Перегорела лампочка в приборке!!
АНАТОЛИЙ163
Подскажите как поменять лампочку в переключателе скорости вентилятора лампочку? И какие лампочки там стоят?
Re: Перегорела лампочка в приборке!!
Там впаянные.
Снятие панели приборов.
- Garik
Обычные, маленькие - без цокольные. Вставляете 2 пальца в прикуриватели и дергаете в сторону рычага АКПП. Главное сорвать,а дальше разберетесь! Все на клипсах.
Игорёк! Погодь! Ты говоришь про лампочки, которые в панели где печка? Прально?
Там так не выдернешь-мешает нижняя торпеда.
Я чёт просмотрел-подумал, что речь идёт о замене лампочек в приборке.(R-N-D)
Так вот, если я прально помню, то замена лампочек (я их менял на синие) в панельке, которая ПОД РУЧКОЙ АКПП осуществляется снятием нижнего кожуха, потом хром накладки, а под ней лампочки (2 штуки)
А потом уже, как снят кожух, можно снять серединную панель (она на болтах под 6-ти гранную отвёртку)
Нет?
Нет?
Блин))Ппипец-это же трёха)))
Всё что ранее писал-для двухи! Сорри) Заработался(
АНАТОЛИЙ163
ZAGORANKA писал(а):Игорёк! Погодь! Ты говоришь про лампочки, которые в панели где печка? Прально?
Нет?
Лампочка перестала гореть в переключателе скорости вентилятора( как там менять?
АНАТОЛИЙ163
Перстала гореть лампочка в переключатели скорости печки (вентилятора, как там менять?
АНАТОЛИЙ163
Как снять крутилку печки?
- Юрий-Нск
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
- ИМЯ (name): Yury
Два пальца в прикуриватель, дергаешь на себя, снимаешь панель на клипсах, дальше все видно.
АНАТОЛИЙ163
Юрий-Нск писал(а):Два пальца в прикуриватель, дергаешь на себя, снимаешь панель на клипсах, дальше все видно.
У меня два прикуривателя))))))))
- Юрий-Нск
- ИМЯ (name): Yury
АНАТОЛИЙ163 писал(а):Юрий-Нск писал(а):Два пальца в прикуриватель, дергаешь на себя, снимаешь панель на клипсах, дальше все видно.
Именно поэтому два пальца.
ALW
Морда-то легко снимается, а вот до лампочек добраться, можно поломать защелки.
- kuzmi4
я в свое время не нашел таких лампочек т.е. у дилера дорого бублей 200+ за штуку в чип-и-дип рублей 10 но сложно найти т.к. скупают поставку в момент.
я заменил все перегоревшие на светодиоды. Купил маленького размера светодиоды, резисторы и на базе цоколя от лампы сделал микро сборку. работают уже года три - все ок.
