кто сталкивался?Почистил дроссельную заслонку
Друзья почистил дроссель и теперь обороты сами по себе подымаются, сказали надо адаптировать или само пройдет
кто сталкивался?
кто сталкивался?планирую худшее, надеюсь на лучшее!
Flamen
Re: Почистил дроссельную заслонку
у меня не прошло обращался в сервис, я сам профан в ремонте авто. не из того видно места руки растут для этого дела.
Degolden
- BANNED
Надеюсь не шкуркой и металлической щеткой чистил?
Я сталкивался.
Буквально неделю назад после помывки инжекторов и чистки заслонки.
Адаптация обязательна.
Тоже обороты ушли наверх аж до 1200
После адаптации-всё в норме.
Делал в "Ночном" у Юры.
Degolden
- BANNED
Я 3 раза уже мыл, никакой адаптации не требовалось
albert
а как делат адаптацыю
albert писал(а):а как делат адаптацыю
Н3 нет ни какой адаптации.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
васька писал(а):Н3 нет ни какой адаптации.
Я точно не знаю, но согласен. Недавно сам промывал (по инструкции на форуме), ничего нигде не скачет и не прыгает. Всё
АлексЗабей
моему Н3 чистили и адаптировали (в "ШевиПлюс")
- RM-Market
- Партнер Клуба
- MY GARAGE (Мой гараж).: Каддилак Эскалэйд
- ИМЯ (name): Николай
После чистки узла дроссельной заслонки – обязательно необходимо произвести адаптацию дросселя, прописать ему положения заслонки.
А обороты плавают, по тому что слетела информация положения заслонки.
RM-Market писал(а):После чистки узла дроссельной заслонки – обязательно необходимо произвести адаптацию дросселя, прописать ему положения заслонки.
Если так все профессионально, расскажи и открой тайну, какие H3 и какой год нужен для адаптации дросселя?
К примеру мой Н3 3.7 2007, адаптация дросселя не нужна!
- mihas
васька писал(а):К примеру мой Н3 3.7 2007, адаптация дросселя не нужна!
У меня такой-же. Снял клеммы, какая инфа может слететь с отключенных мозгов. Ведь резервного питания нет!?
albert
я толко что читил эту заслонку завел некакой адаптачы не нужно било я сам удивился
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Почистил сегодня заслонку дросселя на Н3 2007 г.,также протер мед.спиртом датчик расхода воздуха(две платиновых проволочки запаянные в стекло) делать нужно очень нежно и аккуратно,как с женщиной.Никакой адаптации не потребовалось мотор работает как часики. После очистки произошли некоторые изменения в лучшую сторону,а именно: до очистки при сбросе педали газа и остановке на перекрёстках тахометр плавал от 500 до 800 оборотов с пол минуты ,сейчас как вкопанная стоит примерно на 600-650. Также заметил что после очистки при заводке холодного мотора обороты несколько больше чем раньше,но по мере прогрева падают до 600-650 до очистки падали до 800. До хомячка катал Lexus RX 330 тоже приходилось чистить заслонку,аналогично -никакой адаптации . Так что други смело можете чистить никаких проблем.Да,как изменился расход пока не знаю поюзаю отпишусь
- mihas
agrarii писал(а):сейчас как вкопанная стоит примерно на 600-650. Также заметил что после очистки при заводке холодного мотора обороты несколько больше чем раньше,но по мере прогрева падают до 600-650 до очистки падали до 800.
Один в один.
Только до чистки, два раза заглох на перекрёстке.
