Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
Re: Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
Vadim
Хомяк какого года? А то, тут писали, что с 2008 заслонку адаптировать надо. Датчик поступающего воздуха помыть, как вариант. :-||
Vadim
Непрочитанное сообщение Vadim »
mihas писал(а):Vadim
Хомяк 2007 года. А насчет помыть датчик сомневаюсь, но попробую ))
Hunter-88
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2009г. 3,7
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Hunter-88 »
Помыл сегодня ДЗ, Н3, 2009г.Требует адаптации по всем книгам и отзывам)))))
Мыл не снимая,по совету клубней уточнил процесс у Кошака.
1.Разобрал воздуховоды.
2. Ключ на 2-е положение,ногу сына на газ. Заслонка встала в максимальное положение. Ни разъем ни патрубок не снимал.
3. Основная грязь была на бортике,с низу,за заслонкой. От этого она не плотно прилегала( по фото и визуально).
Драил минут 15,продул.
4.Ногу с газа,зажигание выключил,все собрал в исходное состояние.
Всего времени минут 30-35.
Итог: Машинка стала живее. После снятия ноги с газа машина держит 1000 оборотов сек 3,и начинает замедляться.
При торможении,та же история сек 2-3 держит 1000,потом плавно на 600.
Дискомфорта от езды нет, если бы не сказали что может быть такой эффект и не обратил бы внимание.
1 фото -до чистки, 2 фото -после.
На фото разницы нет)
Hunter-88
ИМЯ (name): Юрий
:o ну как же? Она даже встала плотнее и зазоры меньше ! *DONTKNOW*
Aaaaaa
А я на цвет смотрел)
Есть, есть различия *GOOD*
На первой, грязи вагон.)))
Отличная тема! *GOOD* *BRAVO* В своё время очень здорово помогла. *GOOD* Низкий поклон автору! *hi
