Биология человека
Наталья-ЗБ
- ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
Re: Биология человека
спасибо, оч интересно, а можно перед нг не пугать геморроем и стоматитом?))) оставим ост симптомы на январь))))))
Levbuldozer
А когда ж ещё пугать? Самый раз пугать перед периодом излишеств
Не превышай скорость полёта своего ангела-хранителя.
http://levbuldozer.livejournal.com/" target="_blank
Levbuldozer
ГИНГИВИТ. Довольно распространенное заболевание дёсен. Разновидности – болезнь Винсента и периодонтит. Болезнь Винсента проявляется чаще всего на фоне стрессовых всплесков, но может быть выявлена и при тяжелых хронических заболеваниях. Палочковидная и спиралевидная бактерии, действуя "тандемом", вызывают язвы на деснах, дурной запах изо рта, увеличение шейных лимфоузлов. Болезнь инфекционная, поэтому надо принимать меры предосторожности, чтобы не заразиться. Как лечить? В первую очередь – нужно создать на слизистой рта и в окружающих тканях такую обстановку, при которой патогенные (болезнетворные) бактерии просто не смогут выжить. Это достигается повышением рН питьевой воды и воды для полоскания рта до величины 8,9 и более. Одновременно следует распылять в полости рта размельченные таблетки трихопола. Горько, невкусно, зато действенно. Орошать слизистую рта элиминатором с добавлением масла чайного дерева, мануки, ромашки. Витаминный и микроэлементный комплексы просто обязательны. Не решат проблему антибиотики, однако противогрибковые препараты (леворин, нистатин) некоторым принимать придется, так как они и дешевые, и действенны против грибков, которые обязательно проявятся после разрушения трихомонад. Из антиоксидантов хорошо действует коэнзим Q10.
Периодонтит проявляется отставанием зубов от десен и обнажением корней зубов. Вызывается бактериями и является хроническим инфекционным заболеванием. Лечится по схеме лечения болезни Винсента. Сахар и сахаросодержащие продукты на время лечения исключены.
ГИПЕРАКТИВНОСТЬ У ДЕТЕЙ. Хороший результат дает сочетание иммуноповысителя типа ВММ с Царским чаем Императорского двора "Шангри Ла" (нам его не поставляют – вот вам результат происков…) и восстановлением солевого состава плазмы крови целевыми препаратами.
ГИПЕРТОНИЯ. Повышение артериального давления может быть вызвано разными причинами. Например, при повышенной секреции некоторых нейропептидов происходит сужение кровеносных сосудов. В этом случае бывает достаточно нормализовать питание, обеспечив таким образом баланс аминокислот и микроэлементов. При частых стрессах (один из механизмов гипертонии) надпочечники выбрасывают в кровь избыток адреналина, что моментально меняет кислотный состав крови (рН) и резко повышает этим давление: просто организму требуется больше полноценной, здоровой крови, и сердцу приходится сокращаться в усиленном режиме для поддержания уровня нормы обменных процессов (почки перегружаются и не могут нормально очищать кровь). Такая форма гипертонии называется эссенциальная, то есть – необходимая в данной ситуации. Она прекращается, если снять стресс. Стабильная хроническая гипертония обусловлена наличием отложений в кровеносных сосудах "плохого" холестерина, именуемого липидопротеинами низкой и очень низкой плотности. Очень многие ошибочно принимают его за необходимый нам холестерин высокой плотности и прекращают употреблять в пищу животные жиры. Это грубейшая ошибка: например, вареное свиное сало холестерина вообще не содержит, но жизненно необходимо для того, чтобы востребовать желчь, вырабатываемую печенью постоянно. То, что невостребованная желчь начинает застаиваться со всеми вытекающими из этого явления пагубными последствиями, понятно. Важнее понять то, что отложения в кровеносных сосудах – это продукты жизнедеятельности паразитов трихомонад, и ничего больше. Растворяются они липидопротеинами высокой плотности – полиненасыщенными жирными кислотами морского происхождения: "Омега-3" и "Омега-6". Причем сначала принимается именно "Омега-3". Действие препарата проявляется на хронических гипертониках довольно интересно: как только диаметр очищаемых сосудов становится достаточным для усиления обменных процессов, проходит явление остеохондроза шейного отдела позвоночника. Люди, не знакомые с распределением крови в организме, получив такой неожиданный эффект, на радостях даже прекращают курс приема капсул с "Омегой". А совершенно зря, так как месячный выполненный курс вполне достаточен для очистки лишь крупных сосудов. Параллельно несколько выравнивается распределение по организму фосфолипидов, в результате чего снижается напряжение мышц, сжимающих и разжимающих кровеносные сосуды. Так как у гипертоников обычно часто болит голова, то следующим этапом следует курс приема "Омега-6", восстанавливающего коронарное, мозговое и периферическое кровообращение. Помимо профилактики инсультов, артритов и заболеваний эндокринной системы, этот курс потрясающе великолепно действует на течение болезни при облитерирующем эндартериите: больному спасают ноги, которые при обычном "лечении" просто ампутировали бы. Для диабетиков и других больных с патологиями эндокринной системы эта фаза лечения является обязательной. Эффект снижения веса при таком курсе объясняется просто: усиление обменных процессов способствует скорейшему удалению токсинов и шлаков, которые не только засоряют организм, но и обладают общей массой до 25 (!!) килограммов у некоторых людей, наплевательски относящихся к своему здоровью. Хотя был случай, когда тучная женщина, применяя «боркал», за неделю сбросила из кишечника 60 (!!!) кг всякого ненужного «добра». Всем гипертоникам после курса очистки сосудов обязательна биотическая терапия и следующая – серьезная противопаразитарная терапия, обязательно включающая целевую противотрихомонадную. Здорово помогает приём органических соединений железа курсами. Основательно подзапущенную гипертонию одним месячным курсом феррана стопроцентно не вылечить, для полной реабилитации потребуется минимум два полных курса.
Примечание от меня. Т.к. чеснок содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот, то грех не пользовать вот такую простую настойку: на две головки (луковицы) чеснока потребуется 200мл спирта и чайная ложка сухого молотого кайенскго перца. Чеснок очистить, раздавить чеснокодавкой, залить спиртом, добавить перец, перемешать и поставить в тёмное, но не холодное место дня на три. Каждый день настойку взбалтывать. Через 3 дня можно начинать принимать по схеме 1-10-1, что означает: сегодня одна капля, завтра две, послезавтра три и так до 10, после чего плавно по капле снижать дозировку до 1. Капать в столовую ложку с водой. Если вкус совсем невмоготу, тогда капать в аналогичное количество кефира. Молоком запивать нельзя - весь эффект будет сведён к нулю. Итого курс на 19 дней. Можно повторить через 4-6 месяцев. При этом важно не нарушать дозировку, пытаясь ускорить процесс.
ГИПОАЦИДОЗ. В принципе, «ацидоз» – это повышенное содержание кислоты. Поэтому термин немного неудачен. Здесь вина не автора, а создателей терминов, используемых в кругах специалистов. В нашем случае это – недостаток секреции желудочного сока по составу (гипохлоргидрия). Такая патология приводит к неполному расщеплению минеральных составляющих пищи, в результате чего мы недополучаем достаточное количество стройматериалов для построения самого себя. Помогает комплекс сильных ферментов, включающий и все необходимые ферменты, и солевые растворы. Гипоацидоз чаще встречается у пожилых людей, но в последние годы стал диагностироваться и у молодежи после предшествовавшего ему дисбактериоза. Связь между этими заболеваниями прямая: при дисбактериозе пища в кишечнике полностью не расщепляется на усвояемые составляющие, а в результате получается «недостроенный» желудок, стенки которого не могут продуцировать кислоты в полном объеме и ассортименте. Для получения стойкого результата после приема ферментов и солей следует пройти курс биотической терапии. Если болезнь носит хронический характер, а курсовой прием ферментов и солей оказывает лишь симптоматический эффект (то есть – прекращение приема препаратов приводит к возврату заболевания), то надо пройти последовательно курсы: противопаразитарный, энерго- и иммуноповысительный. Особое внимание при лечении надо обращать на работу и состояние почек, чтобы не допустить камнеобразования. Естественно, работа печени должна быть под неусыпным контролем, что само собой разумеется.
ГИПОГЛИКЕМИЯ. Это – пониженное содержание сахара в крови, вызванное слишком высоким уровнем выработки инсулина поджелудочной железой. В результате глюкоза переводится в депонированную (сохраняемую про запас) форму в тканях организма, а человек испытывает неприятные симптомы (головокружения, голод, повышенная потливость, мышечные судороги, обморочные состояния), которые устраняются дополнительным потреблением сладкого. Такая патология поджелудочной железы часто переходит в сахарный диабет. Так как лечение обеих разновидностей заболевания поджелудочной железы проводится по практически одной и той же схеме, смотрите раздел "Сахарный диабет". Всем болеющим необходимо обязательно провериться на наличие гельминтов, но не по анализу кала, а на приборах NLS-диагностики. Те уж ничего не пропустят…
ГИПОФИЗАРНЫЙ НАНИЗМ. Карликовость. Либо – задержка роста у вроде бы нормального ребёнка «ни с того, ни с сего». Причина – недостаток гормонов тимуса (вилочковой железы), в результате чего «спит» и гипофиз, вырабатывающий гормоны роста. Обязательно этому заболеванию сопутствует заболевание щитовидной железы. Мне удалось за три недели убрать состояние «застоя» у мальчика 16 лет. До этого он уже прочно «сидел» на L-тироксине, сердце и печень имели достаточно серьёзные изменения. Пришлось быстро восстановить ему функции щитовидной железы, помочь эндокринной системе сырьём для выработки собственных гормонов тимусом, а всё остальное сделал молодой организм: Тимур начал снова расти. В принципе, увеличить рост можно любому человеку и в любом возрасте. Если понимаешь механизм процесса. Вот уменьшать рост мы не умеем. Только – увеличивать. На эту тему такой случай из практики: обратился как-то человек с просьбой сделать что-нибудь, чтобы на голове перестали расти волосы. Объяснили ему, что чудес и фокусов не делаем: восстановить волосы на лысине это – пожалуйста; сделать так, чтобы они не росли на ногах у женщин – тоже можно, а чтобы не росли на голове – пас. В ответ услышали, что специалисты мы – вроде как «никакие», потому что его лень бриться поддержать не можем. И такое бывает…
ГЛАУКОМА. Заболевание, характеризуемое повышением внутриглазного давления (более 26 мм рт. ст.) и связанными с ним осложнениями, в том числе – деформацией зрительного нерва. Возникает глаукома из-за дефицита необходимых для нормального функционирования всего организма аминокислот, микроэлементов, витаминов – всего того сбалансированного комплекса, нарушение которого приводит к сбоям в четкой работе гомеостаза. В результате снижения иммунитета начинают вольготнее чувствовать себя патогенные микроорганизмы: засоряя кровь, они нарушают нормальное кровоснабжение всех органов, в том числе и шести мышц управления глазом. Нарушение кровоснабжения сначала просто ухудшает зрение, а в дальнейшем ухудшаются обменные процессы во всех тканях глаза, в том числе – в стекловидном теле. Давление внутри глаза возрастает, само глазное яблоко деформируется, зрительный нерв испытывает постоянные перегрузки. Болезнь нередко заканчивается полной слепотой. В порядке «скорой помощи» помогают препараты, предписанные офтальмологом. Но они – лишь симптоматические, то есть – оказывающие воздействие на некоторое время, чтобы снять ярко выраженные симптомы заболевания. Курс лечения предусматривает очистку кровотока на уровне капилляров, биотическую и противопаразитарную терапии, антиоксиданты, энерго- и иммуноповысители такой мощности, какую ваш глаз сможет выдержать без опасений за последствия. В тяжелых случаях, при запущенной глаукоме, когда приходится "вытягивать" больного из сложившейся ситуации, возникает необходимость "починки" поврежденного генокода ДНК клеток глаза цитамином офталамин. Первоначальное лечение направлено на пополнение организма теми элементами, дефицит которых четко определен лабораторными анализами. Это, скорее всего, витамины А, С, Е, микроэлемент хром и полиненасыщенные жирные кислоты (чаще альфа- и гамма-линоленовая). При глаукоме противопоказан кофеин и любые другие компоненты пищи, способствующие повышению кровяного давления. Ну, и гельминтов надо повывести, само собой.
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ. Серьезная почечная патология, возникающая обычно на фоне нарушенного гормонального баланса. Учитывая инфекционный характер заболевания, первым препаратом при начале лечения назначается иммуноповыситель. Обязательны антиоксиданты, детоксикаторы, и все компоненты биотической терапии. Противопаразитарную терапию желательно начать с питья клюквенного сока, который можно чередовать с настойкой луковой шелухи (как при предпасхальной окраске яиц). Шелуху можно заваривать с вечера, а утром настойку аккуратно слить и пить в течение дня – 1,5 литра вполне вас устроит. Это питье за 2-3 недели поможет вам несколько улучшить состояние почек, чтобы потом, при более интенсивном лечении как противопаразитарными препаратами, так и усиливающими обмен веществ, почки могли выдержать высокую нагрузку на них. Лечение Императорскими травными формулами дорогое, но надежное. Те, кто не может его себе позволить, вынуждены будут длительно и регулярно принимать настойки трав, снимающих воспаление, угнетающих болезнетворных микроорганизмов, ускоряющих выведение токсинов и шлаков как из выводящих путей, так и из кровотока. При таких заболеваниях хорошо действуют микрогидрин и другие препараты, позволяющие сместить рН межтканевой и внутриклеточной жидкости в сторону ощелачивания.
ГОЛОВНАЯ БОЛЬ. Пожалуй, этот диагноз имеет самый широкий спектр причин. Ведь сам мозг как таковой – боли не испытывает, даже раковая опухоль мозга дает о себе знать избыточным давлением на нервные окончания близлежащих тканей кости черепа. Головную боль может вызвать мигрень, повышение давления в синусах головы, простуда, инфекция любого типа – список причин очень длинный. На самом деле головная боль – это воспаление нервных окончаний, омываемых "некачественной" кровью, перегруженной токсинами и паразитами. А так как мозг потребляет за единицу времени крови впятеро больше, чем остальной организм (туловище, руки и ноги), то и объем токсинов попадает к мозгу значительный. Анальгетики, обычно принимаемые при головных болях, делают свое ядовитое дело, но одновременно губят бифидофлору кишечника и перегружают печень. Поэтому, если хочется избавиться от хронических головных болей, нужно решить последовательно ряд задач:
очистка кишечника;
очистка почек и печени;
очистка кровотока от "плохого" холестерина и паразитов;
очистка суставов;
очистка организма на клеточном уровне (комплексная);
проведение биотической терапии (пополнение организма сбалансированным комплексом витаминов, микроэлементов и аминокислот, при необходимости – ферментами);
если найдены глисты (а их – найдут!), то предварительно проводится дегельминтизация.
Обычно после всех этих мероприятий не остается и следов не только головной боли, но и целого ряда хронических "неизлечимых" болезней. Диетотерапия позволит поддерживать приличное состояние организма. Ведь мы (наверное – сотый раз повторяю) состоим из того, что едим. Все лишнее – это те микроорганизмы, которые были проглочены нами из-за того, что мы этого просто не заметили. Большинство "незапланированных к употреблению" микроорганизмов – патогенные, то есть – болезнетворные. Надо это помнить и принимать своевременные меры по "уборке" организма от них. "Капитальный ремонт" люди проводят тогда, когда терпеть присутствие распоясавшихся паразитов уже невмоготу. А о "текущем ремонте" многие просто забывают: ничего не болит – ну и ладно.
При головных болях радикальным средством сегодня является микрогидрин: одна капсула микрогидрина снимает боли максимум за 10 минут. Помимо этого "видимого" эффекта в организме создается обстановка, непригодная для жизни подавляющего большинства болезнетворных микроорганизмов. Кислотно-щелочной баланс смещается в сторону ощелачивания, благоприятную для нашей жизни, но непереносимую для живущих в нас паразитов, лучше развивающихся в кислой среде. Таким образом, мы "убиваем несколько зайцев" одной капсулой в сутки. Длительный прием микрогидрина позволяет избавляться от цепочки заболеваний: постепенно, по мере повышения иммунитета, организм самостоятельно справляется с возбудителями заболеваний, не позволяя им проявить себя.
очистка кишечника;
очистка суставов;
Levbuldozer
Отшумели Дед Мороз со Снегурочкой, отгремели салюты, отмыты от салатов лица
, пельмени съедены, можно продолжать...
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ. Вообще-то, наиболее встречающимися заболеваниями этого типа являются кандидоз и микоз. В таком порядке мы их и рассмотрим.
КАНДИДОЗ. Возбудитель – дрожжевой грибок Кандида, приспособившийся жить на слизистой оболочке в человеке. Пока в организме поддерживается этакое равновесие численности микроорганизмов-паразитов, все они ведут себя относительно скромно, не "высовываясь", выполняя единственную положительную функцию – тренировать наш иммунитет. Если равновесие нарушается, то отдельные микроорганизмы, избавившись от конкурентов, начинают быстро размножаться и – болезнь диагностируется. Грибок Кандида живет в полости рта, кишечнике, влагалище. Его всплеск роста, например, у женщин определяется кандидозом (молочницей). Это может показаться странным, но кандидоз – болезнь повышенной гигиены. Как только мы слишком усердно начинаем бороться за изменение кислотно-щелочного баланса среды, сразу же возникает ситуация, при которой одним микроорганизмам становится неуютно существовать, а для других изменившиеся условия – наиболее комфортны. Так, борясь с трихомонадами во рту, мы имеем белый налет в полости рта (стоматит). Убивая трихомонад в желудочно-кишечном тракте при лечении гастрита, язвы, рака желудка, – имеем всплеск роста грибков в ЖКТ. Избавляясь от вагинальной трихомонады, женщины «неожиданно» заполучают молочницу. Причем, многие даже не подозревают, что уничтожали "патрона" грибка – трихомонаду. Просто проводили типовые гигиенические процедуры, но слегка "перестарались", делая "как лучше". Уничтожение трихомонады в кровотоке часто приводит к появлению в уголках глаз пенистых выделений. Это – тоже грибок Кандида. Бороться с грибком можно двумя способами: либо стандартно – противогрибковыми препаратами типа леворин или нистатин, либо созданием в организме условий, непригодных для развития грибка. Первый путь привычнее, а второй – надежнее. Он включает в себя и создание кислотно-щелочного баланса, присущего здоровому организму, и повышение иммунитета.
МИКОЗ. Это грибковое заболевание поражает кожу, делая ее беззащитной для проникающей инфекции. Некоторые грибки (например – микоплазма) поражают важные внутренние органы, в том числе – мозг. С ними бороться лучше всего противопаразитарными препаратами, близкими по классу к purge. Но таких препаратов мало. И их нужно обязательно принимать с мощными детоксикаторами, так как спектр поражаемых ими паразитов необычайно широк: от крупных глистов до вирусов, поражающих ткани мозга. Поэтому и принимать их необходимо предельно осторожно, четко представляя последствия массовой гибели паразитов и выброса токсинов. Залповый выброс ядов выдержит не каждый поврежденный организм, поэтому необходима соответствующая подготовка, в первую очередь – очистка кровотока. Грибок, разрушающий кожные покровы, надёжнее всего уничтожается препаратом, созданным для обеззараживания поверхностей, убивающим даже вирус ВИЧ на неживых предметах. Этот препарат – «гардиан». Один-два колпачка жидкости выливается в тазик с водой, и вся семья по очереди может держать в растворе ноги примерно по полчаса. Не беда, что микоз – заразная болезнь, раствор обеззаразит и вылечит всех. По окончании процедур можно замочить в этом же тазике носки, чулки, колготы, обувные стельки, а сушить их надо – не ополаскивая в другой воде. Редко кому оказывалось мало одной процедуры – настолько силён "гардиан". Если в ванну вылить один-два колпачка и полежать в такой ванне (никакого мыла!) с полчаса, то все потертости, опрелости, следы пролежней к утру исчезают. Кожа обеззараживается удивительно! Перебарщивать с концентрацией не стоит, так как "гардиан" быстро растворяет естественную жировую защитную смазку кожи. Женщинам с проблемами типа "молочницы" ванна с "гардиан" поможет избавиться и от них. Были случаи, когда исчезал эндометриоз. Главное, напоминаю, – не перестараться с концентрацией: слишком хорошо – это тоже плохо. Не нарушайте равновесия, а количество нежелательных "квартирантов" препарат сократит сам – на то он и "защита". Ещё раз напомню, что на неживых предметах препарат уничтожает любых возбудителей. Это напоминание делается для того, чтобы какой-нибудь доброжелатель донёс эту информацию до слуха и разума руководителей медицины России, да и всего мира тоже: что есть, мол, странные люди, не боящиеся заболеть всякими там «атипичными» пневмониями, ибо дурью не маются, а, отнюдь, головами соображают. Потому что держат в памяти наше видовое определение: человек разумный.
ГРИПП. Это известное инфекционное заболевание поражает всех, у кого порог иммунитета достаточно низок. Внешние проявления: повышенная температура, насморк, першение в горле, лихорадочное состояние, ломота в суставах и т.д. – облегчаются вплоть до полного снятия обильным питьем клюквенного сока, полосканием горла чесночной водой, питьем смеси из меда и соков лука и редьки. Наиболее быстрый способ избавления от гриппа – до шести таблеток VMM за один прием, запивая их микрогидрином или водой с теми же свойствами, которые привносит микрогидрин. Такая терапия приносит полное выздоровление максимум через 6 часов, что позволяет посрамить известную шутку: "если грипп лечить, то он проходит за неделю, а если не лечить, то – за семь дней". Детям ВММ можно давать в зависимости от возраста от одной до двух капсул каждый час, запивать лучше клюквенным морсом. Шести капсул вполне хватает для выздоровления. Антибиотики, применяемые обычно при гриппе, не приносят вреда вирусу, а лишь снижают иммунитет насильственным путем. Наш организм, запрограммированный на выживание в самых неблагоприятных условиях (закон существования всего живого в Природе), мобилизуется, собирается с силами и начинает вырабатывать антитела, подавляющие деятельность вирусов – возбудителей гриппа. То же самое зачастую происходит, если человек вообще ничего не принимает. Но если иммунитет до заражения гриппом был однозначно низок, то организм может и не справиться с инфекцией. Профилактический прием препаратов чеснока, а время от времени – клюквы, существенно поднимает планку иммунитета. Поэтому люди, регулярно потребляющие "Царские Таблетки", "Алликор", "Алисат", просто чеснок – не болеют простудными заболеваниями и гриппом даже во время регулярных сезонных эпидемий. Профилактика обходится намного дешевле, чем лечение, но человека так трудно убедить поступать разумно. И помните: нет трихомонады – нет и вируса!!
ДЕПРЕССИЯ. Это – общее состояние дискомфорта, при котором сам процесс жизни кажется тягостным. Потеря энергии, эмоциональный ступор, нежелание проявлять даже незначительную физическую активность, постоянное чувство безысходности и страха – не проявляются "просто так", на ровном месте. Здесь завязаны гормональные нарушения, плохое усвоение пищи, сердечно-сосудистые проблемы… Но главное – страдает мозг. Опытный психолог поможет выйти из депрессивного состояния, но одной его помощи мало: организм нуждается в срочной биотической терапии. Причем комплексы витаминов, аминокислот и микроэлементов должны быть очень мощными. Желательно, чтобы ваш врач оперативно определил нехватку конкретных необходимых элементов, из которых должен состоять ваш организм. Но пока проводятся исследования, вам поможет "Шангри Ла" – императорский Чай. Это верное средство великолепно снимает истерическое состояние за 10-15 минут. А нужно его всего 30 мл. "Шангри Ла" хорош всегда, когда необходимо иметь свежую голову в сложной житейской ситуации. А после него можно быстренько начинать принимать солевые составы, идентичные солевому составу крови человека. Получив облегчение, не нужно успокаиваться на достигнутом, а провести весь полный курс биотической терапии. Если такой возможности нет, то хотя бы – курс витаминов группы "В" совместно с приемом витамина C и теми продуктами питания, которые устраняют железодефицитную анемию. О них вы уже знаете.
ДЕРМАТИТ. Воспалительное заболевание кожи, носящее хронический характер, является признаком нарушения питания. Надёжно лечит дерматит биотическая терапия. А "косметический ремонт" можно провести любыми подходящими именно вам растительными препаратами, в том числе – восстанавливающими естественное жировое покрытие кожи. Все процедуры можно проводить, применяя в процессе лечения "барьерный крем". Впоследствии люди применяют этот крем просто в профилактических целях: кожа дышит, а грязь и микробы – не проникают. Успешно применяют крем все, занятые работой на воздухе в любую погоду. У страдающих дерматитом обычно всегда "подсажен" кишечник – налицо явный дисбактериоз. Таким людям необходимо решить все проблемы с кишечником, ибо без этого никакая косметика не поможет. И обязательно нужно восстановить баланс микроэлементов в организме, это – наиболее распространенная причина дерматитов.
ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. Болезнь, которую сегодня называют ДЦП – все более распространенное заболевание детей, появившихся на свет с патологией беременности и родов. Пораженные в результате механических повреждений головы во время родов или асфиксии; инфекции, занесенной в первые минуты жизни и т.п. Клетки мозга такого ребёнка подверглись изменениям, которые до сегодняшнего дня лишь фиксировали, но не более того. Препараты, практически обеспечивающие излечение:
Шангри Ла – стабилизирует деятельность мозга;
Ревенол, Мега Про и подобные им препараты – антиоксиданты;
ВММ – не имеющий аналогов иммуноповыситель;
"Индалдж" – "пенка" для ванн с концентратом экстракта красной китайской герани, обеспечивающая "освежение" мозга, мышц, костей. Последние – за счет улучшения деятельности нервной системы;
РеНю – «формула возрождения», восстанавливает костно-мышечную систему;
"живая" вода с повышенным рН;
биотическая терапия по полной программе.
В некоторых случаях можно давать больным детям препараты, не рекомендуемые до 21 года, но для принятия такого решения врач должен быть экспертом по продукции китайской и тибетской травной медицины. Таких врачей мы готовим из числа тех, кто признал свое бессилие и готов получить необходимые знания у действительно специалистов. Я всегда делюсь с врачом методиками. Обратите внимание: препараты указаны, а доз и времени приема нет. Это потому, что к каждому больному необходим индивидуальный подход, исходя именно из его заболевания, пусть диагнозы у всех одинаковые. На конечном этапе выздоровления применяют целевые препараты.
Важно, что ДЦП обеспечивает в основном – косорукий акушер…
Levbuldozer
ДИАБЕТ. Общее эндокринное заболевание, клинические проявления которого зависят от степени ангиопатии – нарушения кровообращения в периферических сосудах. Из довольно обширного перечня разновидностей болезней, объединяемых общим наименованием "диабет", наиболее распространены два типа (хотя в действительности их – три, что подтверждает известный врач Марк Жолондз, искренне обеспокоенный низким уровнем профессионализма многих своих коллег):
недостаток гормона поджелудочной железы инсулина (1-й тип) и
переизбыток вырабатываемого инсулина (2-й тип).
В первом случае регулярно требуются инъекции инсулина, так как именно этот гормон контролирует норму содержания сахара (глюкозы) в крови. Этот тип диабета еще называют "юношеский", возникает он после того, как поджелудочная железа подверглась действию токсинов или вирусной инфекции, а неокрепший организм не смог самостоятельно ее победить.
На сегодня неизвестны виды диет, способных помочь при таком типе диабета. А при втором типе основной вид профилактики – именно диета.
Начнем с первого, самого тяжелого типа диабета. При нем инсулин не может нормально вырабатываться, так как железа-производитель серьезно поражена (иногда доля отмерших участков превышает объем оставшихся – глист в ней живёт, уясните это! Не верите – спросите у патологоанатома, который вас вскроет…). До последнего времени ничего, кроме регулярных инъекций инсулина, медицина предложить не могла. Эндокринологи даже провозгласили "спасительный" для себя лозунг: "Диабет неизлечим!". Позвольте засомневаться... Тем более, что очень хочется поймать за язык руководителей РДА (Российской Диабетической Ассоциации), посулившей 100 тысяч долларов США за первый случай излечения диабета. Видимо, медикам-»меценатам» так хочется походить на русского промышленника-мецената Рябушинского, обещавшего первому из вошедших в Москву полков Добровольческой армии А. И. Деникина миллион рублей. Заметьте, и там РДА. Так давайте диабетиков – излечим! Но чтоб потом – не вилять и не жлобствовать!
Хотя в этом разделе книги даются рецепты, но, тем не менее, не надо забывать, что контролировать лечение будут врачи. А врач знает твердо, что диабет не лечится. Поэтому – немного теории для вашего врача:
1. Инсулин, как любой гормон, попадает в кровоток напрямую, без помощи каких-либо носителей (как известно, аминокислоты служат транспортным средством для "перевозки" витаминов, микроэлементов, ферментов), поэтому гормонозаместительная терапия столь действенна – моментальная доставка. Это понятно?
2. Лишенная даже минимальной нагрузки поджелудочная железа понемногу атрофируется, утрачивает свои функции, поэтому инсулинозависимый диабетик всю свою жизнь привязан к "игле" сильнее, чем наркоман. И это понятно?
3. Попадание в кровоток из кишечника растительного аналога инсулина – инулина (например, из топинамбура), заставляет организм включить механизм памяти и разбудить незадействованную поджелудочную железу. Это надо осознать и запомнить!
4. Хилость поврежденной железы учитывается: она не в силах обеспечить выполнение возложенной на нее задачи, но она проснулась, и это – важно! Уяснили?
5. Помочь больной железе можно только одним путем:
остановить воспалительный процесс;
хорошенько почистить железу (от глистов) и провести детоксикацию;
обеспечить нормальное кровоснабжение железы:
провести "починку" поврежденного генокода ДНК клеток железы. И это – первый этап!
6. Если все эти мероприятия проведены на фоне предварительной нормализации желудочно-кишечного тракта и работы печени, то остается только отслеживать состояние пациента и дожидаться, когда можно будет отказаться от инъекций и перейти на таблетки (например, на манинил), чтобы со временем, когда поджелудочная железа восстановится объемно и функционально, снять вчерашнего диабетика с учета – пусть живет дальше здоровым. Цитамин, восстанавливающий поджелудочную, называется панкрамин. 10 лет назад его научились делать и в Харькове. Правда, тестировали мы его с автором на себе, но технологию производства автор выдерживал, как написано у производителей – Института геронтологии и биорегуляции в Питере. "Самопальный" цитамин никто вам и не предлагает, он не узаконен, но ведь можем, а!
ВТОРОЙ тип диабета обычно поражает взрослых и вызывается переизбытком инсулина. Схема следующая: как только потребленный сахар попадает в кровь, поджелудочная железа реагирует на его появление слишком резво, выбрасывая инсулина больше, чем нужно (неадекватная реакция). В результате ткани не успевают депонировать глюкозу про запас (к тому же, рецепторы, контролирующие эти "заготовительные мероприятия", как бы обжигаются инсулином и теряют способности распознавать, извлекать и, как следствие, запасать) и уровень сахара в крови снижается. Человеку нужно срочно съесть что-то углеводное. И опять все начинается с начала: подобная "игра в догонялки" выражается синусоидой, носящей название "гликемическая кривая", причем кривых на самом деле две – уровень глюкозы и уровень инсулина. Примитивно, первый тип отличается от второго тем, что в первом случае человек сначала делает инъекцию, а потом принимает пищу, а во втором случае человек вынужден срочно принять пищу после того, как уровень инсулина вынуждает его что-то немедленно съесть.
Поскольку обе разновидности диабета являются следствием патологии железы, только разными проявлениями, то и лечатся оба типа по единой схеме. Единственное различие – второй тип легче поддается лечению.
Панкреатит никогда не проявляется сам по себе. Начинается он с патологий печени (помните, она разрушается молча?), а когда диагностируется, то к этому времени обычно поражена вся эндокринная система. У взрослых это выражается поражением репродуктивной сферы: простатит, например, всегда идет в "трио" с панкреатитом и холециститом (проблемы с желчным пузырем и желчевыводящими путями). А у женщин с панкреатитом начинается деформация фигуры, потому что гормональный баланс однозначно нарушен.
Главное – помнить: диабет – не приговор, а только диагноз. И четко себе уяснить: высокий иммунитет исключает наличие диабета. Поняли? Для сильно интересующихся могу порекомендовать книгу Ричарда Бернштейна "Диабет. Тип II", издательство "Прентис Холл" (США), 1990 г. Там вы прочтете, как не спровоцировать кому (максимум сахара) или резкое падение уровня сахара в крови. Но надежнее все-таки вылечиться!
Из препаратов, относящихся к биологически активным добавкам, всем диабетикам необходимы: антиоксиданты (мощность и дозировка подбираются индивидуально), иммуноповысители, комплекс биотической терапии, обязательно – детоксикаторы и клинзеры, нормализаторы гормонального баланса. Противопаразитарная терапия является в программе основной. Базовый препарат – ферран.
Каждый эндокринолог должен опробовать программу на себе, вылечить свою форму диабета. Потом они должны собраться вместе, поделиться методиками и результатами, и, наконец-то, признать, что диабет – излечивается!! Мнение эндокринологов, больных диабетом, но не рискующих пролечиться, во внимание приниматься не должно, как отсутствующее, вместе со знаниями и здравым смыслом. Чего же от них ожидать?
Примечание: Ещё одним способом вылечиться является голодание. В чём-то это проще, в чём-то сложнее.
Levbuldozer
ДИАРЕЯ. Ненормально частый стул (понос) – следствие дисбактериоза, вызванного, в свою очередь, нарушением кислотно-щелочного баланса в кишечнике. Например, при неожиданном испуге (стресс) "медвежья болезнь" возникает по следующей схеме: мощный выброс в кровь адреналина – перезакисленная кровь сбрасывается в кишечник – в нём нарушается кислотно-щелочной баланс – дружественная микрофлора погибает, а патогенная увеличивается – выброс ядов нокаутирует нервные окончания – мышцы кишечника расслабляются – сфинктер прямой кишки расслабляется – непереработанные массы пищи вместе с каловыми массами и неотжатой водой (химус) сбрасываются. Чем слабее иммунитет, тем дольше человек выходит из этого неприятного состояния. Диарея бывает инфекционная, вирусная, паразитарная, но в любом случае лечить ее надо не антибиотиками, а биотической терапией и иммуноповысителями, если вы хотите, чтобы "медвежья болезнь" вас миновала. В аптеке вам предложат лопедиум, левомицетин или что-нибудь подобное. А вот мысль о том, что организм интенсивно избавляется от переполняющих его ядов – в голову не приходит. Может, потому, что уровень дерьма зашкаливает? Как в том анекдоте?
ДИАТЕЗ У ДЕТЕЙ. Нарушение обменных процессов, приведшее к поражениям кожи до неприличного состояния. Если ребёнку нет 4-х лет, то надо учитывать неспособность его ЖКТ усваивать жирорастворимые витамины без одновременного приёма сала, и изъять их из рациона (за исключением случаев, когда есть возможность принимать препараты, переводящие жирорастворимые витамины в водорастворимую форму. Такие препараты доступны всем, кто хочет их найти. А мы только подсказываем, как их применять). Надёжным способом является повышение иммунитета мощными иммуноповысителями (но мелкими дозами!!) и, как косметическое средство, – крем "Барьерный": кожа дышит, но ни грязь, ни микробы в нее не проникают. Элиминатор тоже очень хорош, особенно – с маслом чайного дерева. Питье ребенка должно быть улучшено водой с повышенным рН и микрокластерами Фланаганов. Диету подскажет ваш педиатр. Ферран, как наиболее мощный иммуноповыситель из всех современных существующих, даёт только специалист.
ДИСБАКТЕРИОЗ. Если это заболевание проявилось у грудного ребенка, то его можно быстро вылечить комплексом из: иммуноповысителей, клинзеров (клеточных очистителей) и элементами биотической терапии. Чаще всего это может выражаться лишь пополнением запаса микроэлементов. Если микрофлора кишечника нарушена у людей более "серьезного" возраста, то, наряду с избавлением от "сопутствующих" заболеваний, необходимо кишечник почистить, а потом сразу же засеять комплексом бифидо- и лактобактерий, например таким, как "Курунга". Патогенную микрофлору уничтожают в зависимости от состояния выводящей системы, в том числе – корректируют рН мочи, проблемы с отделами кишечника и т.д. В одних случаях необходим сок клюквы или калины, в других – наоборот: только ощелачивание. Универсальным средством зарекомендовал себя элиминатор: он великолепно обеззараживает слизистую, поэтому его используют практически везде – даже при отравлениях. Дисбактериоз у достаточно взрослых людей исправляется по такой же программе, только дозировки взрослые. Помимо базовых, добавляются некоторые целевые продукты: комплексы витаминов, очистители и так далее. В любом случае при дисбактериозе принимаются ферментные комплексы, облегчающие расщепление и усвоение пищи.
ДИСМЕНОРЕЯ. Это заболевание проходит после лечения трихомоноза и восстановления гормонального баланса. Попробуйте и убедитесь. Положительный эффект закрепляется биотической терапией.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. Сразу остерегаю, что этот термин – для людей с очень низким уровнем IQ. "Доброкачественность" опухоли определяется степенью сдерживания ее развития в "злокачественную" иммунитетом: есть силы и энергия – опухоль держится в рамках "приличия", нет сил – заполучите незавуалированный рак, операцию, если не повезет – смерть... Все опухоли состоят из колонии вагинальных трихомонад, в свое время проигнорированных по принципу "авось пронесет". Не пронесло? Имеете то, что именуется "мастопатия"? Теперь осталось определить, какая у вас стадия рака молочной железы:
1. ПЕРВАЯ: мнете, давите, а опухоль не болит,
2. ВТОРАЯ: придавили – болит, отпустили – не болит.
3. ТРЕТЬЯ: не трогаете, а она все равно болит. Нужен вам маммолог, или сами догадались?
4. ЧЕТВЕРТАЯ стадия предполагает два варианта:
либо вас оперируют и вы – неполноценная женщина;
либо ваше состояние такое, что вы признаны неоперабельной, и вас отправляют домой, чтобы вы не портили своей смертью статистику лечебного учреждения.
Правда, во втором случае у вас есть еще один выход: вы бежите со своим врачом к нам, выкладываете свои проблемы (тянуть уже поздно) и начинаете лечиться. Если, конечно, у вас есть желание жить и средства на лечение дорогостоящими уникальными препаратами. О них вы прочтете в разделах лечения рака. Сомневаюсь, что у Вас найдется нужная сумма, так как вы бездумно потратили массу денег на то, чтобы вас за ваши же деньги довели до состояния четвертой стадии. Вините только себя и свою слепую веру в "могущество" медицины. Ведь вы даже не попытались отследить, чем закончили ваши предшественницы по этому пути.
Онкологов, занимающихся проблемами рака молочной железы, нижайше прошу снизойти и осчастливить своим вниманием. А со своей стороны я уж постараюсь вбить в ваши отвердевшие от ненужной информации головы истину. Поэтому женщин-врачей с диагнозом "мастопатия" на поздних стадиях пользую нелицеприятно: говорю им все, что думаю об их квалификации как специалистов, и, что характерно, ведь не обижаются! Иначе не проймешь... Да ладно уж, болезные женщины-онкологи, пожалею вас. Читайте и запоминайте. Первые средства при обнаружении мастопатии:
нормализация гормонального баланса кремами с дегидроэпиандростероном;
оперативная (не путать с операцией) очистка кровотока от холестерина;
прием только полиненасыщенных жиров, снижение калорийности пищи;
биотическая терапия по полной программе;
смещение рН в щелочную сторону приемом специально обработанной воды;
спринцевание клюквенным соком с противовоспалительными добавками;
очистка кишечника и печени от ненужных "излишков";
резкое повышение иммунитета и энергетики;
увеличение количества гормона шишковидной железы мелатонина;
помощь щитовидной железе всеми доступными средствами в зависимости от ее состояния.
Любая отсебятина или отступление (облучение, химиотерапия, инъекция субстратов эмбрионального характера и т. д.) – это ваш выбор. Потом, когда поймете, что идете неверным путем, расходы на лечение в период выздоровления возрастут существенно. Каждая женщина с мастопатией вполне резонно считает себя уникальной – здесь возражений нет и быть не может. Но если она при наличии мастопатии считает себя ещё и самой умной, то здесь она явно горячится: многолетние наблюдения за больными и оздоровившимися наглядно убедили: человек действительно умнеет лишь тогда, когда осознает, что умный заболеть не может... Ну, пусть не умный, а – эрудированный, если так понятнее. Болезни – удел невежд. При лечении заболеваний молочной железы обязателен прием трихопола – убийцы трихомонад, из которых и состоит опухоль. Но название "трихопол" в сознании никак не ассоциируется с раковой опухолью, что вызывает недоверие к методике. Так вот: выздоравливают безоговорочно поверившие, а вот сомневающиеся… Их мнение уже никто не узнает. Курс лечения "доброкачественной" опухоли молочной железы обходится недёшево, а злокачественной – ещё дороже. "Комфортное" лечение стоит достаточно дорого. Может, лучше все-таки не болеть? А если уж не повезло, то начать лечение на ранних стадиях? Одно хочу напомнить: каждая программа – индивидуальна. Ибо каждый человек – уникален. А как писал товарищ Сухов над входом в общежитие жен Абдуллы, женщина – она тоже человек. Не надо об этом забывать... Сколько раз в этой книге вы прочитали про мастопатию? Но хоть запомнили?
ЗАЛЕЧИВАНИЕ ОТКРЫТЫХ РАН. Для этой цели в качестве повязки лучше всего использовать угольную бактерицидную повязку "Аут-М", впитывающую в себя весь экссудат из раны. Широчайший спектр применения. При необходимости можно добавить жир австралийского страуса эму. И масло чайного дерева, естественно. В наиболее тяжёлых случаях, когда, как говорится, «мы за ценой не постоим», применяют составы, содержащие органические соединения железа – ферран.
Добавлю от себя ещё сушёный молотый кайенский перец (засыпать в рану), сочащуюся соком зелёную массу растений (лучше всего подорожник, но и алоэ подойдёт) наложить сверху, закрепить пластырем. Зелёную массу менять почаще, не допуская полного увядания, т.е. каждый час - полтора. Потом сменить перед сном и утром убедиться, что рана чистая и затянулась.
Второе средство - мазь Биосептин. Почему-то продаётся в основном в ветеринарных аптеках. Хотя вариант "для людей" отличается только добавлением отдушки.
ЗАПОРЫ. Одна из крайностей дисбактериоза. Устраняется любыми подвижками в сторону нормализации микрофлоры: можно принимать элиминатор, чесночную воду, слабый раствор масла чайного дерева, пихтового масла, комплекс бифидо- и лактобактерий – все зависит от того, когда вы хотите получить результат и надолго ли. Слабительное и послабительное – понятия разные. Лучшие результаты дают ферментные клеточные очистители, обязательно обильно запиваемые водой. Самые быстрые – даёт «боркал», лучше в паре с «наринэвиталь» или нежирным кефиром.
ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ У ДЕТЕЙ. Помогают иммуноповысители растительного происхождения и " Шангри Ла" с лецитином.
ЗУБНАЯ БОЛЬ. В зависимости от интенсивности боли можно утихомирить и даже снять боль элиминейтором, измельченным в порошок трихополом, чесноком, несолёным салом, наконец, эфирным маслом лаванды. Последний способ удачнее всего.
ИЗЖОГА. Ожог пищевода кислотами желудочного сока с желчью. Если вам обязательно нужно заполучить, как минимум, гастрит, то можете принимать соду. А если хотите действительно избавиться от изжоги, то знайте: желчь должна быть востребована, иначе организм ее отторгает через желудок в пищевод. Желчь отлично расходуется на сало, особенно – вареное. Провоцируют изжогу: сахар, шоколад, алкоголь, мята, кофеин, жирная пища (сало не в счет!), продукты из томатов, пряности, молоко, апельсиновый сок. Это не значит, что все перечисленные продукты – вредные, просто надо знать меру. Снимается съеденым кусочком сала без хлеба.
Levbuldozer
Анекдот в тему. Пациент приходит к врачу:
— У меня болит голова!
Ответ в 2000 году до н. э.: «Возьми и съешь вот этот корешок».
В 1000 году н. э.: «Корешки — это колдовство! Читай молитву!»
В 1850 году: «Читать молитвы — глупое суеверие, лучше выпей вот эту микстуру!»
В 1940 году: «Микстуры — сплошное шарлатанство! Лучше выпей эту таблетку!»
В 1985 году: «Все эти таблетки малоэффективны! Лучше примите антибиотик!»
В 2013 году: «Антибиотики больше калечат, чем лечат! Лучше возьми и съешь вот этот корешок».
Levbuldozer
ИММУНОДЕФИЦИТ ВРОЖДЕННЫЙ. Витаминный комплекс с обеспечивающими принципы биотической состояние, на котором будет проводиться лечение иммуноповысителями, очень мощными, но – гомеопатическими дозами. Если педиатр не владеет методикой лечения, лучше не рисковать: ищите обученного врача. Резкий всплеск иммунитета обеспечивает приём малой дозы феррана.
ИМПОТЕНЦИЯ. Все зависит от причины, приведшей к такому диагнозу. Причин слишком много, поэтому и рецептов – кипы. Главное – помнить, что это заболевание успешно устраняется любым медиком, знакомым с методиками применения БАД. «Деловая» импотенция (у заработавшихся) убирается на спор максимум за неделю. Реакция пациентов едина: «Петрович! Где ж ты, сволочь, раньше был?». А я никуда и не пропадал: просто человек обращается в состоянии полного отчаяния, многократно убедившись, что «светила» от медицины ему помочь бессильны. Ведь всё элементарно просто: если врач не может помочь себе, любимому, то как можно требовать от него помощи какому-то незнакомому бестолковцу – Вам? Ну и "Спеман" в помощь.
ИНСУЛЬТ. Одно из последствий неостановленной вегетососудистой дистонии: зашлакованные кровеносные сосуды с зашпаклёванными «плохим холестерином» дырками не выдержали нормальной нагрузки, лопнули, и произошло кровоизлияние в мозг. Правда, именно так бывает лишь в 15% клинических случаев. Чаще всего это – инфаркт, то есть – некроз участка мозга с нарушенным кровообращением. Тем не менее, факт остаётся фактом: нарушение кровообращения закончилось кровоизлиянием в окружающие ткани. Так как кровь не стерильна, то вырвавшиеся на свободу микроорганизмы-паразиты начинают проявлять признаки жизни (питаться и размножаться) на тканях мозга. Решить проблему можно только одним путем: нормализовать мозговое кровообращение, обеспечить иммуноповышение, провести противопаразитарную терапию с детоксикацией, восстановить ткани стенок сосудов. Применять надежнее всего препараты типа "Омега", витаминный комплекс, антиоксиданты (подходящие данному пациенту по степени тяжести заболевания), противопаразитарную программу, и обязательный курс лечения цитаминами: вазаламин, церебрамин. Запущенные постинсультные состояния зачастую проявляют и другие патологии мозга, диагностируемые дифференцированно. Чем объёмистее "букет" заболеваний, тем дольше и дороже обходится реабилитация. Читатели обязаны знать, что если вегетососудистая дистония у них уже была ранее диагностирована, но состояние здоровья неуклонно ухудшается (участились приступы слабости, желание подольше отдохнуть, явственнее проявляется одышка даже при медленной ходьбе, появились спонтанные головокружения, время от времени выделяется липкий пот без видимой причины, в руках и ногах наблюдается дрожь) – ждите инсульта. Или быстро обращайтесь к специалисту по "терапии отчаяния", чтобы надвигающийся инсульт предупредить. Как раз я удумал начать их готовить, если обратятся. Видимо, это будут кардиологи и терапевты. Но подошли бы и медсёстры с опытом работы в манипуляционных кабинетах и умеющие хорошо ставить капельницы. Самое бездарное – надеяться, что именно вас с перечисленными симптомами инсульт ухитрится миновать. Не уповайте на случай, либо на разум инсульта – он безмозглый, ему все равно, кого поражать: лишь бы была подготовлена ситуация для развития заболевания...
ИНФАРКТ. Разрыв тканей сердечной мышцы, в результате чего кровь начинает просто выливаться сквозь прореху (или прорехи – при множественном микроинфаркте) в сердечной мышце. Причина – замещение телами трихомонад тканей миокарда. Либо – перекрытие тромбом коронарной артерии и, как следствие, некроз голодной мышцы. А некротированная (мёртвая) мышца – рвётся… Лечение единственное:
очищение сосудов от "плохого" холестерина; энерго- и иммуноповышение;
восстановление тканей сосудов с помощью цитамина "вазаламин";
полный курс биотической терапии;
восстановление целостности тканей миокарда.
И обязательный реабилитационно-профилактический курс мощными травными Императорскими Формулами, либо препаратами "элитарной коллекции". Сочетание этих препаратов предпочтительнее всех иных мер. Ибо все иные методы лечения постинфарктных состояний – несостоятельны, так как не гарантируют полного выздоровления. Кардиологи это отлично понимают, но скрывают свое бессилие за частоколом проблем, неизбежно возникающих после состоявшегося инфаркта. И только потому, что не знают причины. Про ферран напоминать?
ИНФЕКЦИЯ МОЧЕВОГО ТРАКТА. Лечится путём чередования кислого и щелочного питья: в первом случае погибает трихомонада, во втором – её "квартиранты", вызвавшие собственно заболевание. Женщинам дополнительно спринцеваться клюквенным соком, плюс вагинальные суппозитории (свечи) широкого спектра действия. Иммуноповысители принимать всенепременно, иначе болезнь затягивается на долгие годы. А когда же просто жить? Про луковую шелуху и "Цистон" уже было.
ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА (ИБС). ИБС любого класса, от 1-го до 4-го, обязательно предусматривает ИММУНОПОВЫСИТЕЛИ. Все иммуноповысители автоматически проявляют противопаразитарный эффект. То, что инфаркт – это РАК сердца, скоро станет понятно даже кардиологам. А ИБС – это предрак. Ясно? Смотрите, чем и как лечить рак и делайте выводы. Самодеятельность, как и самоуверенность, здесь чревата непоправимым. Это ведь ваша жизнь...
КАМНИ В ПОЧКАХ. Это заболевание очень специфично и целиком зависит от показателя потенциала водорода (рН) как в моче, так и в межтканевой жидкости. Как только человек уяснит, что рН крови обязан лежать в пределах 7,35 – 7,45, иначе – смерть, он будет осознанно время от времени тестировать свой рН. Каждый должен сам заботиться о своем здоровье. У слюны и лимфы рН тоже должен быть около 7,5. Все виды камней: ураты, оксалаты, фосфаты кальция и пр. – образуются при определенных, довольно узких (для каждого вида) диапазонах рН. И при изменении рН до нормы растворяются. Одни виды камней растворяются при ощелачивании питья, другие – при закислении. Главное – не перепутать: какие камни чем выводить. Когда вы последний раз видели в анализе мочи цифру рН? В лучшем случае – ее вкусовые качества. А на вкус моча вряд ли кого заинтересует, особенно если у него камни... Легче всего избавляться от фосфатов кальция, тем более, что при всех онкопатологиях проводятся процедуры, после которых фосфаты кальция исчезают как побочный эффект программы лечения. Хорошо помогают травные формулы широкого спектра действия типа "Дзешитун", "Пайшичонгли", "Чаванпраш", но каждый из них должен приниматься не бездумно, а понимая сложившуюся ситуацию. Почечные патологии необходимо лечить особенно вдумчиво, поэтому надо ясно понимать, что же с почками происходит. Урология – слишком серьезная отрасль медицины, настолько жизненно важная, что я вижу смысл в организации специальных курсов для урологов, где можно было бы в спокойной обстановке объяснять механизмы действия БАД’ов на нюансы урологических проблем. Так что будет лучше, если Ваш уролог знаком с целительными методиками и препаратами не понаслышке, а конкретно.
Теперь информация к размышлению:
Кто-нибудь задумывался о происхождении термина «кислотность», оно же – «потенциал водорода»?
Попробую объяснить мою позицию в этом вопросе, а принимать её или не принимать – это уж как вам, мои читатели, заблагорассудится.
Когда говорят о «потенциале водорода», то имеют в виду качество жидкости (воды), её способность растворять, диссоциировать (расщеплять) и тем самым – обеспечивать сам механизм редокс-реакций.
Так как в результате проведения этих реакций (окисления-восстановления) обязательно получается избыточная углекислота, то смещение рН в кислую сторону фиксируется всегда.
Медицина не рассматривает подобную версию развития событий, так как все исследования проводятся in vitro (в стеклянной пробирке), а в жизни, in vivo, события могут развиваться так, как я сейчас описываю.
Нарушение либо микроэлементного состава плазмы, либо – энергетики самой воды (а это – гуморальная среда организма) приводит к тому, что базовое (стартовое) количество зарядов становится меньше пяти в пересчёте на одну молекулу.
Молекула воды – это ведь действительно трёхгранная правильная пирамидка, в вершинах которой расположены три ОН и одна Н2О2.
Теперь посчитайте заряды.
Если соотношение зарядов меняется (естественно, в сторону закисления), то через почки проходит уже кислая жидкость.
Именно такая ситуация и провоцирует камнеобразование.
КАРДИОМИОПАТИЯ. При дилатационной кардиомиопатии спасает только пересадка сердца. Если, конечно, больной операбельный. Если нет, то сердечную декомпенсацию можно "подправить" широким ассортиментом БАД’ов целого ряда компаний, выпускающих иммуноповысители и другие необходимые препараты, обладающие синергетическими свойствами с препаратами других компаний. Что интересно: даже если компания официально выявляет, что какое-либо конкретное заболевание она своей продукцией излечить не берется, не надо отчаиваться. Уважаемые на мировом рынке фирмы-производители не дублируют продукцию друг друга, а занимают каждая свою нишу рынка. Поэтому сочетание отдельных препаратов разных производителей дает те самые невероятные результаты, которые мы имеем, применяя свои методики. Лично для себя мы предпочитаем использовать «самоделки», которые неспособна производить фармпромышленность. Поэтому мы узнаём о всяких там перепадах давления, скачках электромагнитного фона и прочих «форс-мажорах» уже опосля, раскрыв случайно газету. Мы их – не ощущаем! Название препарата? Да так и называется – «ДЛЯ СЕБЯ». Мы же о нём уже говорили….
Читатель, вероятно, уже обратил внимание, что как только речь идет о серьезном заболевании, так рецепты выживания – отсутствуют. Ничего удивительного: только специально обученный нами дипломированный врач сможет спасти считавшихся еще вчера обреченными больных. Тем более важно создавать специализированные центры, где заинтересованных в профессиональном росте врачей будут обучать приемам использования различных БАД. Конечно, при кардиомиопатии от триампура никто не отговаривает, но только помните: в подавляющем большинстве тяжелых случаев БАД принимают совместно с медикаментозными препаратами, показанными при конкретном заболевании, постепенно вытесняя медикаментозные. Со временем потребность в БАД’ах тоже отпадает, так как обменные процессы нормализуются и стабилизируются, а БАД – это ведь та же пища, поэтому привыкания к БАД быть не может. Организм "чинится" целиком, вот и все.
КАРИЕС. Должен признаться, что жевательная резинка от кариеса действительно существует: называется она "НДГ" и заставляет закрыться все щелки и трещинки, появившиеся на ваших зубах за последние 48 часов. Также существует зубная паста от кариеса. Существует и программа восстановления в организме минерального баланса, способствующая предотвращению процесса разрушения зубной эмали. Мало того – эмаль восстанавливается! Но стоматологи, которых мы избавляем от пародонтоза и кариеса, упорно сопротивляются продвижению этих препаратов на широкий рынок. Может, они думают, что потеряют пациентов? Зря так думают, мне кажется. Во всяком случае, дабы не огорчать многотысячную армию стоматологов, делаю встречное предложение: мы пользуем стоматологов и передаем им технологию лечения заболеваний по их профилю, а они вместо благодарности просто перестают называть нас "шарлатанами". Со своей стороны, мы, излечив очередного стоматолога от пародонтоза или кариеса, перестанем над ним смеяться как вслух, так и за глаза, ибо он станет Специалистом, тесно пообщавшись с дилетантом-всезнайкой. Основная масса населения все равно не понимает важности санации полости рта, а если и чистят зубы регулярно, то с таким остервенением, что стирается и без того слабая эмаль. Применяющие противокариесную пасту зубной щеткой не пользуются, потому что уяснили себе: любая зубная щетка – абразивна, эмаль она разрушает, какую бы щадящую пасту вы ни применяли.
Levbuldozer
КАТАР ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ. Этот воспалительный процесс часто принимает затяжной вялотекущий хронический характер. Нужны иммуноповысители, элиминатор, эфирные масла. Остальное вы уже читали. Особенно – про глистов…
КАТАРАКТА. Помутнение хрусталика глаза (бельмо) вызывается целым рядом вытекающих одна из другой причин. Основными являются: ухудшение проводимости капилляров и ухудшение формулы крови. Если с первой причиной более-менее ясно, то решить вторую поможет ваш участковый врач, ознакомившийся с развернутым анализом крови. Если осмыслит, конечно. Важную роль в лечении и профилактике катаракты играют компоненты биотической терапии и тренировка мышц, управляющих глазным яблоком. После того, как ваш офтальмолог, знакомый с механизмом действия цитамина офталамина, пропишет вам этот цитамин, вы избавитесь от болезни. Заметьте, что об операции – ни полслова. Она просто не понадобится.
КЛИМАКС с патологиями. Пол при лечении патологического климакса значения не имеет, важна степень поражения. На первом месте – восстановление гормонального баланса методом запитывания надпочечников дегидроэпиандростероном, являющимся кормом для выработки собственных гормонов. Надпочечники вырабатывают гормоны, депонируют их (это – их прямое предназначение) и постепенно высвобождают, поддерживая баланс половых гормонов в организме. Помощь надпочечникам заключается и в пополнении организма целевыми БАД: ютинол, мелатонин, тинь’ю, ревенол, мега про, солюшнс, Императорская Формула, Усилитель Жизни, РеНю, Минь Голд, витаминно-микроэлементные комплексы и т.д. Не все перечисленные БАДы являются целенаправленными повысителями потенциала эндокринной системы – энергоповышение и биотическая терапия также обязательны для устранения патологий, связанных с проявлением климактерических изменений. Различие в патологиях предусматривает и акцентирование целевого препарата, основное действие которого направлено на уменьшение симптомов диагностированного заболевания:
«Омега-3», «Омега-6», антиоксиданты – при кардиопатологиях;
противопаразитарные комплексы, энерго- и иммуноповысители с клинзерами – при онкопатологиях (чем раньше начать их применение при «доброкачественных» опухолях, тем меньше шансов столкнуться со злокачественными);
кальцийнасыщенные комплексы при остеопорозах и т.п.
И так далее.
КРАПИВНИЦА. Кожная аллергическая реакция на различные «аллергены» (лекарства, пища, влажность и степень загрязнённости воздуха, стресс, цвет, освещение, резкие перепады температур и т.д.). Вызывается неспособностью организма быстро адаптироваться к изменению условий среды обитания, в том числе – продуктам питания. Помогает только усиление иммунитета до того порогового уровня, по достижению которого аллергические реакции просто не могут возникнуть. Лечение начинается с курса биотической терапии. Более мощные средства (комплексные – типа «Зелёное Волшебство» и подобные) принимаются лишь в том случае, когда аллергия держалась годами, а гомеопатические препараты не помогли. Не следует забывать, что все гомеопатические средства рассчитаны на вырабатывание иммунитета на одно конкретное проявление заболевания. Поэтому, всё гомеопатическое лечение – целевое. В некоторых случаях при упорном лечении только гомеопатическими средствами может произойти «перекос» иммунитета, в результате чего ослабнут другие «участки фронта». Надёжнее укреплять иммунитет целиком. И, конечно, помнить, что массовый выброс токсинов через кожу – это есть аллергия. У обладателей глистов крапивница встречается часто и держится подолгу.
КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА. Системная красная волчанка в справочной литературе относится к «аутоиммунным агрессиям». Поражаются при ней целые системы организма, отчего и произошло определение заболевания. Провоцируется красная волчанка чаще всего антибиотиками, так как они целенаправленно снижают иммунитет. Если созданы предпосылки для вспышки заболевания, то есть два пути: иммуноповысители снимут проблему, а антибиотики или другие иммунодепрессанты, наоборот, – вызовут заболевание. Так как системная красная волчанка – последствие «прохлопанного» трихомоноза, то и лечить её надо противопаразитарными средствами. Если лично Вы сомневаетесь в только что прочитанном утверждении, то это – ваши проблемы. Запомните, что ваши проблемы никто не купит, но Вы, в свою очередь, приобретя эту книгу, купили способы избавления от своих проблем. С чем себя и поздравьте!
КРАСНЫЕ УГРИ (acne rosacea) и шелушение кожи – следствие нарушения всасывания организмом витаминов группы В. Может быть и так, что эти витамины просто отсутствуют в рационе. Воспаление кожи снимается препаратами никотиновой кислоты, а выпуклые вены нормализуются после проведения полного курса восстановления сосудистой системы. Отрадно, что при лечении данного заболевания начали официально рекомендовать метронидазолы, но удручает, что дозировки прописывают такие, что трихомонады просто вынуждены вырабатывать собственный иммунитет на метронидазол. Последствия такой «рецептуры» самые мрачные: в борьбе с «натренированной» трихомонадой нашему хилому иммунитету не устоять, поэтому процент онкозаболеваний будет расти. Эта тенденция уже давно просматривается, но глухота и слепота медицинского руководства – не та реакция, которая нужна. Подсказка: увидев явные дефекты кожи вашего врача, вспомните, что вы имеете конституционное право как угодно экспериментировать со своим здоровьем и самой жизнью. Поэтому, если именно этот врач вам не поможет с вашими угрями, не вопите об отсутствии бесплатной медицины: почему другие налогоплательщики должны оплачивать ваши глупости? Вы ведь читаете эту книгу? Делайте выводы.
КРОВОИЗЛИЯНИЯ. Хрупкость стенок капилляров является причиной многих видов кровоизлияний. Вызывается хрупкость кровеносных сосудов двумя причинами:
недостатком «стройматериалов» для построения тканей стенок сосудов (здесь после курса биотической терапии показан цитамин вазаламин) и
трихомонозом в стадии, предшествующей угрожающей.
В любом случае противопаразитарная терапия обязательна. О том, что роль витаминов в нормализации системы кровообращения предельно важна, вы уже прочитали. Хочу только акцентировать ваше внимание на том, что вы читаете не справочник, а сборник советов. Он ни в коей мере не исключает медицинские справочники, важность которых сомнению не подвергается. В экстренных случаях вам помогут квалифицированные медики, а когда опасность для жизни отступит – эта книга поможет вам жить дальше. Поэтому не ищите здесь совета, что делать, например, при обширном инфаркте или укусе гюрзы: спасает медик, а не книга. Книга поможет вам в двух случаях: когда вы решили просто не заболевать; и – когда вас «откачали» врачи «скорой помощи» и вы вдруг поняли, что рисковать собственным здоровьем и подвергать свою единственную и неповторимую жизнь встречам с реаниматорами – не самое разумное занятие. Лечит всегда врач!
ЛАРИНГОТРАХЕИТ. Это воспаление глотки и верхней части дыхательных путей быстро излечивается иммуноповысителями, лучше – VMM. Можно полоскать горло водной настойкой чеснока, йодинолом, раствором пихтового масла (абисиб).
ЛУЧЕВАЯ ТРОФИЧЕСКАЯ ЯЗВА. Результат облучения. Для быстрого заживления следует принимать:
иммуноповысители;
антиоксиданты;
восстановители солевого состава крови;
жир страуса эму с маслом чайного дерева;
барьерный крем.
Комплексное лечение с обязательным приёмом феррана как внутрь, так и аппликативно, поможет наверняка. Заодно в организме создадутся предпосылки для нейтрализации пагубных последствий облучения.
МАКУЛОДИСТРОФИЯ. Дегенеративные изменения “желтого тела” на сетчатке глаза (макулы). Вызывается в первую очередь дефицитом витамина А. Лучше всего сочетать приём витаминов А, С и Е совместно с комплексом витаминов группы В. Одновременно желательно принимать комплекс минеральных солей с ферраном, корректирующих солевой состав крови. При невозможности – принимать цинк и селен рекомендованными вашим врачом дозами.
И так далее.
иммуноповысители;
антиоксиданты;
барьерный крем.
Не превышай скорость полёта своего ангела-хранителя.
http://levbuldozer.livejournal.com/" target="_blank
Levbuldozer
Re: Биология человека
МАРАЗМ СТАРЧЕСКИЙ. Помогут препараты: “триада”, мелатонин и солевые составы. Хорошо добавлять препараты с прогормонами, но никак не гормональные, не перепутайте.
МАСТОПАТИЯ. Щадящее, “успокаивающее” название ранних стадий рака молочной железы. О ней написано в тексте столько, что повторятся даже неудобно Может помочь только очень быстрая и полноценная комплексная программа, включающая детоксикацию, биотическую и противопаразитарную терапии, резкое повышение энергетики и иммунитета. При метастазировании курс лечения затягивается и удорожается, но при желании и материальных возможностях болезнь всё равно побеждается. Обязательным является курс восстановления гормонального баланса. Тянуть бессмысленно. Наиболее надёжной признана терапия тибетскими травными формулами, усиленная феррансодержащими препаратами.
МЕНОПАУЗА. Снижение продуцирования половых гормонов, говорящее о начале “заката”, так как продолжительность нашей жизни зависит от состояния эндокринной системы. Попытки принимать синтетические гормональные препараты в конце концов приведут к ухудшению состояния. Поэтому реально можно помочь только регулярным приёмом прогормонов – натуральных растительных препаратов, преобразующихся в надпочечниках (где обычно депонируются естественные гормоны) в те самые гормоны, нехватка которых стала явно заметной. Для усиления эффекта можно попринимать целевые цитамины. Параллельно принимается полный курс биотической терапии. С феррансодержащими компонентами, естественно. В результате практически всегда наблюдается восстановление не только “лунного” цикла, но и репродуктивных способностей. Помочь гипофизу, щитовидке – и дело сдвинется. Вот такое омоложение!
МЕНОРРАГИЯ. Это ещё называется маточными кровотечениями. В зависимости от причины кровотечений (инфекция, онкология, гормональные нарушения или патология беременности) выбирается наиболее оптимальная методика устранения заболевания. Иисус, по Библии, вылечил это заболевание собственной энергетикой, когда больная излечилась, просто коснувшись рукой плаща Иисуса. Потеря энергии была такой заметной, что, если помните, Иисус даже сам это почувствовал. Сегодня, спустя почти два тысячелетия с той памятной поры, это заболевание тоже лечат энерго- и иммуноповышением.
Чем бы ни была вызвана проблема, в любом случае происходит потеря организмом железа, меди, цинка, магния, марганца со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому всегда обязательна биотическая терапия. А восстановление гормонального баланса и противопаразитарные процедуры должны выполняться на фоне приёма витаминно-аминокислотного комплекса – для поддержания солевого состава крови на достаточном уровне. Если отмечается поражение слизистой (плоскоклеточный рак), то необходимо срочно провести местное противотрихомонадное лечение, иначе можно вообще опоздать вылечиться. Всякие сомнения по поводу правомерности столь категоричного заявления смогут высказывать лишь те, кто проведёт необходимые процедуры и выживет. Правда, выжив, они уже не будут сомневаться, скорее – благодарить, если совесть ещё осталась. Затянувшие с принятием единственно правильного решения уже не смогут ни высказываться, ни существовать. Уразумейте это! Облучение и химиотерапия ускорят фатальный исход. Можете не верить, это ваше право.
МИОПАТИЯ. Мышечная слабость, сигнализирующая о нехватке в клетках организма собственной АТФ, в результате чего иммунитет также ослабляется. Чаще всего является предшественницей инсульта или инфаркта, особенно, если есть проблемы с кровообращением (дефицит меди и железа). Может предшествовать рассеянному склерозу. Если мышечная слабость связана с банальным гиповитаминозом и недостаточным питанием, то соответствующие меры быстро восстановят нормальное состояние. Если же приёмы и методы биотической терапии не помогают в течение первых трёх недель с момента начала курса, то лучше не рисковать, а начать лечить то, что принято называть «аутоиммунной агрессией». Успевшие – вылечатся.
МИОПИЯ. Устойчивая близорукость, вызванная дистрофией мышц, управляющих глазным яблоком. Перед циклом тренировок мышц глаза необходимо очистить сосудистую систему, принять курс биотической терапии и цитамины. Помогает только комплексное лечение, включающее всё, необходимое в вашем конкретном случае.
МОЛОЧНИЦА. Кандидоз вагинальный, вызывается активизацией грибков Кандида. У чистоплотных женщин называется “болезнь повышенной гигиены”, так как проявляется после противотрихомонадных процедур. Устраняется за считанные часы раствором нескольких капель масла чайного дерева в элиминаторе. 30-50 мл раствора достаточно, чтобы наутро болезнь исчезла. Для недопущения повторения вспышки кандидоза есть смысл провести серьёзную противотрихомонадную программу. Заболевание инфекционное, не забывайте об этом, особенно если у вас есть маленькие дети.
МОНОНУКЛЕОЗ. Герпетическое заболевание, вызванное вирусом Эпштейна-Барра, более известное как “поцелуйная болезнь”. Вирус герпеса типа IV передаётся со слюной и, если не принимать быстрых эффективных мер, болезнь затягивается надолго. Симптомы: головная боль, высыпания, ангины, лихорадка, увеличение лимфатических узлов. Иммунитет снижается значительно, поэтому возникают предпосылки заполучить целый ворох других болезней. Наиболее действенным методом борьбы с заболеванием на сегодня является следующий комплекс:
внутрь принимать по 6-9 таблеток VMM (2-3 раза в сутки);
наружно применять масло чайного дерева терпимой концентрации совместно с элиминатором из комплекта по уходу за полостью рта.
Других способов вылечиться мне не известно. А этот – проверен. На врачах. Теперь они сами других точно так же лечат. Мне это приятно.
МУЖСКОЕ БЕСПЛОДИЕ. Распространяющееся заболевание, причём, не всегда связанное с предварительно диагностированным простатитом. Излечивается после прохождения всех этапов предварительного курса серьёзной терапии, в конце которого обязательны цитамины просталамин и тесталамин. Методику лучше объяснить врачу, самому страдающему этим заболеванием – так надёжнее. Самолечение не рекомендую, так как объективно оценивать собственное состояние наши люди не умеют. Обязательно лечение всех членов семьи. Это вызвано тем, что пора понять: неинфекционных заболеваний не бывает, если эти заболевания – приобретённые. Пока эта истина не дойдёт до всех, болезни будут процветать. Самостоятельно можно принимать только курс биотической терапии.
МУКОВИСЦИДОЗ. Генетическое повреждение наследственного характера, нарушающее нормальную функцию эпителиальных клеток желез внутренней секреции (печень, поджелудочная железа) и других органов (кишечник, лёгкие). Комплекс современных медицинских мероприятий включает меры по улучшению функций лёгких и печени, а также коррекцию панкреатической недостаточности. Единственным реальным путём продления жизни больного является одновременная комплексная пересадка сердца, лёгких и печени от здорового донора. Причина заболевания ребёнка – проигнорированный хронический трихомоноз родителей. Пока родители не вылечены, о здоровых детях говорить глупо. Вылечить муковисцидоз общепринятыми методиками невозможно. Единственный шанс при консервативном лечении – ферран и цитамины. (См. «Терапия отчаяния»). Фоновые препараты – по индивидуальной программе.
МЫШЕЧНАЯ ДИСТРОФИЯ. Может быть от рождения, предопределённая генетически (такую форму лечить дольше, хотя и относительно легче), а может быть приобретённая в любом возрасте. В основе программы лечения лежит восстановление в первую очередь миелиновой оболочки нервных волокон лецитином. Обязателен полный курс биотической терапии с упором на антиоксиданты, особенно – ко-фермент Q10. Приём энергоповысителей обязателен, совместно с коррекцией костно-мышечной системы.
МЫШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ. Судороги и спазмы мышц, вызванные нарушением сигнализации в нервной системе. Обычно им предшествует повышение содержания молочной кислоты. Средства биотической терапии помогают практически во всех случаях, но не надо забывать, что источником молочной кислоты могут быть и недиагностированные трихомонады. Не исключены гельминты. Поэтому противопаразитарная профилактика ещё никогда никому не вредила.
НАРКОЗАВИСИМОСТЬ. Для решивших избавиться от наркозависимости есть только один рецепт: общевосстанавливающая программа и “элитарная коллекция”, отлично дополняющие друг друга. Эта же схема для лечения хронического “безнадёжного” алкоголизма и других запущенных заболеваний, сопровождающихся поражениями соответствующих участков мозга. Как только мозг начнёт самостоятельно вырабатывать достаточное количество серотонина, болезнь исчезает. Как «научить» мозг вырабатывать серотонин, вы уже читали в этой книге, если проявляли достаточную внимательность. Не могу ничего сказать о методике доктора Назарбаева, так как не знаю её механизма. Но хвалебным отзывам в прессе верю безоговорочно. Знаю психотерапевтов, успешно лечащих подобное. Лично мы рекомендуем ферран с луковым соком.
НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ. Лечение: очистка сосудистой системы, при необходимости – цитамин вазаламин, восстановление солевого состава и формулы крови, помощь сердечной мышце цитамином корамин. Обязательно нормализация функций всех отделов желудочно-кишечного тракта.
НЕВРАЛГИЯ. Болезненная чувствительность нерва различного происхождения. Чаще всего – вирусного. Но если причина неясна, то не отчаивайтесь – это тоже вирусное происхождение, будьте уверены. Вообще-то невралгия легче всего излечивается путём восстановления солевого состава крови до нормы, остальную часть работы организм делает сам. Однако основная масса больных предпочитает медикаментозное лечение. Особенно это касается страдающих тригеминальной невралгией (воспалением тройничного нерва). Заболевание это достаточно противное, болезненное, поэтому при часто повторяющихся приступах больного интересует одно: как убрать боль? Конечно, анальгетики боль уберут, но – на время. Зато любые возбудители (алкоголь, кофеин) могут спровоцировать новый приступ. Лечить надо воспалительный процесс. Боль снимается либо «Шангри Ла», либо микрогидрином, но никак не антибиотиками, если уж вы решили вылечиться. Сам процесс лечения состоит из этапов: очистка кровеносных сосудов; биотическая терапия (с восстановлением солевого состава крови); противопаразитарная терапия; ароматерапия (заодно и как профилактика); повышение иммунитета. После окончания курса болезнь пропадает. Для любознательных: нашатырный спирт запаха в привычном понимании не имеет. Однако тройничный нерв на него остро реагирует. Именно поэтому находящимся без сознания людям даже с остановившимся дыханием подносят к носу ватку или пузырёк с нашатырным спиртом. Тройничный нерв моментально возбуждает мозг и человек вынужден сделать вдох. После этого сознание возвращается. Вот такой механизм приведения в чувство. При атрофии тройничного нерва нашатырный спирт не поможет. Так что берегите этот важный нерв, лечите его воспаление, хотя процесс – длительный.
Levbuldozer
Слабонервным, беременным и людям с неустойчивой психикой смотреть не рекомендуется. До и после употребления спагетти тоже. [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TuU0uEY5ft0#![/youtube]
Levbuldozer
Ну и в честь праздничка...
Интересно заметить, что Евангелие с медицинскими советами альтернативщика Христа до сих пор СЕКРЕТНО... "Содержание данной книги представляет лишь около третьей части полной рукописи, которая существует на арамейском языке в секретных архивах Ватикана и на древнеславянском языке в Королевской библиотеке Габсбургов (в настоящее время является собственностью австрийского правительства)." http://www.philosophy.ru/library/evangel/essei.html
"И тогда многие больные и увечные пришли к Иисусу и просили его: …"
Давайте все-таки почитаем это все еще таки секретное Евангелие, припадем к первоисточнику. Мож там Христос призывал лечиться дохлыми мышами? толочь рога гиппопотамов? ПОЧЕМУ данное Евангелие до сих пор спустя 2000 лет еще секретно? А ведь это рекорд. Я то думал что в медицине вопросы обсуждаются столетиями. Как витамин С, например. Я был неправ. Счет идет на ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...
Что же секретного в этом Евангелии от Ессеев?
Гигиенические советы? Рекомендации раздельного питания? Рецепты как сделать клизму? А может быть эта история болезни???
"И был среди больных один, которого Сатана изводил более других. И тело его иссохло так, что остался один скелет, и кожа его была жёлтой, как осенний лист. Он был так слаб, что даже на руках не мог подползти к Иисусу и мог только прокричать ему издалека:
- Учитель, сжалуйся надо сной, ибо со времени сотворения мира ни один человек не страдал, как я. Я знаю, что ты, воистину, послан Богом и я знаю, что если ты пожелаешь, то можешь немедленно изгнать Сатану из моего тела. Разве ангелы не повинуются посланнику Бога? Приди, Учитель, и изгони Сатану из меня, ибо беснуется он во гневе внутри меня, и невыносимы мучения, которые он причиняет.
И Иисус ответил ему:
- Сатана изводит тебя так ужасно, потому что ты постишься уже много дней и не отдаёшь ему дань его. Ты не питаешь его всеми теми отвратительными вещами, которыми ты доселе осквернял храм твоего духа. Ты изнуряешь Сатану голодом, а он в гневе своём заставляет мучиться и тебя. Не предавайся страху, ибо истинно говорю тебе, Сатана будет уничтожен прежде, чем будет разрушено твоё тело. Пока ты постишься и омлишься, ангелы Бога защищают твоё тело, чтобы власть Сатаны не могла погубить тебя. И гнев Сатаны бессилен против ангелов Бога.
Затем все они подошли к Иисусу и с громким плачем стали умолять его:
- Учитель, сжалься над ним, ибо страдает он более, нежели все мы, и если ты сейчас же не изгонишь Сатану из него, мы боимся, он не доживёт до завтра.
И Иисус ответил им:
- Велика ваша вера. Пусть будет по вере вашей, и скоро вы увидите мерзкое обличье Сатаны лицом к лицу и власть Сына Человеческого. Я изгоню из тебя могущественного Сатану силой невинного агнца божьего, самого слабого из всех существ Господних. Ибо святой дух Бога делает самого слабого сильнее самого могущественного.
И Иисус взял молока от овцы, которая паслась в траве. И поместил он молоко на нагретый солнцем песок, говоря:
- Смотрите, сила ангела воды вошла в это молоко. И сейчас в него войдет и сила ангела солнечного света.
И молоко сделалось горячим от солнца.
- А сейчас ангелы воды и солнца объединятся с ангелом воздуха.
И вдруг пары горячего молока начали медленно подниматься в воздух.
- Приди и вдохни ртом своим силу ангелов воды, солнечного света и воздуха, чтобы она могла войти в тело твое и изгнать Сатану.
И больной человек, которого так сильно мучал Сатана, глубоко вдохнул в себя поднимающийся белый пар.
- Немедленно Сатана покинет твое тело, ибо три дня он уже голодает, не находя пищи внутри тебя. Он выйдет из тебя, чтобы утолить свой голод горячим парным молоком, ибо эта пища желанна для него. Он почует этот запах и не сможет устоять против мук голода, которые терзают его в течение уже трех дней. Но Сын Человеческий разрушит его тело, чтобы он не мог более никого мучить.
И тут тело больного охватил озноб, и у него стали появляться позывы на рвоту, но его не вырывало. Он хватал ртом воздух, ибо ему не хватало дыхания. И на руках Иисуса он впал в беспамятство.
- Вот Сатана покидает его тело, смотрите на него, - и Иисус указал на открытый рот больного.
И они все с изумлением и ужасом увидели Сатану, выходящего из его рта в виде отвратительного червя, который пополз прямо к парному молоку. Затем Иисус взял в руки два острых камня и расшиб голову Сатаны и вытянул из больного всё тело чудовища, которое длиной было почти в рост человека. Когда мерзкий червь вышел из тела человека, тот начал тотчас дышать, и все боли его прекратились. И все с ужасом наблюдали отвратительное тело Сатаны.
- Посмотри, какого мерзкого зверя ты носил в себе и питал многие годы. Я изгнал его из тебя и убил, чтобы не мог он более мучить тебя. Воздай благодарение Богу за то, что его ангелы освободили тебя, и не греши больше, иначе Сатана вернется в тебя. Пусть тело твое отныне будет храмом отданным твоему Богу."
И Иисус ответил им:
- Diamond
У меня после вчерашней пьянки на днюхе Лехи Малого состояние примерно такое же, как у бедного мужичка. Пойду куплю молока овечьего, может из меня тоже червяк какой-нибудь выползет.
Levbuldozer
Боюсь у тебя не червячок. У тебя скорее Змий, который Зелёный
Levbuldozer
НЕЙРОДЕРМИТЫ. При нейродермитах типа псориаза необходимо комплексное лечение, так как поражёнными являются сразу несколько систем организма. Симптоматическое лечение не поможет, пока не будут проведены дегельминтизация, детоксикация, очистка сосудов, «починка» печени и кишечника. Только тогда можно приступать к восстановлению кожи, при необходимости – с восстановлением генокода ДНК кожи кремом «Вилон». Обязателен приём кальция. Великолепно действуют органические соединения железа.
НЕЙРОФИБРОМАТОЗ. Визуально: цепочки соединительнотканных узелков по ходу периферических нервов. Поражение генетического аппарата. На фоне приёма иммуноповысителей соответствующей степени тяжести заболевания – биотическая терапия со своевременным включением в курс лечения необходимых цитаминов. Без них возможно только поддерживающее лечение, но не более того.
НЕТРОПИЧЕСКАЯ СПРУ. Иное название – глютеновая непереносимость, когда кишечник реагирует на белок глиадин, содержащийся в злаках. Так как вы помните, что все «стройматериалы» попадают в кровоток только вместе с белками (протеинами), то в случае спру жиры, жирорастворимые витамины, ряд других важных питательных веществ не всасываются кишечником, а просто проходят по нему, постепенно разлагаясь. Помимо ужасного запаха экскрементов, больной имеет анемию, отёки, проблемы с кожей, гематомы и т.д. Особенно подвержены заболеванию люди, решившие перейти на вегетарианство, не имея представления о проходящих в организме процессах. Дефицит фолиевой кислоты и витамина В12 сказывается практически сразу же. Помимо снижения усвояемости жирорастворимых витаминов А, D, Е, К, плохо впитываются цинк и селен, причём обмен цинка становится настолько интенсивным, что его просто не хватает, поэтому он и впитывается слабо. Одновременно сказывается нехватка железа. Необходимо определить индивидуальную переносимость молочных продуктов (опытным путём). Лечение включает в себя: восстановление бифидо- и лактофлоры кишечника; биотическую терапию; при необходимости восстановление слизистой желудка цитамином вентрамин. Упор делается на нормализацию солевого баланса и диету, исключающую глиадин. При восстановлении витаминно-аминокислотно-солевого баланса в организме болезнь исчезает. Если имелись осложнения инфекционного характера, то необходимы противопаразитарный и иммуноповышающий комплексы.
ОБОНЯНИЕ. Все нарушения обоняния (за исключением патологий зоны гипоталамуса мозга) связаны с нарушением целостности слизистой носа и носоглотки. Стоит прекратить применение нафтизина и ему подобных препаратов, заменив их элиминатором и маслом чайного дерева (можно с соответствующими добавками), как восстанавливается и слизистая, и обоняние. Время восстановления зависит от степени поражения и степени упорства больного, уже не надеющегося, что «само пройдёт». Само не проходит. Лечение строго индивидуальное, иногда приходится параллельно лечить ринит, фронтит и бронхиальную астму: так запускают себя.
Примечание. Полное название Элиминатора - Eliminator Mouthwash. Производится компанией NEWAYS.
ОБЫКНОВЕННЫЕ УГРИ. Вызываются проблемами с кишечником, все остальные внешние проявления – лишь следствие. После лечения дисбактериоза обычно пропадают. Исключение – нарушения гормонального баланса. Но эти нарушения лечатся просто, об этом – в первой части книги.
ОЖИРЕНИЕ. Гормональные нарушения. Чаще всего – провокация выработки инсулина чрезмерно калорийной пищей, в результате чего организм начинает запасать энергию «на потом» в виде жировых отложений. Попутно выясняется, что налицо патология щитовидной железы (практически во всех случаях ожирения). Без восстановления гормонального баланса от ожирения не избавиться. Нужно желание и возможности это желание реализовать. Лечение индивидуальное, хотя схема – одна. Методики в первой книге.
Но вот тут уместно дать цитату из работы профессора Столешникова:
КАК ВЕРНУТЬСЯ К ЖИЗНИ
Проф. Столешников А.П.
Этот многолетний и выстраданный труд посвящается мною всем ЛЮДЯМ – БЕСПЛАТНО.
Проф. Столешников А.П. на основании суммации своего лично, а также опыта медицины в России, Америке (он более четверти века является дипломированным врачом в России и лицензированым доктором в США) и обзора иностранной литературы, излагает имеющиеся в наличии каждого человека варианты способов, как реально исправить и вернуть потерянное здоровье. Предлагаемая вам книжка будет состоять из двух частей. В связи с неспокойностью обстановки в мире (март 2007 года) он решил выпустить первую часть, поскольку она представляет ценность сама по себе, а вторая будет в процессе работы. Первая часть – это лечебное водное голодание, которая сейчас и предлагается вашему вниманию; и вторая часть будет излагать вопросы голодания на соках, сыроедения, качества потребляемой пищи и лечебных свойств бани при конкретных заболеваниях. Вторая часть, он надеется, появится в будущем.
Официальные медицинские методы лечения ожирения.
Некоторые непорядочные врачи, в погоне за наживой, делают таким, очень жирным людям, операции. Однако это не операции, а преступление. То, что это преступление, это не просто моё личное наблюдение. Я услышал это на лекциях Зам. Директора хирургической программы госпиталя Бет Израиль в Манхеттене, доктора Фишера. (По советской номенклатуре он был вторым профессором на кафедре). Доктор Фишер сказал, что эти операции забыты и прокляты хирургами уже много-много лет назад. Однако позднее, в госпитале Маймонида в Нью-Йорке, я увидел лихого молодого хирурга, который на потоке делал эти операции очень жирным людям. Все эти операции кончалось плачевно для пациентов, делая их глубокими инвалидами, если они вообще выживали.
Суть операции состоит в том, что больному хирургически устраивают неспособность усваивать принятую ими пищу.
Как это делается? – Просто: этим несчастным как бы отрезается желудок. Он не отрезается совсем, как при язве желудка, а обходится, изолируется, то есть тонкая кишка пришивается к верхней части желудка, что называется у хирургов анастомозом, то есть обходом, по «Ру» (Ру – это фамилия хирурга из Франции 19-го века); а зашитая наглухо нижняя половина желудка, двенадцатиперстная кишка и начальная часть тонкой остаются просто слепо болтаться в животе. Этой операцией создаётся шунтирование пищи, или, как говорят американцы, «байпас», мимо желудка и двенадцатиперстной кишки. Принимаемая пища, после такой варварской реконструкции, просто сквозит из пищевода сразу в тонкий кишечник, где она уже не переваривается, поскольку нормально переваривание пищи идёт выше, в желудке и двенадцатиперстной кишке. Поскольку переваривание пищи хирургически выключается, после проведённой операции больные не способны усваивать пищу, и в буквальном смысле голодают при изобилии съедаемой пищи. Они становят сразу глубоко больными людьми. Во-первых, у них появляется, так называемый «демпинг синдром». То есть, поскольку грубая необработанная в желудке пища теперь сразу проваливается в тонкий кишечник, минуя желудок и двенадцатиперстную кишку, то тонкий кишечник отвечает на это выделением большого количества кишечных соков. Организм моментально теряет огромное количество жидкости из сосудистой циркуляции в тонкий кишечник и человек теряет давление и падает в обморок. Чтобы не падать в обморок после каждого приёма пищи, эти несчастные должны есть малюсенькими дозами, то есть практически постоянно.
Кроме этого, поскольку теперь полностью не функционирует желудок и двенадцатиперстная кишка, то уже и не образуются многочисленные пищеварительные гормоны и витамины, которые вырабатываются в этих выключенных отделах кишечника в нормальном состоянии. Обмен веществ у этих несчастных полностью выводится из строя.
И главный эффект операции, то что пища уже никогда не попадает в том отдел кишечника, который в нормальном состоянии обеспечивает усвояемость пищи.
Некоторые люди после этой операции через несколько лет умирают от истощения, другие страдают хронической дистрофией, и в конечном итоге умирают от дистрофии при большом количестве поглощаемой пищи. Совершенно невозможно прогнозировать эффект операции у каждого конкретного человека. Хирург режет одинаково всем, по схеме, а ответ у каждого организма самый неожиданный.
И это в случае «удачного исхода», потому что в случае неудачного исхода эти больные часто умирают сразу, в послеоперационной палате. Это связано с тем, что наличие избыточного веса угнетает функцию лёгких, что само себе является противопоказанием у жирных людей к любой операции, кроме экстренных. Эти пациенты часто умирают в послеоперационных палатах от декомпенсации лёгочной функции, то есть от удушья. Если же они выживут, то в течение месяца у них постоянные гнойные осложнения операционного разреза, опять же вследствие избытка жировой клетчатки и теперь уже приобретённого авитаминоза и дистрофии, и вследствие этого, угнетения иммунитета.
И всё это перетерпеть и выжить ради того, чтобы падать в обморок после каждого приема пищи и умирать от истощения, тратя все деньги на питание и бесполезно жуя 24 часа в сутки. После этой операции пациент очень похож на лошадь барона Мюнхгаузена, которой осколок отрезал заднюю половину тела, вследствие чего на водопое она никак не могла напиться, так как вода вытекала из отрубленного конца, и постоянно пила.
К хирургическому методу лечения ожирения относится и метод удаления подкожного жира отсасыванием под отрицательным давлением, с помощью металлических канюль – липосакция. Этот метод носит чисто косметических характер и удаляет только подкожный жир, и только на небольших по площади участках тела, и лучшие результаты даёт при минимальном вмешательстве. Метод ни в коем случае не предохраняет от рецидива, и, как и всякий хирургический метод, чреват осложнениями.
Проф. Столешников. А.П. Март 2007 года.
Примечание. Полный текст книги Столешникова мной уже выложен для скачивания ранее под названием "Голодание". Книга действительно интересная и познавательная. Написана простым языком.
Для чего я привёл такую длинную цитату? Да чтобы до читателя-медика дошло, что у меня нет ни желудка, ни двенадцатиперстной кишки, а демпинг-синдрома – тоже нет!!! Я могу по 8-12 часов обходиться без пищи (когда заработаюсь), а теперь, после открытия моим другом метода получения «воды жизни» – и обходиться 1 литром воды в день. За счёт чего? Разъясняю секрет: мой друг, уникальный учёный-химик, получил в условиях «домашней кухонной лаборатории» воду, содержание растворённого азота в которой сведено до минимума, обусловленного условиями «лаборатории». Мы ещё вернёмся ниже к свойствам этой воды в дальнейших главах, но одно я обязан упомянуть именно сейчас: эта вода – предельно энергонасыщенна. Достаточно её добавлять по 50 мл на литр обычной кипячёной воды, и мы имеем процесс расщепления избытка жиров. Каким образом? Опять элементарно: жировая ткань состоит из жиров, воды, клетчатки и токсинов. Сам жир – цепочка спиртов. А спирты имеют одну особенность – они всегда норовят раствориться в энергонасыщенной воде. То есть – расщепиться. Токсины, таким образом, покидают организм и выводятся кровотоком в кишечник (мой-то кровоток – не чета твоему, дорогой читатель, он у меня – близкий к идеальному, так что бери пример). Остаётся смыть токсины. Чем смыть? Да той самой водой, полученной после расщепления жировых тканей, и смыть! Когда я замечаю, что лишний вес начинает докучать, то иду в сауну и за пару-тройку часов сбрасываю 4-6 кг без ущерба для самочувствия. Это опять же для тебя информация, читатель-врач, чтобы подразнить твоё самолюбие «специалиста», не имеющего представления о подобных возможностях человеческого организма. Вот поэтому я, не врач, имею право писать такое, а ты, врач, вынужден читать и завидовать. Так я уже и молоко начал добавлять в кофе. И собираюсь перейти-таки на мёд вместо сахара (мой организм и рафинированный сахар расщепляет беспроблемно).
