MrAndrew писал(а):Куда уходит антифриз? У кого какие предположения. Видимых потеков снаружи нигде нет. После стоянки длительной пятен нет. Но хватает недели на 2. Значит уходит куда-то серьезно. Подскажите какую прокладку менять? Или несколько прокладок? Если не поможет , будем думать дальше
А много уходит?
Кстати ,если бы антифриз уходил в камеру сгорания ,до двигун должен потраивать и антифриз будет выгонятся через расширитель,так как в системе охлаждения создатся дополнительное давление.
Как вариант -проверь уровень дикстрона в АКПП,может туда уходить.
MrAndrew
Уходит примерно по литру в месяц. Выхлоп не сластит ни сколько. Пресным вообще показался.
*fighter
MrAndrew
Проверил декстрон. Сергей, согласно статьи твоей по проверке. Проверял на холостых, в положении P. Фото ниже:
Смутило то, что на выключенном двигателе, уровень жидкости очень высок. Это нормально?
2015-04-24 08.42.07.jpg (105.78 КБ) 5607 просмотров
*fighter
MrAndrew
В одном не получилось отправить сообщении, с телефона
2015-04-24 08.41.27.jpg (46.67 КБ) 5607 просмотров
*fighter
homych
ИМЯ (name): Павел
Вроде бы да.
MrAndrew
Цвет масла акпп на щупе точно совпадает с антифризом. Если в масле акпп антифриз, оно тоже должно сластить?
*fighter
У меня не течёт не парит после трассы на 2 т литра 2 подливаю ХЗ что такое
MrAndrew писал(а):Цвет масла акпп на щупе точно совпадает с антифризом. Если в масле акпп антифриз.
Была бы эмульсия на щупе.
MrAndrew
Хз че
*fighter
Андрей, попробуй вывернуть всё таки свечи *UHU*
Осмотри налёт на электроде.
MrAndrew
Жаль инструмента нет. Я не так давно менял свечи. На старых точно не было, 100%. И меняли люди опытные, точно бы подсказали. А проблема это еще с покупки авто. Причем диагностику делали в рм-маркете во время покупки. Машина по их заключению была в отличном состоянии. А через пару дней, после покупки конечно, приговорили что у свечи #8 сорвана резьба, и надо ремонтировать гбц из-за этого! А в итоге оказалось, при замене свечей, половина из них не вкручена до конца. Это моя машина сутки пробыла в рм маркете, якобы на диагностике двигателя... Мастера были в шоке когда меняли свечи невкрученные!
Лучше бы нашли куда антифриз уходит, разводилы!
*fighter
Так и должно быть.
И дикстрон и антифриз оба красного цвета. :) Андрей,на щупе чисто красный цвет или есть беловатая эмульсия ?
MrAndrew
Чисто красный
*fighter
Раз мотор чистый,не видно подтеков,в моторное масло не попадает,в АКПП тоже, -вывод один,езди спокойно,подливай по тихой. :)
Андрей,а может у тебя антифриз не качественный ,испаряется обильно. ;)
На всякий случай внимательно осмотри радиатор,нет ли на крышках его микротрещин.
MrAndrew
Хорошо. Спасибо за помощь
*fighter
