ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HUMMER H2
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРЕРЫВАТЕЛИ ЦЕПИ
Электропроводка в Вашем автомобиле защищена от короткого замыкания с помощью комбинации предохранителей, автоматических прерывателей цепи и плавких перемычек. Данная защита в значительной степени снижает риск возгорания вследствие неисправности в электросистеме.
Посмотрите на плавкий элемент (серебристого цвета) внутри предохранителя. Если элемент разорван или расплавлен, замените предохранитель. Убедитесь, что Вы заменяете перегоревший предохранитель его эквивалентом (одинаковым по величине и номиналу).
Если в дороге у Вас перегорает предохранитель и у Вас нет запасного, Вы можете позаимствовать предохранитель с соответствующим номиналом. Просто выберите функцию, без которой Вы можете обойтись, — например, аудиосистема или прикуриватель, и используйте ее предохранитель, если его номинал соответствует номиналу заменяемого предохранителя.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Сервисный лючок блока предохранителей расположен на приборной панели со стороны водителя. Откройте лючок для получения доступа к предохранителям.
Для извлечения предохранителя в случае, если у Вас нет специального пинцета, возьмитесь за конец предохранителя большим и указательным пальцем и аккуратно вытяните предохранитель.
За сервисным лючком могут храниться запасные предохранители, которые можно использовать для замены перегоревших. Однако, перед заменой убедитесь в том, что номинал запасного предохранителя соответствует номиналу перегоревшего предохранителя.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
Центральный блок предохранителей расположен под приборной панелью слева от рулевой колонки.
БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ
Блок предохранителей в моторном отсеке расположен со стороны водителя около батареи. Для доступа поднимите крышку.
Примечание:
Пролитие жидкости на какой-либо электрический компонент может привести к его повреждению. Электроэлементы должны быть всегда защищены крышками.
IluxaBarnaul
MY GARAGE (Мой гараж).: Н1-Н2
ИМЯ (name): Илья
Re: ПРЕДОХРАНИТЕЛИ HUMMER H2
Непрочитанное сообщение IluxaBarnaul »
Мужики, а какой пред отвечает за Прикуриватели передние?
AUX PWR это и есть прикуриватель *UHU*
Последний раз редактировалось Алексей Подольск 27 авг 2015 22:42, всего редактировалось 1 раз.
Джон
ИМЯ (name): Евгений
Непрочитанное сообщение Джон »
в ногах водителя стоит блок с предохранителями, называются тепловые. есть ли схема?
и где можно купить такие предохранители кто знает?
Изображение........................ Изображение
MrAndrew
CB RT DOOR. Как найти? Не нашел фото блока управления под приборкой или где они там?
*fighter
Джон
ИМЯ (name): Евгений
Может кому-то будет полезная данная информация
в ногах слева водителя есть блок с предохранителями там стоит прерыватель цепи тепловой или по-другому тепловой предохранитель.
по схеме всё очень непонятно, долго разбирался что именно надо заказывать в итоге заказал в эксисте, сегодня забрал. это оно.
код детали 12088757- Прерыватель, он на 25A
цена - 570 руб
Andrew_S
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, CX5, FF3
Непрочитанное сообщение Andrew_S »
вопрос знатокам...
предохранитель на задний ПТФ, есть такой?
Andrew_S писал(а):вопрос знатокам...
А ведь действительно интересно :? :? :-||
Ведь ПТФ на американцах нет *no , только на калинах.
К чему ж они его подсоединили то :-||
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
На африканках тоже есть. ;)
это я про тройку. *UHU*
Andrew_S
просто у меня задняя ПТФ не работает, а куда лезть не пойму. всю проводку шерстить тоже не камильфо.
Puff
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Mopar
ИМЯ (name): Puff
Внутри ПТФ всё живо?
Andrew_S
Puff писал(а):Внутри ПТФ всё живо?
на мой взгляд всё живо, хотя было видно что вода побывала в птф-ке.
всё прочистил, контакты зашкурил, лампочку поменял.
ещё особенность в том, что не загорается лампочка индикации включения птф на самой кнопке включения. поэтому грешу на предохранитель. :?
Puff
Партнер Клуба
ИМЯ (name): Puff
Иногда оплавляется патрон внутри, в таком случае палёным пластиком пахнет.
В крайнем случае может даже деформироваться, и-за этого неплотно прилегает к ПТФ и ещё больше влаги туда попадает.
Лучше при установке герметезировать
Romario
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
ИМЯ (name): Роман
Чё-т не вижу предохранителя обогревателя зеркал? Есть только заднего стекла. Кто в курсе,а?
Romario писал(а):Чё-т не вижу предохранителя обогревателя зеркал? Есть только заднего стекла. Кто в курсе, а?
Ром, скорее всего тот же :-|| Ведь клавиша включения одна на обогрев зеркал и заднего стекла.
