ЛЮК на Хаммер Н3
- Виталий161
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 2007 г.
- ИМЯ (name): Виталик
ЛЮК на Хаммер Н3
Ребята всем привет....кто нибудь сталкивался с ремонтом люка на крыше Н3.......полетел механизм....подскажите где можно купить ....за ранее СПАСИБО
- Ганнибал
- ИМЯ (name): Геннадий
Re: ЛЮК на Хаммер Н3
Что именно накрылось?Мотор?
- Виталий161
Ганнибал писал(а):Что именно накрылось?Мотор?
да нет тросики все походу.....да и моторчик бы поменял сразу
- Ганнибал
Там нет тросиков,только мотор.
- Виталий161
Ганнибал писал(а):Там нет тросиков,только мотор.
у меня сами салазки ...ну или тот механизм который его гоняет и доводит...они как тросики белые пластиковые а внутри этих белых железные тросики...люк открывался только в одну сторону на открытие...а назад не как!!!!!
Maximiv
Такая же проблема, кажется они вместе с рамкой идут.
Дима15675
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3
Дабы не плодить новую тему. При открытии люка когда он открылся на 10см раздался скрежет и перестал открыватся, закрылся без проблем, вверх и вниз открывается. Еще раз полностью открыть пробывать не стал. Что там может сломатся? Не хочется несколько раз крышу разбирать. Буду делать тогда когда шумку крыши соберусь делать.
Иваныч
- MY GARAGE (Мой гараж).: были Sportage,Sorento,Mazda CX-7
владею Н3 - ИМЯ (name): Николай
Братья по несчастью с люком, у меня тоже беда, но чуть другая. Все работает но спрела резинка на которую насаживается уплотнительная. Не подскажите где прикупить само стекло люка с резинками. За ранее спасибо.
- Ганнибал
Уточни, что нужно?
- New.jpg (72.22 КБ) 5289 просмотров
Иваныч
Приветствую Вас так то спрела резинка на рисунке это №5 Она стоит между железным кожухом на рисунке № 6 и самим стеклом на рисунке № 14, Вот как то так. Так вот хочу узнать может просто заменить эту резинку если конечно это возможно или не заморачиваться, а купить в сборе стекло с резинкой. кто разбирал может. Что лучше сделать. За ранее спасибо.
- Ганнибал
Выбирай сам, что тебе нужно
- New.jpg (152.61 КБ) 5254 просмотра
Иваныч
Ну вот правильно кайма солнечной крыши 005, ну а какую номера разные и ценник тоже.
