Необычная проблема с тормозами
ВСЕМ НОВИЧКАМ СЮДА!!!!!
ПОЗДОРОВАЙТЕСЬ,расскажите про себя.
Мы искренне рады,что ВЫ с нами!!!!!
WELCOME!
Selfintroduction section.
We are sincerely glad that YOU with us!!!!!
vladimir-r2000
Непрочитанное сообщение vladimir-r2000 »
Здравствуйте столкнулся с такой необычной проблемой на Н-2 Ушла тормозная жидкость начал искать причину как обычно по подтекам на колесах и увидел что бежит из под левой задней арки колеса.
Оказалось что прогнили тормозные трубки на раме туда как раз попадает грязь от колеса. Нашел необычный выход из положения т.к. менять трубки не реально это полмашины нужно разобрать да еще заказать трубки . Просто отрезал ножовкой гнилые куски навальцевал на них уазовские штуцера (немного их просверлив т.к. диаметр немного меньше) с двух сторон и прикрутил короткую тормозную трубку от уаз через переходники.( переходники помоему от волги) Покрасил грунтовкой из баллончика теперь все в порядке и в этом мес *PONTY* те теперь стоят не железные а медные трубки которые не ржавеют *TOOBIG*
Re: Необычная проблема с тормозами
*GOOD* Отличный нашел выход из положения!!! *BRAVO*
Кирюха
возьмем на заметку как бюджетный вариант *GOOD*
parovoz
Непрочитанное сообщение parovoz »
vladimir-r2000 писал(а):Здравствуйте столкнулся с такой необычной проблемой на Н-2 Ушла тормозная жидкость начал искать причину как обычно по подтекам на колесах и увидел что бежит из под левой задней арки колеса.
Классно! Напоминает "советы бывалых". Бум знать!
Вернуться в «ЗДРАВСТВУЙТЕ,УВАЖАЕМЫЕ! Прошу любить и жаловать! HELLO EVERYONE!»
