Стук двери багажника
Петр
ИМЯ (name): Петр
Появился стук сзади. Металлический, "гулкий", на больших кочках. После долгих поисков выяснил - провисла дверь. (Не домкрат, не "шмот" в бардачке.) Люфт в петлях крепления 5ой двери, т.е. двери багажника. При закрывании видно как край двери немного приподымается. Кто сталкивался с такой бедой?
E.S.
Re: Стук двери багажника
Пробег 88 тыс.км. - всё норм, не встречал такого и на других хомяках тоже...
Петя, проверь, может друзья в дверь кирпичи положили пару лет назад?
А может потерянная заначка найдётся )))
Diamond
Танька Эдика в Рязани потеряла. Может он к тебе в дверь спрятался и жути наводит? ;)))
Изображение HUMMER H2 2008г.
Бармалей
ИМЯ (name): Олег
У меня стучала, но дело было не в петлях, а в замке. Тупо подтянул все болты и все прошло.
васька
Петр писал(а):Появился стук сзади. Металлический, "гулкий", на больших кочках. После долгих поисков выяснил - провисла дверь. (Не домкрат, не "шмот" в бардачке.) Люфт в петлях крепления 5ой двери, т.е. двери багажника. При закрывании видно как край двери немного приподымается. Кто сталкивался с такой бедой?
Было такое в одном Н3, заменили этот механизм, всё прошло.
Петр
ИМЯ (name): Петр
E.S. писал(а):Пробег 88 тыс.км. - всё норм, не встречал такого и на других хомяках тоже...
В Москве дороги хорошие и трясет меньше. Вот и не стучит ничего. Я когда в Кларусе последнее ТО проходил, спросили - ты где ездишь? Я - в Рязани... Про друзей нее, не положат. И заначек нет, веду здоровый образ.
Петр
ИМЯ (name): Петр
Бармалей писал(а):У меня стучала, но дело было не в петлях, а в замке. Тупо подтянул все болты и все прошло.
Подтягивал. Не помогает.
Петр
ИМЯ (name): Петр
Т.е. стерлись направляющие, так проще подогнуть ответную часть на двери?! Попробую, но вряд ли поможет. Я к чему - учитывая габариты двери и вес запаски, возможно не рассчитаны петли на катания по плохим дорогам?
bisi
MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3 3.7
Hummer H2
ИМЯ (name): Olly
Непрочитанное сообщение bisi »
Привет, Пётр! Как справился этой проблемой?
Интересуюсь, потому что у меня тоже самое. Только бьет по петле (она на фото выше стрелки), начинает стираться металл. Протягивали все, стук пропадал ненадолго, а потом снова появляется. И под этой самой петлей уже вмятина в кузов имеется (снимали ее)...
sam1
От камеры лоскут отрезать, проволокой привязать и все пройдет)
А у меня на той штуке, что показана стрелкой, на нижнем выступе наклеен кусочек войлока. Почти два года, всё отлично.)))
bisi
Hummer H2
ИМЯ (name): Olly
mihas писал(а):А у меня на той штуке, что показана стрелкой, на нижнем выступе наклеен кусочек войлока. Почти два года, всё отлично.)))
Спасибо за совет! Но думаю, что лучше войлока будет кусочек резины подложить. Пойду смотреть. ;)
Чуть-чуть наврал, сейчас пацанов со школы забирал, специально посмотрел. Войлок наклеен на верхнюю часть этой штуки. На верхний выступ, сверху. Прошу простить, малость подзабыл. :oops:
bisi
Hummer H2
ИМЯ (name): Olly
Здорово! Готовое наглядное пособие!
Долго мучаясь в поисках кусочка войлока, решила стащить у супруга из зимнего ботинка войлочную стельку. Думаю, пропажу он не скоро обнаружит, весна на дворе, да и у меня времени достаточно, чтобы купить её и вернуть на место. *TSSS*
Приклеила кусочек на верхнюю часть, как на вашем фото, покаталась по неровностям, а их у нас в Рязани хватает... Стук уменьшился значительно, но все же он есть...
Вобщем я наклеила второй кусочек, но уже снизу.
И ВУАЛЯ!!! *YAHOO* Комфортная тишина при езде по кочкам и ямам!!!
Огромное спасибо за совет и фото!!! *GOOD*
bisi
*GOOD* Рад, что помог! *YAHOO*
