Не прогревается двигатель((((
melez
MY GARAGE (Мой гараж).: H2, 2003г.в.
ИМЯ (name): Иван
Непрочитанное сообщение melez »
Всем привет)
Прошу помощи знатоков..уже весь мозг сломал, не могу понять причину
Имееем:
H2, 2003г.в. америкос.
Вискомуфта новая, термостат новый, радиатор новый.
Температуру смотрю по мультритрониксу.
ОЧЕНЬ медленно прогревается ОЖ и до 86 градусов на ХХ не нагревается.
Немного статистики:
При -15 за 2-3 минуты температура быстро доходит до 40, потом еле ползёт вверх;
При -15 за 30 минут ОЖ на ХХ греется до 60..после этого через 2-3 километра умеренной езды догревается до 76-77.
Если ехать 2000-2500об., то температура вырастает до 81-82, если притопить, то до 90-91.
Не важно с какой температуры, если останавливаешься, то температура за 2-3 минуты махом падает до 68-70.
Плохо греет салонная печка соответственно.
На температуру ОЖ прямо влияет скорость вентилятора печки - если добавляем 1 деление вверх, то температура ОЖ будет ниже на 1-3 градуса. Если печку врубаю на полную, то температура ОЖ с 90 градусов падает до 76-78 за секунд 30-40!!!
Что было сделано:
1. В первую очередь поменян термостат, т.к. симптомы указывают на то, что он вклинен в открытом положении и ОЖ бегает по большому кругу.
Не помогло - термостат в порядке был, поставили новый оригинал 86/102(параметры его температурные), сам лично перед установкой проверил его как он работает - опустил в ванночку, грел её горелкой, бесконтактным термометром проверял..открывается-закрывается прекрасно.
2. Была поменяна вискомуфта на новую неоригинал..не помогло.
3. Обнаружили, что шланги на печку были перепутаны. Не помогло. Местами шланги поменяли, печка стала греть лучше.
ОЖ всё так же плохо прогревается.
4. Перед радиатором поставили картонку - стало лучше ненамного, но всё равно "не то".
Подскажите куда копать, в чём проблема?
Может, у кого было подобное?
Wolfy
Hummer H2 ристайл
ИМЯ (name): Фёдор
Re: Не прогревается двигатель((((
температурный датчик менял
melez
ИМЯ (name): Иван
Не менял.
Гм..из за него может быть такое?
Бурсач
Wolfy писал(а):температурный датчик менял
Реально весь мозг сломали.
Morituri te salutant!
Соглашусь с Федором.
У кого нибудь снимите и проверти, так как
покупать не дешево около 5 тыс.
Бурсач
Думаешь просто врёт?
А почему у него шланги на печку наоборот подцеплены были?
Нет вариантов машины "для жарких стран"?
Леш, все возможно.
Перекиньте с другой тачки и тогда ясно будет
и одной проблемой меньше станет, если не поможет будем дальше думать.
Забор воздуха снаружи????
melez
ИМЯ (name): Иван
Да, снаружи.
Бурсач
Но у меня то такая же машина.... И всё в порядке. Будем датчик проверять.
Если снаружи,при -15 за бортом при больших оборотах двигателя отопителя температура будет по любому падать.Попробуй при остановке переключить на забор изнутри.
PS.От замены датчика температуры теплее в салоне не станет. Он просто неправильно выдает информацию на щиток приборов,но не может влиять на температуру ОЖ.
Бурсач писал(а):Но у меня то такая же машина.... И всё в порядке. Будем датчик проверять.
Алексей,не стоит.Лучше поменяйте крышку расширительного бачка,как вариант она может быть причиной ,не держит номинальное давление в системе охлаждения.
Бурсач
А вот про крышку то я и не подумал! А ведь это вариант!
Ваня, приезжай завтра - поменяем, попробуем.
Масло у обоих машин одинаковое залито? Масло тоже хоть и немного на температурный режим влияет.Воздухозаборник на воздушный фильтр у обоих снаружи сосет?
Вот голова пришла и все разрулила *GOOD*
