Выедает внутреннюю сторону задних колёс в Хаммер Н3.
Draban
Непрочитанное сообщение Draban »
Всем хаммероводам доброго времени суток и с наступившим Новым Годом. ;) ;) ;) Прошу помощи, совета или мнения. На задней оси в моём Хомяке Н3 начало съедать протектор примерно в пол колеса на внутренней стороне с обеих колёсах. С виду, если сзади смотреть вроде колеса стоят немного домиком, как в БМВ Х5 Е53 кузов, при убитой задней подвеске, кто видел тот поймёт. Но в моём случае это не разрезной мост, вроде без всяких плавающих и доворачивающих устройств. Спросил у местных аксакалов, говорят, что где-то в яму угодил и мост сдвинуло в сторону, кто-то сказал, что это болезнь хомяков Н3. Теперь ломаю голову, что делать? И ещё вроде резина стоковая стоит, может она сама уже от старости начала самоизнашиваться)) Хотя, когда брал резина была в хорошем состоянии и буквально за 2 месяца съело. Вообщем прошу, если кто сталкивался, помогите советом. Заранее спасибо. Всем успехов и добра!) *DANCE* *DANCE* *DANCE*
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Выедает внутреннюю сторону задних колёс в Хаммер Н3.
Мож на развал-сход заехать,не :? *UHU* *UHU* :-D Да давление в шинах глянуть *UHU* *UHU*
Draban
Vadimka писал(а):Мож на развал-сход заехать,не :? *UHU* *UHU* :-D Да давление в шинах глянуть *UHU* *UHU*
Так там вроде задний мост и ничем не регулируется? Мне так сказали. Ну а если всё таки можно отрегулировать, то я думаю вопрос будет снят. Спасибо
Если выедает внутреннюю сторону, то значит колёса "домиком" и нарушена линейность моста :-||
Я бы проверил крепление заднего моста, послушал бы подшипники, поддомкратил бы зад и подёргал бы во все стороны, может где люфт.
Ну вообщем как то так, я бы так сделал для начала, не знаю :-||
Диски штатные стоят?Не с с иным параметром выноса?
Draban
mihas писал(а):Если выедает внутреннюю сторону, то значит колёса "домиком" и нарушена линейность моста :-||
Шумов от подшипников нет, но вот не поддомкрачивал. Чем сейчас и займусь)
А что скажете про развал-сход? Делается ли он для задней оси?
Draban
серж писал(а):Диски штатные стоят?Не с с иным параметром выноса?
Диски штатные R16.
Draban
серж писал(а):Вот здесь почитай: viewtopic.php?f=85&t=18046&p=317057&hilit=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB#p317057
Спасибо Серж. Есть теперь откуда начать поиски неисправности! *GOOD*
sergo19
MY GARAGE (Мой гараж).: Уже четвертый по счету хомяк
ИМЯ (name): Сергей
Непрочитанное сообщение sergo19 »
Было такое , первое : посмотреть давление в колесах - если маленькое 2.2 и меньше - надо подкачать .
Второе - смотри рессоры, проушины крепления , сайлентблоки коренные рессор . Сделай сход развал , он покажет - ушел мост или нет . Еще как вариант такого - удар в колесо заднее был .
Draban
sergo19 писал(а):Было такое , первое : посмотреть давление в колесах - если маленькое 2.2 и меньше - надо подкачать .
Спасибо большое. Буду разбираться. *GOOD* :)
