Машина троит и куча ошибок traction failed , reduced power!!
Alexsey
Непрочитанное сообщение Alexsey »
Хаммер H3 2005 3.5L ошибки : traction failed , reduced power.....При запуске двигателя выдал эти ошибки,двигатель троит на педаль газа реагирует,сняли дроссельную заслонку чистая - на всякий случай промыли ещё раз.Пока делали сняли клемму с акб,на всё ушло мин 30.после этого запустили работал нормально,прогрели ,проехались поставили.Через 3 часа запустили- всё повторилось те же ошибки двигатель троит.На что грешить?
Antonio96
Re: Машина троит и куча ошибок traction failed , reduced power!!
Непрочитанное сообщение Antonio96 »
абсолютно аналогичная проблема, еду еду и бац, троит и теже ошибки. но я просто встал, выключил зажигание, завел троит перестало но на панели осталась ошибка движка, потом пропадала. и такая дрянь за зиму повторялась пару раз. до сервиса не успевал доехать чтоб считать ошибки. подскажите какие есть мысли.
в ближайшее время планирую свечи поменять (8 ТО), что еще посмотреть ???
Alexsey
Добрый день,сначала полагал что дроссель,оказалось что чистая заслонка,думаю дальше как вариант смотреть свечи,ВВ провода,электрика....
ZZZ13
BANNED
MY GARAGE (Мой гараж).: Ява
ИМЯ (name): Урри
Непрочитанное сообщение ZZZ13 »
Alexsey писал(а):Добрый день,сначала полагал что дроссель,оказалось что чистая заслонка,думаю дальше как вариант смотреть свечи,ВВ провода,электрика....
А какой цилиндр не работает проверяли?
Alexsey
Да нет ещё в пятницу думаю этим заняться,свечи и так далее,уже по ходу,потом отпишу как и что,хочу сам пока всё проюзать перед тем как ехать на станцию,был на ней пару недель назад сканер ругался ещё и на катализатор.советуют вырезать ,голова кругом,купил толком не поездил,боюсь вся любоффф пропадёт к хоме))))
ZZZ13
BANNED
ИМЯ (name): Урри
А ты мотор не мыл случайно? Да, и надо ничего вырезать.Он не на кат ругался а на датчик .Он стоит у тебя на моторе .Можешь забить вообще на него и спокойно ездить.
Antonio96
только из сервиса. считали из памяти ошибку оказался дросель, весь черный. ну и еще форсунки посмотрят докучи. позже доложусь
Чёрный дроссель выдал ошибку??????
ZZZ13
BANNED
ИМЯ (name): Урри
Он если застратый ,то комп видит неправильное положение заслонки.Она же электронная.
Ааа.... Речь идё не о дросселе, а о угле заслонки. Понятно.
troynig
Непрочитанное сообщение troynig »
Старая тема, но подниму, скоро сезон дождей может кому пригодится :-) Долго мучался с этими ошибками, в итоге всё оказалось просто, "Блок управления комфортом", так как то называется, справа внизу в стойке передней стоит. Снимаешь, там плата в пластмассе, моешь её спиртом, потому что окислена. Закрываешь обратно, пластмассовую крышку по периметру обмотал изолентой. Делал это больше двух лет назад, больше такой фигни с электрикой не было.
Юрок
MY GARAGE (Мой гараж).: H3
ИМЯ (name): Юрий
Непрочитанное сообщение Юрок »
Старая тема, но все же, машина троит, дергается, в паре с диагностикой блоков управления комфортом, рекомендую снять датчик VVT и почистить его карбом. Именно этот датчик регулирует зажигание(позднее/ранее), после чего машина меняется на глазах
Всегда улыбайся… Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь…!
Дима15675
А где он находится?
troynig писал(а):Старая тема, но подниму, скоро сезон дождей может кому пригодится :-) Долго мучался с этими ошибками, в итоге всё оказалось просто, "Блок управления комфортом", так как то называется, справа внизу в стойке передней стоит. Снимаешь, там плата в пластмассе, моешь её спиртом, потому что окислена. Закрываешь обратно, пластмассовую крышку по периметру обмотал изолентой. Делал это больше двух лет назад, больше такой фигни с электрикой не было.
Прочитал данный пост. Задумался, надо проверить. И вот сегодня нашёл время и залез туды. Снял этот ВСМ - девственно чистый *YAHOO* , ну раз уж снял, то всё-равно спиртом протёр :lol: А вот релюшки калиновские отклеились, болтаются, на 3М скотче были или на другой фигне. Надо прикупить и приклеить снова. *UHU*
