лампочки габаритов
lik
лампочки габаритов
Непрочитанное сообщение lik »
судя по темам собрались достойные мастера, не грех и опыта поспрашать..
....есть желание лампочки габаритов на диоды сменить, уж очень заманчиво у Лендроверов блестят. Может исполнил кто ???
Re: лампочки габаритов
Думаю стоит к ЭлектроВове обратится,он уж точно подскажет.
viewtopic.php?f=85&t=2763
kuzmi4
а какая проблема? бери да ставь, сейчас очень много диодов с цоколем от лампы продается, специально для замены лампочек на диоды и все диодо подобные лампы и сборки уже под 12в сделаны.
Единственная проблема при замене возникает с задним ходом: если авто с камерой заднего вида и вы пытаетесь заменить лампу на диод, камера начинает работать всегда, независимо от того задняя передача или нет, назад в зеркало она не прячется и лишь при заглушении двигателя и повторном заводе прячется обратно, а потом опять включена. С остальными агрегатами проблем нет, меняется без проблем.
lik
авто пока на гарантии и по причине потения пытаюсь поменять фару ... стойко упираются, ноу меня серьезная заявка на победу... а вот по истечению гарантийного срока буду воплащать задуманное, а раз всё не так уж и сложно попробую сам.... вот только разбирать фару буду впервые.... есть шанс не собрать...
