Как разобрать торпеду
Stas174
Всем привет!
Прошу дать подробную инструкцию как разобрать торпеду в хаммере. Необходимо добраться до печи и еще параллельно решить некоторые вопросы с проводкой.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- mihas
- ИМЯ (name): Михаил
Re: Как разобрать торпеду
Это к сервисменам
, самому интересно
, самому интересно
- Алексей Подольск
- agrarii
- ИМЯ (name): Сергей
Stas174 писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо.
Я полностью не разбирал,но вот сейчас как раз занимаюсь установкой подогрева сидений нужно будет снимать центральную консоль с баром и торпеду. Чтобы снять консоль нужно демонтировать сиденья ,затем снять накладку с кожей рычага АКПП вывернуть саморезы сбоку и два болта на 6 в передней части. Перевести рычаг АКПП в положение 1 так легче вывести консоль. Панель торпеды на защелках легко снимается если потянуть снизу вставив два пальца в гнезда прикуривателей. Если нужно выложу фото.
- mihas
Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно
Не все ведь по дилерам катают
зам
Все разбирается просто, главное не забыть откуда болты и гайки. по проводке- гнезда везде разные перепутать невозможно. Сначала снимается почти вся обшивка салона спереди: стойки, бардачок, подрулевое пространство, консоль магнитолы. Потом сама панель. У меня снялась отдельно от системы обдува, пассажирский аэрбег снялся вместе с панелью сразу. затем консоль между сиденьями. воздуховод , который в ноги просто разрезал, что позволило не снимать сиденья. при сборке посадил место разреза на заклепки. После панели снимается воздуховод, несущая силовая труба,или как там она называется и целиком снимается печка. при этом стравливаешь антифриз. Главное запомнить как лежит жгут проводов и правильно его положить при сборке, иначе придется разбирать, т.к. места там маловато. На сборку - разборку два дня ушло.
- agrarii
mihas писал(а):Сергей, если не трудно, выложи фотки - общественности интересно![]()
Извините что криво подписал. Еще снимал панель под рулем и накладки рулевой колонки .Там совсем просто на панели два самореза держат трос капота и защелки на кожухе три винта под звездочку верхняя часть на защелках. Больше пока ничего по панели не разбирал не было надобности.
- Тянем вверх ,откручиваем винт под шестигранник на рукоятке
- 20150816_115102.jpg (251.85 КБ) 8589 просмотров
- Двумя пальцами за гнезда прикуривателей на себя
- 20150816_115432.jpg (278.17 КБ) 8583 просмотра
- Два самореза
- 20150816_115836.jpg (230.72 КБ) 8583 просмотра
- Гайка 6 мм. И можно снимать консоль
- 20150816_115844.jpg (246.61 КБ) 8568 просмотров
- E.S.
- ИМЯ (name): Евген
Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП.
Действительно, просто пальцами за прикуриватели дёргаешь и всё. Только с проводами аккуратнее, которые к переключателям режимов трансмиссии подходят.
А чтобы снять торпедо - нужно наверху снять пластиковые заглушки и там выкрутить болты.
Что раскручивать снизу - не помню уже ((
- agrarii
E.S. писал(а):Если что, центральная консоль снимается без разбора накладки под селектором АКПП. ((
Да, просто я в таком порядке разбирал.
