Шумит вискомуфта
Добавлено: 14 апр 2015 06:31
aspid Владивосток
Всем привет! Заменил вискомуфту (заклинила) но пока не замечаю разницы что та постоянно вращала вентилятор что новая, соответственно шум, особенно переключения с первой на вторую и с второй на третью, и на прогретом авто тоже КОРОБКА МЕХАНИЧЕСКАЯ! Непрерывное вращение вентилятора это норма или что то работает не так? Шумновато в салоне. Да и смысл было менять заклинившую, если и эта постоянно вращает вентилятор?
Re: Шумит вискомуфта
Добавлено: 11 июн 2015 14:56
berloga_73
Шумит на холодную некоторое время после простоя это нормально(разгоняет масло), потом шум прекращается. Далее, если двига перегревается шум, конечно не такой сильный, должен опять появится, тем самым увеличивая поток воздуха через радиатор.
