- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
это не сапун случаем?
Kaktus371
очень непродуманное крепление датчика и провода с такой фишкой (она же на фото ниже) в любом варианте неизбежен обрыв,дело времени.....я думаю это есть еще одна причина надписи на панели *service 4wd*
Kaktus371
не знаю внизу провода от него ... на сапуне тоже провода подходят?
- pro-bus
H2 SUT 08'
Kaktus371 писал(а):очень непродуманное крепление датчика и провода с такой фишкой (она же на фото ниже) в любом варианте неизбежен обрыв,дело времени.....я думаю это есть еще одна причина надписи на панели *service 4wd*
Это не датчик, резиновое уплотнение вывода проводов катушки заднего дифа Елокер.От этого и надпись на приборке.
https://docs.google.com/open?id=0B3X9jIgg9Bs9dDJwVzdTX0N5ZmM Задний дифференциал H2 с эл. схемой
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Надо у себя глянуть, тоже надпись задолбала...
Другой вопрос не работает подсветка кнопок руля. Сами кнопки работают! Как я не паял лампы, нифига не работает, там предохранитель в цепи или как там питание к ним подводится? И где он находится?
Kaktus371
и как теперь нго побороть это резиновое уплотнение вывода проводов катушки ??
- AEL
MrAndrew писал(а):Надо у себя глянуть, тоже надпись задолбала...
Предохранитель есть, находится в жгуте рул. колонки. Попробуй снять кожух рулевого переключателя, быть может дотянешься.
- AEL
Kaktus371 писал(а):и как теперь нго побороть это резиновое уплотнение вывода проводов катушки ??
А в чём проблема? Снимаете крышку моста, припаиваете провода, термоусадка, и в путь)))
- MrAndrew
AEL, спасибо! Побежал искать!
- MrAndrew
Саша, спасибо. Я еле нашел его, он там залеплен изо лентой был.
- 20160218_115831.jpg (562.97 КБ) 3758 просмотров
- Алексей Подольск
Вот жешь))) Это надо так спрятать
Саш, молодец
AEL писал(а):Предохранитель есть, находится в жгуте рул. колонки.
Саш, молодец
- MrAndrew
А у магнитоллы есть предохранитель? Не считая предохранителя самой магнитоллы?
- Алексей Подольск
Андрей, посмотри предохранитель RADIO viewtopic.php?f=84&t=16311&start=0&st=0&sk=t&sd=a
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
Парни подскажите. А ДХО принудительно отключить можно на Н2?
Есть такая опция?
Есть такая опция?
"Где мы - там победа!"
- GadZill
- ИМЯ (name): Эд
Чет смотрел в описаниях про кнопочки на руле, ничего не написанно, может у меня не полное описание.
ХЕЛП МИ!!!
ХЕЛП МИ!!!
