Свистит шкив гидроусилителя
Сегодня с утра заливал омывайку и обратил внимание, что свистит шкив(подшипник) гидроусилителя, правда только на холодную, т.к. поездив опять поднял капот - всё тихо.
Знающий народ подскажите, готовиться к замене или это как-то лечится, или пока фигня?
ps: то же с генератором, подпискивает шкив. Ролики все недавно менял. Специально слушал, не они.
Re: Свистит шкив гидроусилителя
Скорей всего ремень свистит,подсох видимо или с натяжкой не нормально.Ремень давно давно менял?
Кстати есть такая штука называеться кондиционер для натежных ремней.На упаковке все расписано : прекращает визг и прокручивание приводных ремней генератора, кондиционера, усилителя руля. Периодическое использование продлевает срок службы ремней в 1,5-2 раза. Предохраняет ремни от высыхания и растрескивания. Уменьшает шум при работе двигателя. Предназначен для клиновидных и серпантинных ремней. Особенно эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, когда нет возможности их замены или натяжки.
Ремень менял вместе с роликами и натяжник(в сборе), точно не помню, вроде как в начале прошлого лета. Звук, не то что свист, а , не знаю как выразиться, "журчащий" непрерывный скрип :? Сегодня, с утра, нет ни фига или просто тише, с закрытым капотом не слышно. А штуку такую надо посмотреть в магазе. Спасибо!
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Мне Бурсач брызнул подобной прысколкой-засвистело аж уши заложило,пришлось вытирать с бензиком :-D
Stas174
Непрочитанное сообщение Stas174 »
Если шум от ГУРа, проверь уровень жидкости.
Stas174
Нее, с уровнем всё норм. Недавно менял рейку и жижу заменили полностью, даже чутарик перелили. Тут именно сам шкив. Не то что сильно напрягает, просто хочется знать - фигня или готовиться к чему. Сам ГУР работает тихо. По-ощущениям это подшипник шкива.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
mihas писал(а):Stas174
Готовься :-D
Vadimka
Ха-ха-ха *CRAZZZY*
А серьёзно? :-||
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
mihas писал(а):Vadimka
Ха-ха-ха *CRAZZZY*
А серьёзно? :-||
Само вылезет,не мешай машине работать :-D
Бурсач
Всё правильно - хороший свист, как и хороший стук, когда-нибудь хорошо свистнет, ну или стукнет. :-D
Morituri te salutant!
Бурсач, Vadimka
Да я тут, уже макушку почесал и так же и порешил, поднял руку и опустил. :-D
У мастера спросил, сможет он, если что ГУР посмотреть, сказал, что: опыт в ремонте есть.
Тогда и фуй с ним, катаемся дальше *CRAZZZY*
Бурсач
Вот и правильно! Упрёшься - разберёшься!
