Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Re: Схемы и инструкции по ремонту H1 H2 H3 (по запросу)
Oleg_G писал(а):Добрый день!
Подскажите межсервисные интервалы на жидкости. С маслом понятно, с воздушным фильтром тоже. А вот мост и коробка. когда менять? Тормозную заменил после 8 лет эксплуатации. Хорошо хоть добрые люди подсказали.
viewtopic.php?f=84&t=2869&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85+%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
угрюмый писал(а):Поиском найди тему"Замена рабочих жидкостей"
Блин))))) С языка снял)))))
Oleg_G
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3(3.7, 2007)
ИМЯ (name): Oleg
Непрочитанное сообщение Oleg_G »
Спасибо. Поиском пробовал не всегда попадает, это как из пушки по площадям, иногда сразу, а иной раз начитаешся до не могу. Еще раз спасибо!
"Цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он черный" Г.Форд
pawka-nw
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Здравствуйте!
Можно мануал по раздатке на н3 5.3
Привет, а зачем номера то :? :? :-||
К Паше Puff обращайся viewtopic.php?f=34&t=16259&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Водкинайду
ИМЯ (name): Имя - Андрей, увлечение - приборный поиск
Непрочитанное сообщение Водкинайду »
Всех приветствую. Я новичок на вашем сайте, проживаю в Казахстане, город Семипалатинск (ядерный полигон, может слышали),
катаюсь на хомяке Н3 уже 3 месяца. 2006 производитель Америка, (или Мексика). Комплектность по блокировкам исходя из панели над магнитолой:
стандартная 4-ка, повышайка 4-ка и понижайка-4-ка, больше нету.
На данный момент, имеется возможность снять с аналогичного (Н3)донора на котором установлена блокировка колёс заднего моста,
вот и хочу её снять и установить себе.
Спросите зачем? отвечу, что по моему мнению, принудительная блокировка колёс просто необходима на таких автомобилях в целях проходимости.
Ход работ
Работы - установка кнопки и установка блокировки (вместе с редуктором).
На панеле кнопку уже поставил, при включении зажигания, кнопка загорается и тухнет, т.е. электричество подходит, всё нормально.
Если установлю блокировку в мост, скорее всего поставлю вместе с редуктором, а хвостовик надо переставлять? вроде как парные шестерни ?
просверлю отверстие в корпусе редуктора( в мосту), выведу резинку, уплотню и вот самое интересное -
Вопрос - куда я подключю этот провод ?
Мне придётся дополнительно прокладывать провод ? в какой разъём он должен войти ? в каком месте ?
Мне потребуется наверняка эл/схема , вот и прошу совета и схему.
С уважением Андрей.
Водкинайду
Прошу выслать схему по подключению блокировки дифа заднего моста Hummer H3 2006, т.е. меня интересует провод с заднего моста куда идёт? в какой разъём(штекер?)
Интересуюсь в целях установки блокировки колёс заднего моста, в мост на автомобиле в котором она(блокировка) не предусмотрена. Это та что управляется этой кнопочкой, см ниже
Водкинайду
Вот тут http://schwarttzy.com/h3-hummer/ полно профессиональной информации на английском
только я нихрена не понимаю, помогите разобраться, картинка ниже отсюда
http://schwarttzy.com/wp-content/upload ... ents-1.pdf
Людмила366
ИМЯ (name): Людмила
Непрочитанное сообщение Людмила366 »
Добрый вечер а не подскажите какое масло лучше в гидроусилитель залить-потек по цвету вроди красное а какой марки? Н2 2005г.
Людмила366
viewtopic.php?f=84&t=2869&st=0&sk=t&sd=a&hilit=замена+рабочих+жидкостей&start=90
H2
1. Двигатель - требования GM6094M, 5w30, допуск API SL-CF и выше, 5.7 (5.65) л
2. Передний дифференциал - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 1.7 л (до 2.2 л)
3. Задний мост - GM#89021677, синтетика 75w90 (допуск GM 9986115), 2.6 л
4. Раздатка - Dextron III, 1.4 л (до 1.6 л)
5. АКПП - Dexron VI, частичная замена - 5.7 л; полная замена – 10.4 л
6. Гидроусилитель руля – GM#89021184, 0.5 л (Dexron II или любая американская жидкость для гидрача) (0.5 – бачок, система - 1.2 л)
7. Охлаждающая жидкость – Dex-Сool, 15.8 л (это уже 50/50 с водой) (подходят красный Mobil, LiquiMoly)
8. Тормозная жидкость - DOT3 (любая), до отметки в бачке
9. Кондёр – r134a, перед - 0.7 кг, корма - 0.4 кг
10. Топливный бачок – 121.1 л
:-D :-D :-D
