H3. Всем привет! нуждаюсь в помощи. Суть проблемы - после запуска ДВС загораются - serv 4wd, service stab sys, traction failed. При этом индикаторы повышайки, понижайки и блокировки не горят, если их нажать - мигают и гаснут.
Сначала эта беда исчезала после перезапуска ДВС.
Месяц автомобиль не видел влаги, стояла сухая погода. Никуда в машине не лазил, машину не мучал.
Проверял массу под капотом, разъем возле АКБ, под панелью=0
Что может быть? Где искать? сервиса рядом нет, регион ЯНАО. Всем спасибо
Заведенный ДВС: serv 4wd, service stab sys, traction failed.
Umar
Дорога легче, когда встретится добрый попутчик.
- Garik
Re: Заведенный ДВС: serv 4wd, service stab sys, traction failed.
Привет! Возле аккумулятора, спереди и сзади, есть разъемы... Их посмотри, разомкни и посмотри на предмет окисления контактов!!!
Umar
Смотрел эти разъемы, там все чисто.
Масса...это масса. На мотре, на раме!
Иши!
Иши!
Umar
ZAGORANKA писал(а):Масса...это масса. На мотре, на раме!
Иши!
Вот об этом я и думал больше всего. Смущает только одно - при включенном зажигании ошибок нет, только после запуска ДВС.
А где там масса под машиной крепится? (под капотом 2 точки как я понял)
