Электролебедки фирмы Warn.
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Re: Электролебедки фирмы Warn.
Кирюха писал(а):
васька писал(а):Буду трос менять на кевлар.
А чем металлический трос хуже кевлара? :?
С кевларом безопасно работать, он не заломается как металлический, не распушиться и в случае разрыва не покосит все рядом стоящее как траву.
+1000
Кирюх, а говорят что зимой он очень требовательный - трос намочил (а это очень легко) и он может переломиться на морозе - или это все ля-ля???
Не очень верится, что у него нет недостатков... *DONTKNOW*
Hummer H1 Garage
Злой брат
Кевлар:
Ощутимо легче и тоньше. Как следствие уменьшает нагрузку на переднюю подвеску, позволяет собрать больший метраж на барабане лебедки. Не настолько претенциозен к навивке на бараба - не обязательно следить за правильной намоткой. И как было отмечено выше - если порвется, не опасен как металлические тросы, нет напряжения и просто падает на землю. Если порвется - можно тупо связать, и продолжать работу.
Очень капризен. Его надо беречь при отрицательных температурах от попадания в воду. При всех остальных - от солнечных лучей, песка, грязи. Лично наблюдал как рвется при попадании в угол между направляющими роликами. Стирать и сушить надо буквально после каждого применения в "боевых" условиях. Оптимальный вариант - возить его в багажнике, и монтировать при необходимости. Что не айс при "закрытом" монтаже лебедя.
Срок жизни при всех оптимальных условий его жизни - года два, от силы. Цена.
ПыСы. Где-то так.Лично для меня: пока не впишусь в "спортсмены" - буду юзать метал....Опять же такому рад3,14яю как я чем меньше траблов - тем лучше. На мойке побрызгал на трос водичкой и все путем.....
Кирюха
Леха писал(а):... и он может переломиться на морозе - или это все ля-ля???
:-D Это ЛЯ-ЛЯ!
Злой брат все правильно написал...давай зачетку ;)
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Да нифига не ЛЯ-ЛЯ... *CRAZZZY*
Блин, я наверное тоже предпочту трос... :-||
Hummer H1 Garage
Кирюха
Леха писал(а):Да нифига не ЛЯ-ЛЯ... *CRAZZZY*
Значит трос был гуамно *dance Леха, он (кевлар) очень капризный!
васька
Прочитал оставлю трос я не спортсмен. Много плюсов у троса *GOOD* .
Леха
H1 '94 HMCS
H1 '95 HMCO
H1 '04 HMCO
H1 '06-2 HMDS Alpha
H2 '09
Бл..., прочитал свой пост - написал трос, а имел ввиду кевларовый трос!!! Кевлар на морозе переламывается - во, вот так... Нормальный трос понятно, хрен переломишь...
Hummer H1 Garage
Для того что бы трос при обрыве не покосил все стоящее,надо поверх натянутого троса накидыватьчто нибудь,для страховки сгодится даже обычная куртка или даже коврик от машины - если трос лопнет, она не только поглотит часть энергии лопнувшего троса, но под ее тяжестью хлыст упадет на землю.
Кирюха
васька
пока он новый даже не парься, возьми только на заметку: -сматывание троса на барабан и при лебежении из очень больших говен накинь на трос какую-нибудь телогрейку, она погасит трос при его разрыве, тем самым спасешь все живое вокруг ;)
Кирюха
Серега опередил *веее *веее *веее
васька
На сколько я знаю, многие кевлар в зимний сезон снимаю, та и стоит он не дешево 300$ за 30м.
Кирюха писал(а):Серега опередил *веее *веее *веее
:P :P :P :P :P *beee *beee
васька
Кирюха спосибо. *GOOD*
Кирюха
васька писал(а):На сколько я знаю, многие кевлар в зимний сезон снимаю, та и стоит он не дешево 300$ за 30м.
Да стоит он 10-12 обамовских денег за метр. Стальной в пределах 100-130 у.е.
васька
Кирюха видел этот фокус с телогрейкой по "Авто Плюсу" супер решение.
Вернуться в «HUMMER H1»
