АКПП
Ген. Директор
АКПП
Непрочитанное сообщение Ген. Директор »
Всем доброго дня...
При движении накатом, на небольшой скорости, когда начинаешь плавно ускоряться, нажимая газ, происходит толчок (с 1 на 2 передачу), как догоняет.....
Если идёт нормальный разгон, в среднем или активном режиме, переключение нормальное.
Пробег 31000 км., эксплуатация городская без покатушек.
Может прошивка или маслице пора частично махнуть ???
У кого какие мысли ? :oops:
Могём по разному...
ASPID
Re: АКПП
Ген. Директор писал(а):Всем доброго дня...
Забей! Легкий толчок происходит в районе 20км/ч-это суммарный люфт всех подвижных соединений(карданов, крестовин, приводов, шлицевых соединений и т.д) так и должно быть. А масло в коробке также как и в двигателе надо проверять регулярно. Кстати масло в коробке прверяется на работающем двигателе.
