Выросла температура
aspid Владивосток
- MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3
- ИМЯ (name): aspid Владивосток
Выросла температура
Доброго времени суток! Помогите разобраться! После замены вискомуфты(заклинила) замены антифриза и замены термостата на оригинальный выросла рабочая температура двигателя и зафиксировалась на пару миллиметров выше обычного (антифриза уровень и в бачке есть). Я думаю и даже надеюсь что после замены антифриза в системе остался воздух (хотя езжу так уже три дня) и если так, то как его от туда выгнать?
- Endrew
- MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3, 3,5, 2005 г.
- ИМЯ (name): Андрей
Re: Выросла температура
У меня такая же беда, после замены радиатора.
Мультитрониксом проверял?
aspid Владивосток
А термостат менял когда менял радиатор? Может как вариант попался термостат с другой температурой открытия?
mjasnik
- MY GARAGE (Мой гараж).: G-500, Н-2
- ИМЯ (name): Михаил
Посмотрите температуру двигателя по действительным значениям(через любой мультимарочный сканер) и все станет ясно.При заклинившей вискомуфте температура двигателя будет заниженной-так как она дует и охлаждает всегда,а вот при пробуксовывающей наоборот-в жаркую погоду будет греться.Может температура стала в норму-а вы думаете что она поднялась выше сравнивая показания с нерабочей муфтой?
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
А пробки нет?
- agrarii
У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки, мультитрон при этом показывает 85-90 градусов
- 20150416_145055.jpg (427.48 КБ) 9466 просмотров
- 20150416_144810.jpg (534.25 КБ) 9453 просмотра
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
У меня точно так-же.
- Endrew
а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
- agrarii
Endrew писал(а):а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
А что мультик говорит???
- mihas
agrarii писал(а):У меня указатель температуры всегда немного не доходит до средней отметки,
У меня после замены антифриза точь такое-же положение.
Мультика нету, по-этому был в небольшом замешательстве
Но теперь вижу, что не у меня одного такое
- Endrew
agrarii писал(а):Endrew писал(а):а у меня выше полоски, то что по середине, примерно на 1 мм
Мультика нету
bort434
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.5
- ИМЯ (name): Константин
У меня было дело недогревался, примерно 70*С. Заменил термостат и помпу заодно (люфтила мальца) температура сразу начала подниматься до 3 из 4 меток - заменил еще раз, все ок 85-90*С . Мульт тоже показывает - думаю все дело в температуре открытия термостата, даже среди оригинальных GM попадаются бракованные
- Endrew
Вот мое показание температуры
- IMG_20150418_124240.jpg (66.49 КБ) 9317 просмотров
- agrarii
Endrew писал(а):Вот мое показание температуры
Это примерно 100, многовато будет.
