Подшипник ступицы Н3- нужна помощь
Муслим
Непрочитанное сообщение Муслим »
День добрый всем. Я тут новый и не на ты с этим клубом пока. Помогите, пожалуйста, подскажите, какой подшибник ступицы подходит на хаммер н3 передний. ато только целиком ступицу продают.
Re: Подшипник ступицы Н3- нужна помощь
Ступица продается в сборе, подшипник не меняют.
Цена не оригинал 7-9 тыс., оригинал около 12 тыс.
Муслим
спасибо мужики
Муслим
ступица тахое стоит гараздо меньше и похож на фотках он подходит?не в курсе? просто у нас тут тока на заказ все запчасти на хаммер.
gaskonezz
Непрочитанное сообщение gaskonezz »
Всем доброго время суток! Я тут тоже столкнулся с проблемой ступичного блока( загудел подшипник ). Жаба задовила покупать новый ступечный блок за 18000 т.р. решил проблему с помощью замены смазки ( старая вся куда то делась весь подшипник был сухой ) смазку взял хадо ремонтная. Правда при замене смазки пришлось пожертвовать сальником подшипника окуратно снять не получилось. Пришлось изготовить на заказ, обошлось в 1300 р. Получилось довольно не плохо юзаю четвертый месяц доволен шум пропал.
Дима15675
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
А подтянуть гайку если есть люфт поможет ?
gaskonezz
Подтягивать бесполезно.
stm
MY GARAGE (Мой гараж).: escalade esv, rover75, hummer h3
ИМЯ (name): дмитрий
Непрочитанное сообщение stm »
поправлю чуток. оригинал от 25т.р если с разумными сроками.
ступица тахо-эскалейд другая. не подходит. и стоит в оригинальном исполнении еще дороже.
на всяк.случай, от трейлблейзера тоже другая.
а смазку, вроде как через датчик набивать надо. не надо для этого сальник курочить.
часто от отсутствия этой самой смазки они и гудят.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Для желающих сэкономить,по качеству ничего не скажу,незнаю *sorry но вроде как официальный Китай, на Аli по 10.875 р барыжат+бесплатная доставка :-|| Да,приятель на Колорадо ставил два года назад Китай,какой фирмы не знаю,еще по 7000р в Москве брал,нареканий пока от него не слышал.
