Вода под коврами.
- Alex83
Вода под коврами.
Приветствую всех. В машине появился запах сырости. Грешил на кондей. А тут случайно полез под правый передний ковёр,а там болото,свежак. В остальных местах сухо. Подскажите, откуда такая напасть может быть?
- Алексей Подольск
Re: Вода под коврами.
Лёш, а потолок, козырьки, стойка правая сухие?
А мокрый ковёр
вода, антифриз
А мокрый ковёр
- Sat
- ИМЯ (name): Антон
Точно вода?
У меня под правым ковром антифриз выливался из радиатора печки, но правда на H3. Из воздуховодов белый дымок не идет?
Лобаш менял за последний год?
Если да - надави на него из салона по периметру - шевелится или нет
+7-985-641-61-35
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Лёш, много вариантов.
Лобовое, габариты на крыше, молдинги чёрные, люк...
- Puff
- Партнер Клуба
- ИМЯ (name): Puff
Надо усиленно поливать и смотреть откуда течёт. Иногда приходится частично разбирать салон.
Будут вопросы-набирай
- MrAndrew
- ИМЯ (name): Андрей
Лех, еще глянь резинку двери, есть ли она вообще? На моем старом хомяке, точно такая же проблема была.. Пока не поставил эту резинку... Сейчас не дома, нет возможности сфоткать.. В основании двери она крепится как на водительской, так и на пассажирской
- Alex83
Потолок сухой, плафоны проклеил,стекло прокачивали(текло из под верхнего уплотнения сверху). Раньше мокло под водительским,устранили. Теперь пассажирский. А с кондей не может? Вообще мне кажется, что это все после моек, я не мог,какие нибудь воздухозаборники залить?
SPEKULYANT
- ИМЯ (name): Николай
Когда в кондее течёт испаритель, это ни с чем не спутать. Из сопел идёт пар.
- Alex83
SPEKULYANT писал(а):Когда в кондее течёт испаритель, это ни с чем не спутать. Из сопел идёт пар.
Я думал,может дренаж забит.
- Alex83
Пока нашёл только такой момент,идёт дождь набльдаю
- _20160911_110423.JPG (134.39 КБ) 8833 просмотра
- _20160911_110441.JPG (140.08 КБ) 8810 просмотров
- _20160911_110552.JPG (160.41 КБ) 8825 просмотров
- _20160911_110503.JPG (110.17 КБ) 8812 просмотров
- _20160911_110537.JPG (127.2 КБ) 8809 просмотров
- _20160911_110522.JPG (130.55 КБ) 8823 просмотра
- Alex83
А подскажите,дренаж люка идёт вдоль стоек, где ремни? Из под стекла все сухо,вода именно на полу. Зад и водительское то же сухо. Под сидением, где блоки тоже.
- Alex83
Точно Юр,нашёл. Попробую продуть и водичкой полить и понаблюдать. Самое сырое место под печкой.
- Alex83
Течёт из под печки, точнее там где дренажная трубка. Буду наблюдать. Дренаж люка чист. Кому интересно, он действительно проходит по передним стойкам лобового стекла и выходит в нишу,где стоит трапеция стеклоочистителя.
- _20160913_151235.JPG (115.75 КБ) 8729 просмотров
- _20160913_151346.JPG (74.34 КБ) 8742 просмотра
- _20160913_151459.JPG (121.03 КБ) 8717 просмотров
- _20160913_151430.JPG (111.46 КБ) 8721 просмотр
- _20160913_151516.JPG (135.38 КБ) 8728 просмотров
Sat писал(а): Из воздуховодов белый дымок не идет?
Вот это что значит? У меня периодически идёт!!
