Устройство, руководство и эксплуатация Hummer H3
СТРОГО МОДЕРИРУЕМЫЙ ФОРУМ.
Малый
Братья и сестры....
Порылся я на нашем форуме, и не нашел руководства по устройству и обслуживанию Н3 :-( имеется ввиду почти полного :-)
Вот и решил , для тех кому интересно, а интересно, наверное, многим Трёшникам, выложить вышеуказанную литературу.
Спасибо дружественному клубу *GOOD*
Все разбито на три части, доступные по этим ссылкам:
часть 1 - 564047_0A9DF_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_1_angl.rar
часть 2 - 564050_14126_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_2_angl.rar
часть 3 - 564053_F5D15_hummer_h3_rukovodstvo_po_ekspluatacii_i_remontu_chast_3_angl.rar
На картинках название файлов в архивах, для того, что бы ориентироваться какой именно архив необходим.
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 1
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 2
ЧАСТЬ 3
ЧАСТЬ 3
Последний раз редактировалось Малый 14 апр 2019 20:05, всего редактировалось 6 раз.
вот так и живем:-)
Admin
Администратор
Re: Устройство, руководство и эксплуатация Hummer H3
Алексей,
Спасибо большое: уверен, что многие "трешечники" будут тебе благодарны!
Тема получает статус "Важная" и будет находиться вверху форума для удобства.
Малый
мерси *GOOD*
вот так и живем:-)
Малый
файлы перезалил............
скачивайте :-) каждый архив примерно по 65...75 метров, так что, кому все не нужно, вначале смотрителе содержание архива.
вот так и живем:-)
Shtorc
Непрочитанное сообщение Shtorc »
Ну что?! Мужчина обещал-мужчина сделал!!! СПАСИБО ААГРОМНОЕ!!! Жму пять.
Малый
Я думаю есть смысл продолжить с официальной информацией для Hummer H3 :-)
Если я повторюсь или использую, что-то уже выложенное на форуме...извиняйте авторы *BEER*
Думаю, что в одной теме будет всем проще искать :-)
Было много разговоров о так называемых траблах (кодах ошибки системы), вот есть такая инфа:
Первая позиция:
P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
Вторая позиция:
0 - общий для OBD-II код
1 и 2 - код производителя
3 - резерв
Третья позиция - тип неисправности:
1 - топливная система или воздухоподача
2 - топливная система или воздухоподача
3 - система зажигания
4 - вспомогательный контроль
5 - холостой ход
6 - ECU или его цепи
7 - трансмиссия
8 - трансмиссия
Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
Расшифровку кодов можно скачать ниже по теме!!!
Последний раз редактировалось Малый 25 авг 2011 14:30, всего редактировалось 2 раза.
вот так и живем:-)
Малый
Уже было на сайте, но на всякий пожарный выкладываю разные версии инструкций, которые прилагается при покупке нового авто Н3
Язык английский и русский. Инструкции для разных регионов. Смотрите на название файла.
Кстати не обращайте внимание на регион, т.к. на англицком языке книжечка-то по солиднее будет
Rukovodstvo_rus_Hummer_H3.pdf
(4.23 МБ) 1969 скачиваний
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2006_canada.pdf
(2.63 МБ) 568 скачиваний
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2007_canada.pdf
(2.73 МБ) 431 скачивание
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_2008_canada.pdf
(2.52 МБ) 447 скачиваний
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_H3T_2009_canada.pdf
(2.03 МБ) 360 скачиваний
Rukovodstvo_en_Hummer_H3_H3T_2010_canada.pdf
(2.24 МБ) 295 скачиваний
Последний раз редактировалось Малый 15 сен 2011 13:38, всего редактировалось 4 раза.
вот так и живем:-)
Малый
Инструкция по эксплуатации штатной навигационной системы для Н3
Rukovodstvo_ang_navigazia_Hummer_H3.pdf
(1.21 МБ) 506 скачиваний
вот так и живем:-)
Алексей красава!!! *GOOD* Столько полезной инфо для троешников выложил *BRAVO* думаю для регионалов где вообще СТО по хомякам нет,это вообще бесценная информация. *good
Малый
Думаю, что всем будет интересно, не только трёшникам, посмотреть расшифровку VIN-code для Hummer (официальную от GM) :-)
Выкладываю по годам с 2004 по 2011
VIN_code_Hummer_2004.rar
(107.49 КБ) 279 скачиваний
VIN_code_Hummer_2005.rar
(108.33 КБ) 359 скачиваний
VIN_code_Hummer_2006.rar
(108.81 КБ) 515 скачиваний
VIN_code_Hummer_2008.rar
(38.45 КБ) 505 скачиваний
VIN_code_Hummer_2009.rar
(28.62 КБ) 387 скачиваний
VIN_code_Hummer_2010.rar
(168.75 КБ) 193 скачивания
VIN_code_Hummer_2011.rar
(90.84 КБ) 194 скачивания
VIN_code_Hummer_2007.rar
(138.22 КБ) 395 скачиваний
вот так и живем:-)
Малый
Параметры диагностики двигателя и трансмиссии для Hummer H3 по различным годам, о которых говорилось выше.
Параметры диагностики 2009, 2010 года подходят для всех хомяков, кроме H1.
Параметры диагностики 2008 для Н3(5.3 LH9) и H2(6.2 L92) одинаковые.
К сожалению все на "супостатском" языке, но я думаю разберетесь :-) Смотрите на название файла, из него все понятно.
2006 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.5_2006.pdf
(137.38 КБ) 575 скачиваний
DTC_code_Transmission_Hummer_H3_3.5_2006.pdf
(80.37 КБ) 414 скачиваний
2007 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.7_2007.pdf
(324.08 КБ) 404 скачивания
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_3.7_2007.pdf
(81.25 КБ) 332 скачивания
2008 год
DTC_code_Engines_Hummer_H3_3.7_2008.pdf
(240.11 КБ) 350 скачиваний
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_3.7_2008.pdf
(101.5 КБ) 311 скачиваний
DTC_code_Engines_Hummer_H3_5.3 and H2_6.2_2008.pdf
(422.47 КБ) 220 скачиваний
DTC_code_Transmissions_Hummer_H3_5.3 and H2_6.2_2008.pdf
(89.59 КБ) 202 скачивания
2009 год
DTC_code_Engines_all_Hummer_2009.pdf
(767.75 КБ) 255 скачиваний
DTC_code_Transmissions_all_Hummer_2009.pdf
(348.43 КБ) 227 скачиваний
2010 год
DTC_code_Engines_all_Hummer_2010.pdf
(900.19 КБ) 188 скачиваний
DTC_code_Transmissions_all_Hummer_2010.pdf
(868.8 КБ) 188 скачиваний
вот так и живем:-)
Малый
Лакокрасочные покрытия
Коды расцветок для Hummer (экстерьер, интерье) по годам с 2005-2010.
По названию файла все понятно.
2005_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(157.37 КБ) 220 скачиваний
2006_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(76.86 КБ) 220 скачиваний
2007_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(86.3 КБ) 224 скачивания
2008_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(83.34 КБ) 234 скачивания
2009_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(376.15 КБ) 206 скачиваний
2010_GM_Color_Compatibility_Guide.rar
(369.08 КБ) 158 скачиваний
Также при подборе краски можно воспользоваться интернет ресурсом: http://www.paintscratch.com/
Перечень материалов (лакокрасочных, грунтовок и т.д.), рекомендованных GM для применения в 2011 году
LKM_GM_ 2011.rar
(1.31 МБ) 227 скачиваний
вот так и живем:-)
Inaline
Непрочитанное сообщение Inaline »
Спасибо огромное за ссылки! а то приходилось доходить методом научного тыка (ну или по сходному опыту от других авто)!!!
думайте о том, что может быть потом..."Потом" может и не быть...
Малый
пожалуйста :-)
В ближайшее время собираюсь поделиться информацией по Сервисным бюллетеням от GM, то что по английски называется TSB (Technical Service Bulletin).
Данные бюллетени выпускаются регулярно всеми автокомпаниями, в т.ч. GM. В них прописывают официальные изменения по сервисным работам, по отзыву авто, информация по замене кодов запчастей и т.д. и т.п. Все на английском. На самом деле их достаточно много :-((( приходится сортировать. Для примера прикладываю один из таких документов.
TSB_07-02-35-006.pdf
(59.33 КБ) 364 скачивания
А так же планирую выложить информацию по применяемости автолам и цоколей для транспортных средств, официально утвержденных в Европе и в Америке. Считаю, что данная тема будет интересна, т.к. сам столкнулся с проблемой подбора лампы для противотуманок. Если правильно разобраться, то у дилера лампа стоит порядка 1100 руб, аналогичная лампа другого производителя стоит примерно 550 руб., а можно, зная марку цоколя и характеристик, купить отечественную за 60 руб. И что самое интересное - просто нужно занть какая спецификация существует, тогда и подбор будет точным.
вот так и живем:-)
Лёха, золотой ты человек!! *GOOD*
