-03-28
E-mail: info@benz-class.ru
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
mraaaooo писал(а):сейчас попробую на карте..
Оболденная тема - себе буду заказывать!!!
Hummer H1 Garage
mraaaooo
потом поделись как оно
есть у них еще второй вид такой же фигни только ртуть внутри
она после -30 замерзает...
так что не для нас
только ртуть внутри
Насколько я помню из школьной программы,вроде бы температура замерзания ртути при -40 начинается :oops: хотя я могу и ошибатся,так давно это было :lol: Но если всё таки,темпрература замерзания при -40,то думаю для среднеей полосы России этого вполне достаточно.
mraaaooo
я помню -37
но ведь эта вся конструкция еще и вращается
т.е. охлаждается эффективно
Ну да, *UHU* например при скорости 60км/ч и при наружней температуре -35,можно будет уже считать как все -42 или даже больше.
mraaaooo
а твой на холостых при какой внешней температупе остывать начинает?
У меня двигун укатан,снизу затянут брезентом,сверху войлоком накрыт,так что при - 45 ещё держит температуру,а уже ниже этой начинает по тихой остывать,приходится при длительных стоянках добавлять оборотов.
mraaaooo
кирпичик на педаль кладете?
Вернуться в «HUMMER H1»
