Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
Shtorc
Непрочитанное сообщение Shtorc »
Предлагаю в помощь обладателям троек, новичкам и имеющим опыт мой фотоотчет по промывке воздушной заслонки.
Также ПРОШУ Вас, друзья, по возможности готовить и выкладывать подобные отчеты в любых направлениях деятельности будь то ремонт, тюнинг, "заколхозил" и прочее...
Итак, двигатель 3,7, сборка Калининград.
На фото показано размещение заслонки в отсеке двигателя
Здесь на фото более крупным планом
Первым делом отсоединяем клему с аккумулятора.
Ослабляем хомуты 1,2
Далее ослабляем хомуты 3,4
Снимаем патрубок зафиксированный хомутами 1,2 и откручиваем болты 1,2
После чего, движением по стрелке как на фото, аккуратно отсоединяем пластиковый кожух (воздуховод). ВНИМАНИЕ снизу у дальнего конца этой пластиковой штуки подсоединен резиновый шланг
Вот здесь на фото виден этот резиновый патрубок. Отсоединяем его. Снимается легко без усилий
Далее отсоединяем от самой заслонки патрубок и разъем. Внимание!!! ФИКСАТОРЫ!! Патрубок отсоединяем нажав фиксатор вниз и потянув к себе.
Фиксатор рзъема снимаем отверточкой, АККУРАТНО по центру защелка. Сняв фиксатор освобождаем защелку разъема, нажимаем на нее и снимаем разъем.
Все заслонка свободна, можно снимать
Откручиваем 4 болта и снимаем
Вот она ГРЯЗЗЗЗЗЬ
Берем промывку и нехитрый инструмент. Собственно щетка практически не нужна, так, если промывка сдувает не очень, в этот раз она мне почти не понадобилась, а тряпка вообще не нужна, только если для рук. ВНИМАНИЕ промывка ТОКСИЧНА!!! Промывайте на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Заслонку считаю при промывке двигать не надо
И вот уже совсем другое дело
Сборка в обратной последовательности. Но есть небольшой нюанс: патрубок который крепится хомутами 3,4 лучше одеть сразу на пластиковый воздуховод, далее насадить резиновый шланг снизу и уж потом всю конструкцию одеть на заслонку (во всяком случае мне так удобней).
Вся работа с перекурами, фотографиями и кружкой чая, заняла 1 час 15 минут, без фото и чая занимает 30 минут.
Удачи всем!!!!
Re: Фотоотчет по промывке воздушной заслонки
Shtorc, спасибо тебе за труд!
Очень полезная инфа для соратников!
Артем,красава!!!! *BRAVO* Молодец,что выложил подробный фотоотчет,а то ребята в Москве за эту нетрудную и не сложную работу на СТО платят довольно не хилые деньги. :)
ALW
Непрочитанное сообщение ALW »
Молодец!
васька
Супер фотоотчет!!! Спасибо!
Медаль за фотоотчёт!!!!!!
Наталья-ЗБ
ИМЯ (name): Наталья-ЗБ
эхъ, был бы у меня такой фотоочет год назад я была бы богаче на 700 р))))
молодец, что не поленился
Наталья-ЗБ
Жмотяра))))))))))))
Наталья-ЗБ
а как выжить бедной девушке в этом жестоком мире?))) возьми на содержание))))))))))))
ASPID
Молодец! Все очень правильно , пошагово описал и показал-респект.
я на двухе не давно промывал у меня всего 2 фото получилось даже выкладывать стыдно :oops:
Наталья-ЗБ
да ладно, ничего не стыдно, покажи))))) стыдно это когда забываешь с какой стороны бензобак и какой бензин нужен))))
как то так там работы на 20 минут
васька
mitia писал(а):как то так там работы на 20 минут
Больше так не делай, а троишники непоймут где и с какой стороны стоит такой дивайс! *PACTULOM* *PACTULOM* *PACTULOM* про фото Н2 *NO*
ну Василий я на Н2 написал там и в правду разбирать практически нечего только воздушную трубу от фильтра к заслонке снять надо
