не включается 4х4 с чего начать???
Игорь047
ИМЯ (name): Кабанчик
Непрочитанное сообщение Игорь047 »
Своего хомячка не имею, есть у родственника и очень давно в одних руках, закрепили за мной на обслуживание... не включается 4х4 с чего начать подскажите пжлст)))
MrAndrew
Re: не включается 4х4 с чего начать???
И Вам здравствуйте. Почитали руководство внимательно, как включать правильно. А может и не надо включать? Может уже включено? Давний владелец вообще не в курсе на чем ездит?
*fighter
А на информационном табло какое сообщение?
Если же servis 4WD , то одна из основных причин,
плохой контакт в фишке на раздатке, вот тема.
viewtopic.php?f=84&t=13357&start=0&st=0&sk=t&sd=a
А так воспользуйся поиском...
MrAndrew
Кстати, Алексей, у меня 4WD вылечилось заменой приборки! А менял вообще по другой причине! Там причин я так понимаю уйма
*fighter
Игорь047
Да он то в курсе конечно,а вот мне приходится знакомиться с ним и очень надеюсь на Вашу помощь товарищи, руководство по эксплуатации скачал пойду пробовать... на сервисе интернет сломался приходится бегать туда сюда..
Вопрос ваще не понял :?
Что значит не включается 4х4 если машина всегда работает
в режиме 40% на перед и 60% на зад.
MrAndrew
Ганнибал, ну вот и я о том же! Тут нет ясности. То ли после блокировки не включается, то ли человек не знает, что постоянный полный привод.
*fighter
Gribov
Ганнибал писал(а):Вопрос ваще не понял :?
Вот с языка снял) нахрена его включать, если оно не выключается *PACTULOM*
Игорь047
да вопрос задал не корректно.. короче рассказываю: круглая кнопка, под ней три прямоугольных верхняя кнопка горит оранжевым, вторая вообще при включении даже не загорается, третья при нажатии поморгает раз 10 и тухнит, короче блокировки не включаются...Н2....
На ходу пробовал?
Сообщений ни каких нет?
Игорь047
на очень маленькой скорости и вперед и назад поморгае и погаснет никаких звуков моторчик не издает, контакты на фишки не окисленные но вд побрызгал, завтра прозвоню приходит ток туда или нет...
Ребят подскажите пжлст часто ли выходит из строя эл привод на раздатке и может ли перегореть предохранитель на него??? за ранее спасибо *BRAVO* *BRAVO*
MrAndrew
Я переключался с небольшой скорости, рычаг кпп нейтраль
*fighter
Проверь предохранитель 4WD *GOOD*
я бы с бутылочки пивка начал :-D
