Диски для Хаммер H3 Какие выбрать
Алексей-77
Непрочитанное сообщение Алексей-77 »
Доброго дня всем без исключения !
Интересует ваше мнение по выбору дисков для Хаммер 3, 5.3, 2008 года. Хочу купить комплект и никак решиться не мочу, какие лучше. Резина летняя и зимняя р265/75р16.
Оригинальные параметры дисков вроде 7,5j*16/6*139,7 ЕТ20 DIA 100.3. Если где ошибся, поправьте. Так на лето оригинальные диски есть и хочу купить для зимней. Подскажите какие параметры можно без травмы для хомяки изменить, а какие остаются неизменны. Тут нашел пару дисков фирмы кик и скад. Так у них разница в размере под ступицу больше. Там можно переходное кольцо установить и порядок. Вылет тоже 20 есть и менять его не хочу. Вот только нет дсков с шириной 7.5. Либо 7 или 8. Подскажите какую ширину все же взять под резину 265-75-16 ???
bengun
Re: Диски для Хаммер H3 Какие выбрать
Непрочитанное сообщение bengun »
Оригинальное литье 16ое - вылет +38. Не хромированное - так точно.
MagadaneC
ИМЯ (name): Данила
На кой хрен брать какой то шляпный Скад да еще с переходниками???
Чтоб потом ступицы менять?
В Мск валом дисков под Хому с родными параметрами.
Алексей-77
MagadaneC писал(а):На кой хрен брать какой то шляпный Скад да еще с переходниками???
Согласен. Лучше оригинальные параметры. Только где их взять. Все что можно облазил и обзвонил. Оригинальные параметры только у оригиналов. А так то вылет, то ширина, то жопа и т.д. :?
Алексей-77
bengun писал(а):Оригинальное литье 16ое - вылет +38. Не хромированное - так точно.
А че за вылет такой. Так они из арок колесных вылезать не будут. Даже при поворотах :)
bengun
Можете не верить - ваше право.
tabutask
Непрочитанное сообщение tabutask »
В инете есть куча калькуляторов, причем с визуализацией, на которых можно подобрать любые диски и резину. Учитывает и пишет, что будет, если поменять тот или иной параметр. Если меняешь ширину диска, то какой ставить вылет и какую под него резину и т.д. Куда будет торчать колесо (наружу, внутрь) по сравнению со штатным и что нужно изменить, чтоб не торчало и не цепляло. А учитывая количество продаваемых дисков, в том числе и б\у, не вижу проблемы вообще.
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Брал вот такие К&К тоже центровочное отверстие чуть больше,это не смертельно у нас гайки конусные при затяжке ставят ровно,два года катаю доволен.Параметры вроде 8х16.108,1.6х139,7 ЕТ20 если память не изменяет.
003 (800x480).jpg (327.11 КБ) 8265 просмотров
002 (800x480).jpg (332.32 КБ) 8281 просмотр
МорячОк Папай
ИМЯ (name): Денис
bengun писал(а):Можете не верить - ваше право.
На Н3 было 2 вида дисков R16 ET 38 и R18 ET 20. Так что вы оба правы. Почти. *CRAZZZY*
vann
ИМЯ (name): Вова
Непрочитанное сообщение vann »
Для такой резины можно брать диски любой ширины от 7-8, а вылет диска - на Ваше усмотрение. В стоке - ЕТ 38. Если будет меньше значение (в разумных пределах) - ничего страшного не будет, просто пачкаться больше будет авто. ;) А вообще, оригинальные диски R16 тяжелые и лучше их не брать. Можно подобрать че-нито поинтересней, главное что б ЦО было не меньше 100, и разболтовка 6х139,7 ну и макс. допустимая нагрузка на диск ( из расчёта полного веса хомяка на 3 колёса.)
Вернуться в «HUMMER 3»
