замок зажигания
Иван васильевич
MY GARAGE (Мой гараж).: лада 2107 (1996), лада 2108(1995), toeta : carina(1988), caldina (1998), altezza (1998),spasio (2004), honda cr-v (1996) , nissan bluberd (1996),hammer h2 (2006), Уаз бобик (1998), Уаз таблетка (2002) , снегоход росомаха 800 (2014)!множество тракторов :) и грузовиков !
ИМЯ (name): Уважайте друг друга!
замок зажигания
Непрочитанное сообщение Иван васильевич »
странное положение ключа замка зажигание у хаммер н2 вставил ключ провернул на одно деление и все зажигание включено ! следующая ступень заводки авто ! а как слушать музыку когда кого то ожидаешь ! на заглушенной машине ! все табло горит ! качает пневмо! горит акум !и получается либо заводить надо либо все в тишине сидеть ! у всех так ? и кто с этим что решил !?
Re: замок зажигания
Странно,замок родной? Так то у замка четыре положения .
Re: замок зажигания
Да не *no Должно быть так:
на первом положении включаются внутренние потребители
на втором зажигание включено
на третьем уже стартер)))
Иван васильевич
Re: замок зажигания
серж писал(а):Странно,замок родной? Так то у замка четыре положения .
не знаю как проверить ?
Иван васильевич
Re: замок зажигания
Алексей Подольск писал(а):Да не *no Должно быть так:
ну у меня так вот ! вставил ключ ! проворачиваю включаеться все ! все табло горит фары загораются ! горит акум ! качает пневмо ! и третия позиция заводить ! может кто что нахимичил !
Re: замок зажигания
1.Можно вставить или вынуть ключ.
2.можно пользоваться мафоном и регулировать наружные зеркала.
3.Зажигание включено.
4 Стартер.
Re: замок зажигания
Странно, может правда замок не родной :? :?
Иван васильевич
Re: замок зажигания
серж писал(а):1.Можно вставить или вынуть ключ.
4 Стартер.
ну 2 позицыи нет у меня !че за фигня та !
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: замок зажигания
Как-то так должно быть :-||
Иван васильевич
Re: замок зажигания
угрюмый писал(а):Как-то так должно быть :-||
на ключе н2 на ручку написано ! а позиции B нет !(
AEL
Re: замок зажигания
Непрочитанное сообщение AEL »
4 Стартер.
Контактную группу неправильно поставили, зубьями ошиблись. Снимайте и переделывайте)
Иван васильевич
Re: замок зажигания
4 Стартер.
думаешь замок ремонтировали ! может какя то позицыя выгорела ? и они так с колхозили ?
Иван васильевич
Re: замок зажигания
у меня вот как раз и беда такя случилось ! ключ не отдает с замка пока там кнопку не отожмешь под рулем !
AndreyZak
Re: замок зажигания
А у меня на оборот, ключ можно в любом положении из зажигания вынуть *CRAZZZY* Завел машину, вынул ключ, положил в карман и поехал *PONTY*
Re: замок зажигания
AndreyZak писал(а):А у меня на оборот, ключ можно в любом положении из зажигания вынуть *CRAZZZY*
Так то супер :) , а если не дай Бог замок зафиксируется *shok и что тогда :-||
Какие то сувальдики поизносились *CRAZZZY*
