Резинка крепления рулевой рейки
Сульгин Максим
Непрочитанное сообщение Сульгин Максим »
Друзья! Доброго вам дня! Пожалуйста, подскажите кто сталкивался, необходимо заменить резинку крепления рулевой рейки к балке. Официалы предлагают только замену с балкой! Может есть не оригинал? Не очень хочется менять балку из за резинки и болта! Спасибо
Звонкий
Re: Резинка крепления рулевой рейки
Непрочитанное сообщение Звонкий »
Если я правильно понял то это скоба с втулкой держит рулевую рейку справой стороны. Она продается в Академии Плюс и стоит копейки.
Максим,на схеме под каким номером нужна тебе деталь?
васька
Если эта резинка, то она продается с металлической скобой.
Я брал в районе 30 бакинских.
Inaline
Непрочитанное сообщение Inaline »
Добрый вечер друзья! Подскажите кто сможет, мне нужен диаметр рулевой рейки, так как пришло время замены этой самой резинки, а яма в гараже у нас занята... Купить в Алмате не "под заказ" запчастей проблематично, поэтому будем пытаться подобрать что-нибудь похожее по диаметру. Исходника тоже нет, потому что выпал(((. Очень прошу, не откажите
думайте о том, что может быть потом..."Потом" может и не быть...
Inaline
васька
Завтра постараюсь с утра замерять.
васька
Рулевая рейка 5.6, скоба 6.6
Удачи!
Inaline
васька писал(а):Рулевая рейка 5.6, скоба 6.6
Удачи!
Большое спасибо. Ничего не нашли точно такого размера, пришлось взять от прадика, немного подрезать и резинка "дома". Еще раз спасибо))))))))))
Черный Вован
Непрочитанное сообщение Черный Вован »
А Вы не могли бы подсказать номер этой скобы со втулкой, а то пытались найти ее как раз в Академии, но сложилось впечатление, что она идет только в сборе с рулевой рейкой.
васька
Черный Вован писал(а):А Вы не могли бы подсказать номер этой скобы со втулкой, а то пытались найти ее как раз в Академии, но сложилось впечатление, что она идет только в сборе с рулевой рейкой.
Продается отдельно. 1. №15132764 BRACKET, S/GR (PART OF 1) (INCLS 4) (INCLS BUSHING)
http://unitcars.ru/catalog/parts_hum.ph ... 6&parts=92
2.№ GMC-25861412
Удачи!
васька
Ребята доработали крепление рейки.
ASPID
Не слишком жеский крепеж? Может надо было вставить резиновую проставку?
васька
ASPID писал(а):Не слишком жеский крепеж? Может надо было вставить резиновую проставку?
Она красного цвета, только недостаток она сильно тонкая.
васька
У меня орегинал отходил 52т мили и лопнула эта скоба.
