Шумит вискомуфта
aspid Владивосток
- MY GARAGE (Мой гараж).: hummer h3
- ИМЯ (name): aspid Владивосток
Шумит вискомуфта
Всем привет! Заменил вискомуфту (заклинила) но пока не замечаю разницы что та постоянно вращала вентилятор что новая, соответственно шум, особенно переключения с первой на вторую и с второй на третью, и на прогретом авто тоже КОРОБКА МЕХАНИЧЕСКАЯ! Непрерывное вращение вентилятора это норма или что то работает не так? Шумновато в салоне. Да и смысл было менять заклинившую, если и эта постоянно вращает вентилятор?
berloga_73
Re: Шумит вискомуфта
Шумит на холодную некоторое время после простоя это нормально(разгоняет масло), потом шум прекращается. Далее, если двига перегревается шум, конечно не такой сильный, должен опять появится, тем самым увеличивая поток воздуха через радиатор.
