замена Крестовин на карданах.
Barenz
Непрочитанное сообщение Barenz »
При движении задних ходом появился скрип (вроде как «резиновый»).
Причиной оказались крестовины на карданах, прошприцевать не вышло, нет тавотниц.
Оказалось они почти без смазки были… :(
В автозапчастях подобрали нужные крестовины с тавотницами , теперь время от времени буду шприцевать .
Вот в таком они были состоянии...
Новая крестовина.
Vadim
Re: замена Крестовин на карданах.
Непрочитанное сообщение Vadim »
Там их 3 штуки, 2 на заднем карданном валу, 1 на переднем, я все сразу поменял.
Арман
Непрочитанное сообщение Арман »
а что за крестовина с какого авто?
Barenz
Арман писал(а):а что за крестовина с какого авто?
H3
Арман
В автозапчастях подобрали нужные крестовины с тавотницами тоесть те же ток с тавотницами?
Barenz
Арман писал(а):В автозапчастях подобрали нужные крестовины с тавотницами тоесть те же ток с тавотницами?
Не то что бы теже, имеется в виду - подходящие по размерам.
Barenz
Информация интересная!!А можно поподробнее? От какой точно модели, гв, может номерок?
Спасибо!
ASPID
ZAGORANKA писал(а):Barenz
Спасибо!
Поделюсь инфой
Крестовины аналоговые , ходят не хуже орегенала , плюс имеют тавотницы для смазки. Производство made in USA, а самое приятное это цена 560р против 3000 за орегенал. Брал в экзисте.
Крестовина заднего кардана -производитель GKN Driveline код RZ 0118042.
Крестовина переднего кардана -производитель PRECISION код 0152023-0.
Также брал в экзисте пыльники наружных шрузов -аналоговые,встали как родные и по качеству гуд.
Цена 270р против 3000 за родные. Маркировка-ASBT 257. Код RZ 0118627.
Degolden
BANNED
только неоригинал ещё и поддельный попадается, столкнулся на ланкрузере, отходила 1000км
ASPID
Degolden писал(а):только неоригинал ещё и поддельный попадается, столкнулся на ланкрузере, отходила 1000км
Всякое бывает , но Я говорю за то, что сам лично использую и не только по асфальту, а достаточно в жеских условиях которые Вашему крузаку и не снились в кошмарном сне. А покупать оригинал или аналог это дело каждого , только зачем переплачивать если есть проведенные варианты.
ASPID
Эдюх!
*GOOD* *GOOD* *GOOD* *GOOD* *GOOD*
Degolden
BANNED
Насчет условий готов поспорить, хотя щас 39 богера наверное уже не актуалны стали ...
ASPID
Degolden писал(а):а достаточно в жеских условиях которые Вашему крузаку и не снились в кошмарном сне.
На данном фото авто уже слабо напоминает ленд крузер, если бы не оригинальный шноркель от "Safari" то наверное и не угадал бы, что за чудо техники.
Кстати тема была про запчасти и про взаимозаменяемость,а не про то у кого колеса больше. Попробуй поставьте 39 богера на H3, взглянул бы с удовольствием.
Degolden
BANNED
крузер как крузер, почти в стандарте
на 3ку я ставил 35е, уже ездить по городу каждый день нереально
а 39е вообще смысла нет, ибо съезжать с асфальта и на стандарте чревато, а городить защиты сальников мостов и раздатки в лом
кстати не удивлюсь что 39е на 3ку встанут как родные, скорее всего даже арки пилить не придется, тока расширители родные снять:))
Maximiv
Непрочитанное сообщение Maximiv »
Спасибо за аналоги.
