Раздатка
pawka-nw
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Раздатка
Привет друзья!
Выручайте нужен мануал по раздатке ( как собрать )
pawka-nw
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Re: Раздатка
Кто нибудь скажите пожалуйста при сборке раздатке какие то метки или еще что-то надо соблюдать?
Вроде все собрали но на шестерни там толи метка Толи нет , но все собрано а как проверить правильность?
Выручайте?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Напиши в РМ-маркет,думаю в консультации не откажут,на форуме тема есть.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
С раздаткой надо аккуратней. Мне после ремонта ее потом два раза снимали(не выключалась блокировка) оказалось, мастер какую-то пружинку не правильно поставил. Снова разбирали и опять собирали, со второго раза все поставил правильно *DONTKNOW*
pawka-nw
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Re: Раздатка
Да главное чтобы ее опять не разорвало
Re: Раздатка
Миша mihas менял подшипник раздатки viewtopic.php?f=85&t=19766&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Только про метки ничего :-|| *DONTKNOW*
Re: Раздатка
Только общие черты *sorry
pawka-nw
тойота раф 4
ИМЯ (name): павел
Re: Раздатка
Спасибо друзья!
Ценна любая информация!!!
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
Под нагрузкой были проскоки и похоже на удары. Короче грешил на цепь и решил проверить. Вроде все подтвердилось, цепь растянута и сломано одно крепление звена + эта хрень :o не знаю как называется. Хорошо что все зубья на шестенях в норме.
Завтра закажу З/П. Как получу и поставлю, отпишусь.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
Масло черное, фильтр забит, успокоитель вхлам. :?
угрюмый
ИМЯ (name): ПАВЕЛ
Re: Раздатка
Страсти-то какие *shok
ak97
Hummer H2
Re: Раздатка
на новых раздатках стоит успокоитель. на старых - нет.
я когда вилку у себя менял - раздатку разобрали, а там успокоитель держался на последних оборотах болтов (пару оборотов рукой - и успокоитель в руках оказался).
это я к чему - он сам отвинчивается со временем!
когда собирали обратно - прикрутили успокоитель и посадили болты успокоителя на красный фиксатор резьбы.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
Ок. *GOOD* Спасибо за подсказку. Тоже посажу на фиксатор.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Re: Раздатка
Неделю назад все пришло, цепь старая была длиннее новой на 1.5 см.
Цена вопроса за З/П 580евро - это цепь, фильтр, новые болты, прокладка, успокоитель.
ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ!!!
Как выше писал Александр, обращайте внимание на болты успокоителя. У меня резьба на обоих была практически сорвана. Рассверлили и нарезали новую + фиксатор.
SBшник
2008
3.7L
Lexus RX330
2004
3.3L
ИМЯ (name): Иван
Re: Раздатка
Вчера наткнулся на интересную информацию по изменению в руководстве по обслуживанию, в части уровня жидкости в раздатке H3:
"Владельцы Hummer H3 моделей 2006-2007 годов могут запросто попасть на большие неприятности.
Если в сервисе не владеют оригинальной документацией то скорее всего
при выполнении ТО по замене жидкости в раздатку не "доливают".
В результате масляное голодание, со всеми вытекающими.
Есть сведению что GM позднее исправлял руководство.
Помимо известной процедуры по заливке жидкости через пробку (2)
Дополнительно требуется вывернуть датчик скорости
И через открывшееся отверстие долить ещё 250мл
Обращаю внимание — это требование от GM, ниже сам документ
Актуально для трансмиссий 4L60-E/4L65-E/4L70-E.
H3 3,5L модели 2006-2007 выпускались до 2008
Пошёл доливать *TSSS*
