замена Крестовин на карданах.
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Re: замена Крестовин на карданах.
Размер крестовины заднего кардана 92 мм диаметр стаканчиков 30 мм . Судя по картинкам передние отличаются тем,что на стаканчиках возле пыльника проточки под внутренний стопор .Может кто подскажет размеры передней крестовины?????????
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Всем привет! Заскрипела крестовина. Купил у Димы Лялина. Планирую сам поменять. В книжке пишут - при снятии кардана "отметить исходное взаиморасположение заднего карданного шарнира и фланца вала". На кардане имеются грузики, на передней части и задней, значит кардан отбаланисрован. Вопрос: зачем отмечать положение вала, если он всё равно отбалансирован? Спасибо.
- Алексей Подольск
Петр
Изначально кардан отбалансирован в сборе.
Соответственно если изменить положение фланцев,
то баланс нарушится. Поэтому отметь положение
самого вала и фланцев. И собирай по меткам
Удачи!!!
Удачи!!!
Петр
- ИМЯ (name): Петр
Спасибо! Эм и ещё вопрос: возможно менять на яме или с земли, без подъёмника? То есть "разгружать" кардан нужно? По идее ход кардана в переднем шлице даст возможность вынуть и затем вставить кардан? Спасибо.
- Алексей Подольск
По любому удобней с ямы или подъёмника)))
pawka-nw
- MY GARAGE (Мой гараж).: хаммер н3
тойота раф 4 - ИМЯ (name): павел
подскажите пожалуйста не опытному, из-за крестовин может передача пинаться с 1ой на 2ую или когда потихоньку едиш и на газ надавишь?
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Не должны коробка пинаться из-за этого
pawka-nw
ясно, спасибо.
- agrarii
pawka-nw писал(а):подскажите пожалуйста не опытному, из-за крестовин может передача пинаться с 1ой на 2ую или когда потихоньку едиш и на газ надавишь?
Была аналогичная проблема. При дефектовке выяснилось что глючит соленоид переключения 1-2 й передачи
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Резко кончилась передняя крестовина заднего кардана. Заменил на алДелко 45U0103- 2,2 часа из-за неопытности плюс рядом ремонтировали пятнашку(дали болгарку). Все легко и просто
