подтекает радиатор ! помогите советом пожалуйста
- gurinone
- ИМЯ (name): Илья
Добрый день , опишу проблему и прошу помочь советом. Периодический подтекал радиатор , с утра приходишь в гараж за ней пару капель было под радиатором на полу , сейчас стал активнее подтекать что в бачке антифриз становиться ниже нормы за неделю где то , думаю глупо спрашивать ремонтировать или нет , хочу спросить - старый радиатор можно отремонтировать ? или лучше ставить новый? и что по деньгам может стоить новый радиатор или что будет стоить старый сделать? и где лучше заказывать запчасти не дорого спасибо большое.
Re: подтекает радиатор ! помогите советом пожалуйста
Сначала нужно найти место утечки,элементарно может подтекать с патрубка.Например произошло ослабление затяжки хомута и будет капать по тихой.
В общем надо найти место подтека конкретно ,а потом думать про метод устранения.
вот схема ,что бы понятно было куда смотреть.На схеме 16 позиция и 17 позиция это хомуты патрубков,попробуй потянуть если из под патрубка капает.
- p001827.jpg (39.73 КБ) 5447 просмотров
- gurinone
- ИМЯ (name): Илья
серж писал(а):вот схема ,что бы понятно было куда смотреть.На схеме 16 позиция и 17 позиция это хомуты патрубков,попробуй потянуть если из под патрубка капает.
Спасибо большое ! как всегда очень оперативно ! просто заехал в один сервис даже смотреть не стали сказали если подтекает то уже надо замену производить и ремонтом мало кто занимается радиаторов мол гиблое это дело и насчитали в районе 16 тысяч с работой за не орегинал радиатор ...... попробую посмотреть где точно еще раз подтекает , но вроде прям по центру радиатора капает патрубки правее так я понимаю, но все равно отпишусь как посмотрю.
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Отлично они ремонтируются, верх и низ пластик переварили на люминь, итого с работой 185евро.
А чуть не забыл + пробка на радиатор 15евро. =200евро.
3 года все норм.
3 года все норм.
- gurinone
- ИМЯ (name): Илья
oleg0203 писал(а):Отлично они ремонтируются, верх и низ пластик переварили на люминь, итого с работой 185евро.
3 года все норм.
ремонт выходит как и новый радиатор ( не оригинал ) практический , вы не из Москвы? не знаете кто может заниматься ремонтом ? обзваниваю сервисы в основном ремонт не производят , какой то узкий профиль
- oleg0203
- ИМЯ (name): Oleg
Так он и получается, как новый, его снимают, режут, чистят, варят.
На форуме многие переваривали верхний пластик(болезнь). Но если брать новый, то полностью металл, без пластика.
Удачи.
Удачи.
- Алексей Подольск
Может просто стекать по бачку ,вот и получается по центру.В общем надо внимательно смотреть,на хомяках это совсем не трудно
- gurinone
- ИМЯ (name): Илья
серж писал(а):попробую посмотреть где точно еще раз подтекает , но вроде прям по центру радиатора капает патрубки правее так я понимаю, но все равно отпишусь как посмотрю.
все посмотрел , патрубки все сухие ,все хомуты затянуты , мокрый низ всего радиатора ,нижняя его часть , намокает и получается капли и капают...... буду менять , не подскажешь сакуровский радиатор хороший?предлагают за 12.000 тысяч новый и хочу в придачу поменять ремень привода навесного оборудования поставить тоже не оригинал дайко ? что скажешь ....
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Там хомуты НЕ винтовые, подтягивать там нечего
Бежит по стыку или трещина? Может стоит "лепестки" позажимать
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Текут они обычно по месту спайки бачка и радиатора.
Вот я и пишу,что может стоит "лепестки"поджать" попытаться,что новый радиатор не покупать.
- hummer_h3_radiator.jpg (214.33 КБ) 5379 просмотров
- gurinone
- ИМЯ (name): Илья
серж писал(а):Вот я и пишу,что может стоит "лепестки"поджать" попытаться,что новый радиатор не покупать.
Вот именно эти лепестки все мокрые но именно вытекает по центру там через щель видел краем глаза что больше всего намочены лепестки там именно и от туда получается выходит , но чтобы их поджать , его придется снять же ? по другому ни как ? и поджимаются они обычными плоскогубцами?
