Глюканула приборка(стрелки)!!!
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Подскажите други,мож у кого было такое *BRAVO*
Стрелки на приборке сами сдвинулись,стояло нормально,что их сподвигло :?
Еслибы не мультитроникс,встал бы без бенза :evil:
Я так полагаю снять приборку и поставить стрелки на ноль? Но от чего то же они сдвинулись :?
DSC_0012 [1600x1200].JPG (103.34 КБ) 4354 просмотра
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Re: Глюканула приборка(стрелки)!!!
бензонасос контакты
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Wolfy писал(а):бензонасос контакты
А зарядка и температура :? Стрелки все работают и показывают,тока сместились на пол деления,а бенз на деление-при полном баке зашкаливает почти до низу :?
микола
Партнер Клуба
MY GARAGE (Мой гараж).: Н2
это последствия разборки панели
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
проверь контакты на окисление сначала
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
микола писал(а):это последствия разборки панели
Коль,так полгода все нормально было :? И че теперь делать-снять и поставить на ноль? И до следующего глюка :o
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Wolfy писал(а):проверь контакты на окисление сначала
Это понятно,все равно снимать,спасибо *UHU* Причина интересна :?
микола
Партнер Клуба
выставлять нужно по показаниям какого либо сканера, усе будет в порядке.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
микола писал(а):выставлять нужно по показаниям какого либо сканера, усе будет в порядке.
О как :o а просто на ноль выставить на выключенном не пойдет :?
микола
Партнер Клуба
будет примерно
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
микола писал(а):будет примерно
вот жешь гемор :? снять и ехать без приборки. сканеру :? Спасибо Коля,буду ченить решать *UHU*
vladimir-r2000
Непрочитанное сообщение vladimir-r2000 »
У меня так бывает после снятия приборки, но потом все встает на места.
Стрелки лучше не трогать. Если само все встанет на место то стрелки придется переставлять заново.
Ну а как лечить пока не знаю.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
vladimir-r2000 писал(а):У меня так бывает после снятия приборки, но потом все встает на места.
А потом.это когда 8-)
