хомяк пишет , что масло 0 %......
HUMMER H2_kz
Непрочитанное сообщение HUMMER H2_kz »
Всем привет. Нужна ваша помощь. На днях мой хомяк начал писать что 2 % масло в двигателе(после пржнего хозяина ещё не менял) . Сегодня поменял масло, тормозуху, всё промыли как положенно. Теперь пишет что масло 0 %. Клемы скидывал непомогает. Что это означает ? Давление в норме. *SOS*
Re: хомяк пишет , что масло 0 %......
Вообще то он тебе показывал живучесть масло в процентах,а точней через сколько менять надо.
Просто в сервисе тебе не скинули,должно быть 99%.Сброс клемы не поможет,я уж не помню
как это делается,книжку по читай.Или на форуме поиском.
Вроде вспомнил: на руле бензоколонкой выбираешь Oil Life, затем кнопкой справа со стрелкой жмешь и ждешь.
Yurii.77
Chrysler 300 C × 2
Ford Excursion
Mercedes Sprinter × 2
ИМЯ (name): Юрий
Надо обнулять. Ищешь на компьютере эту надпись, и кога она горит нажимаешь на руле правую нижнюю кнопку и удерживаешь. Она обнуляется и появляется надпись 100%
HUMMER H2_kz
спасибо, сейчас попробую. Книжка на анг. а вот с ним проблемка....придётся вспоминать.. *GOOD*
HUMMER H2_kz
Yurii.77 писал(а):Надо обнулять. Ищешь на компьютере эту надпись, и кога она горит нажимаешь на руле правую нижнюю кнопку и удерживаешь. Она обнуляется и появляется надпись 100%
что то ни фига не хочет он обнулятся......приехал на сервис чтобы они скинули *CRAZY* а они НЕЗНАЮТ как...ппц, веселее день ото дня
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Подержи подольше :?
HUMMER H2_kz
[quote="Yurii.77"]Надо обнулять. Ищешь на компьютере эту надпись, и кога она горит нажимаешь на руле правую нижнюю кнопку и удерживаешь. Она обнуляется и появляется надпись 100%[/quot
всё *YAHOO* ура , со второй попытки сам сделал *BRAVO* пойду спецов на СТО "учить" *good
HUMMER H2_kz
*good СПАСИБО *good
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Yurii.77 писал(а):Надо обнулять. Ищешь на компьютере эту надпись, и кога она горит нажимаешь на руле правую нижнюю кнопку и удерживаешь. Она обнуляется и появляется надпись 100%[/quot
За недорого :-D
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Так то я до 10-12% езжу и меняю :? До 0 то поди не обязательно *UHU*
HUMMER H2_kz
Vadimka писал(а):Так то я до 10-12% езжу и меняю :? До 0 то поди не обязательно *UHU*
я его приобрёл месяц назад,ещё толком нтгде не копался. После прежнего хозяина он сильно под устал , к лету как новенький будет *tankist
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Ну молодца *GOOD* Сделай лялю :-D
Peoplehater
Непрочитанное сообщение Peoplehater »
у меня обнуляется по другому... включаю зажигание и 3 раза нажимаю тормоз (блин, или газ не помню... каждый раз пробую либо газ 3 раза либо тормоз)... и все опять 100%
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Peoplehater писал(а):у меня обнуляется по другому... включаю зажигание и 3 раза нажимаю тормоз (блин, или газ не помню... каждый раз пробую либо газ 3 раза либо тормоз)... и все опять 100%
Это второй вариант *UHU* но с кнопочками то по-проще :-D
