ГУР
kama80
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 5.3 л. 2009г.
- ИМЯ (name): николай
ГУР
добрый день,ремонтировали рейку в сервисе(люфт),промыли систему,залили новое масло-Кастрол,перестал работать ГУР на холостом?может быть причина в масле,до ремонта никиких проблем не было.
Re: ГУР
kama80 писал(а):всем спасибо за ответы,проблему решили.
Рад за Вас!! И Вам спасибо что со всеми познакомились ,а потом со своей проблемой обратились
kama80
Re: ГУР
Решили но не надолго,доехал до дома нагрелась и по новой.До этого промыли систему еще раз,сказали что много грязи в бачке ГУРа,грязь попадает на клапан и он залипает,предлагают менять бачок.А может дело в жидкости?Кто что скажет,заранее благодарю?
kama80
Re: ГУР
сейчас говорят,что неисправен клапан насоса,но до замены жижи всё было в порядке,подскажите как быть(кроме замены насоса)
Re: ГУР
Вообще подсказывать решение вопроса по ремонту не находясь возле машины всегда очень затруднительно.
После промывки системы и замены масла систему гидроусилителя руля прокачивали? Насос ГУРа на сухую не работал?
Сейчас при повороте колес какие нибудь лишние шумы от работы гидрача не слышны?
kama80
Re: ГУР
систему прокачивали,шумов нет.на холодную всё работает,после 2-3 км. на холостом тяжело крутит где-то с середины.
kama80
Re: ГУР
вечер добрый,проблема в силе-утром всё норма,покатались-проблема.,те кто делали,говорят что дело в клапане насоса.Консультировался в других сервисах-видят причину в рейке,как быть?
- лимузин33
Re: ГУР
В Гур можно любое масло залить, хоть веретёнку, лучше не будет.
Семён008
Re: ГУР
Доброго времени! kama80, интересно Вы проблему с гидроусилителем решили? У меня на Н3 в июне, как сказали, отремонтировали ГУР, но не гарантировали безупречную работу клапана. По дороге в Приэльбрусье ГУР работать перестал. Туда и обратно до Ростова накачался от души. В Ростове промыли систему, ГУР проработал неделю. Теперь вопросы. Стоит ли менять гарантированно отремонтированный ГУР? И нелзя ли найти отдельно его клапан.
,проблему решили.
