Как открыть дверь багажника на Н3
Avgust1
Добрый всем денек! Проблема такая, не работает центральный замок поэтому не могу открыть дверь багажника. Может кто сталкивался, как ее отрыть изнутри ничего не сломав? Только не предлагайте "пляски с бубном" по восстановлению работоспособности ЦЗ, похоже что умер окончательно. Но очень нужно открыть дверь...
- PETR
- MY GARAGE (Мой гараж).: HUMMER H3 3.7
- ИМЯ (name): Петр
Re: Как открыть дверь багажника на Н3
А после чего работать перестал?
Avgust1
он не объяснил, просто перестал....
- PETR
- ИМЯ (name): Петр
если бы после просадки АКБ или коротком снятии клеммы можно было бы оживить долгим снятием клеммы но тут наверное что-то другое. Сам когда не знал тоже думал как же дверь открыть но так и не дошли руки замок быстрее починился.
- Алексей Подольск
Примерно тоже самое было на H2
viewtopic.php?f=84&t=21791&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Устройство двери скорее всего однотипное
разница лишь в самом центральном замке,
т.к. на H3 один замок фиксирующий саму дверь.
Вариантов не много пытайся добраться до Ц. З. оттянув обшивку двери)))
viewtopic.php?f=84&t=21791&start=0&st=0&sk=t&sd=aУстройство двери скорее всего однотипное
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Не,Леш там оттягивать обшивку не надо,достаточно крышку для домкрата снять.
- (2).jpg (262.8 КБ) 9129 просмотров
- 35245484.imasf091km.900x1000 (800x532).jpg (335.32 КБ) 9146 просмотров
- Алексей Подольск
угрюмый писал(а):Не,Леш там оттягивать обшивку не надо,достаточно крышку для домкрата снять.
Ну во
Оказывается всё намного проще
Паш, молодец
- угрюмый
- ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Попробуй нащупать тягу №8 и за неё потянуть.
- CImage (2).jpg (146.75 КБ) 9133 просмотра
В двухи есть один потайной старый-старый способ, спасший не одно боковое стекло от разбивания, когда ключи остались внутри. И именно "эбаут багажник"))))
Но его только в лс.
Но его только в лс.
Avgust1
вообщем не хрена не 8-я тяга, она дергает ручку которая и так заблокирована поэтому ее можно хоть снаружи дергать, эффект тот же... а вот у 9-й штуковины есть такая пупочка, которую если просунуть руку под неестественным углом и нажать, действительно разблокирует замок и после можно 8-й дернуть и открыть изнутри. Понадобилось примерно 40 минут.
- Алексей Подольск
Так в чём причина то
сам Ц.З. крякнул?
Avgust1
Алексей Подольск писал(а):Так в чём причина то![]()
сам Ц.З. крякнул?
да хрен эту суку знает....опять заработал....
Avgust1
купил на ебее новый блок на всякий случай, обошелся с доставкой в 2100, теперь жду когда старый блок опять глюкнет...
