Вопрос по пневме.
стасян
MY GARAGE (Мой гараж).: хаммерH2
ИМЯ (name): Станислав
Вопрос по пневме.
Непрочитанное сообщение стасян »
Ребята,всем доброго времени суток.Подскажите,такая проблема-пневма на машинке живет своей жизнью,а именно хочет качает ,хочет нет и умудряется делать иной раз на ходу(меняет арочный просвет) по какой причине это может происходить? *MORECRY* *MORECRY* Если датчики ,то где они располагаются и подлежат он ремонту? Заранее благодарю.
AndreyZak
Re: Вопрос по пневме.
Датчики положения кузова. Стоят на раме. Через тяги прикреплены к задней подвеске. Посмотри их видно, в районе заднего колеса, чуть ближе к переду. Вообще не ремонтно-пригодные, но в Москве есть умелец, Электровова.
Kristina Richter
MY GARAGE (Мой гараж).: H2
ИМЯ (name): Kristina
Непрочитанное сообщение Kristina Richter »
Привет. Вот фото. Заднее колесо снято
Контролируйте свои эмоции, ведь это всего лишь гормоны, а все остальное лобная доля мозга - сложное мышление :)
Всем добра.
AndreyZak
Последний раз редактировалось AndreyZak 04 июл 2016 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Kristina Richter
По ссылке 404 ошибка
Всем добра.
AndreyZak
Поправил
Kristina Richter
Всем добра.
Kristina Richter
вот так он выгляДит отдельно от ТС
. пол.выс.JPG (144.82 КБ) 6870 просмотров
Всем добра.
стасян
Ребята спасибо большое,все ясно,будем исправлять.
syava0880
ИМЯ (name): syava0880
Непрочитанное сообщение syava0880 »
Всем привет ребят, такая же лабуда происходит, каждая посадка в авто после часа простоя компресор начинает качать, потом стоишь такой на светофоре а она начинает опускаться то подниматься, какие еще у кого предположения есть, что за хурдум бурдум такой *DONTKNOW*
AndreyZak
Подключать прибор и диагностировать подвеску, датчики в частности.
Бурсач
Это не датчики. Скорее всего утечка либо в клапанном блоке, либо через шланг на подкачку, который идёт в багажник.
Morituri te salutant!
Бурсач » Вчера, 21:30
Это не датчики.
+10000.
Симптомы некорректной работы пневмо системы описанные Станиславом не соответствуют не рабочим датчикам положения кузова.(во как заумно загнул) :)
Если бы какой нибудь датчик капризничал или не работал,машина оседала бы на одну сторону и компрессор бы не включался,так как не было бы сигнала на блок управления.
Бурсач прав,в первую очередь нужно глянуть именно клапанной блок и искать утечку.
AndreyZak
У меня, когда левый датчик накрылся, пневма не оседала, а наоборот накачивалась до небес.
Alex83
А ещё можно маленький вопросик про пневму? Подскажите пожалуйста как работает насос подкачки, который в багажнике?
