Стуки в передке Н2
Fedor007
MY GARAGE (Мой гараж).: Navigator 2 (был), SAAB 9-5 Aero (был), Hummer 2 (2005)
Стуки в передке Н2
Непрочитанное сообщение Fedor007 »
Всем доброго времени суток! С приходом холодов обнаружил странное явление: при понижении температуры воздуха ниже -5 в передке начинается такой грохот по неровностям, что кажется как будто откручено все что можно. И в ноги отдаёт, и справа и с лева стучит, и при старте и торможении. Решил заехать на мойку, мало ли что примерзло. После мойки все стихло на пару км, а потом опять. Въехал в Москву, прокатился по дорогам с реагентом и минут через 15 все стихло. После следующей мойки та же история, пока в пробке не постоял час, как будто оттаяло что то... шары летом меняли, остальное было все гуд. Может кто сталкивался с таким?
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
Re: Стуки в передке Н2
Намерзает всякая хрень *sorry *sorry :-D :-D
С теплом пройдет *UHU* *UHU* :-D :-D
Если стук в ногах смотри саленблоки торсионов они как раз там находятся
Fedor007
На обычной трясучке их выявят? Или только к знающим?
Залезь в яму сам посмотри все поймёшь
Fedor007
Осталось найти яму)) у друга есть гараж конечно, но я туда не войду)
Эстакаду найди
Посмотри тему хаммер Астрахань там есть фото саленблока
Fedor007
Да, эту тему читаю, видел фотки, представление имею где это, сам летом под машиной крутил торсионы, но вот на саленты не смотрел внимательно. Почему полез под авто - иногда при полностью вывернутом руле когда трогался происходил резкий удар как будто по полу снизу, ощущение такое, что что то вставало на место. Сейчас такое тоже бывает.
90% что это саленблоки торсионов подошли на замену
Andrey S.
MY GARAGE (Мой гараж).: Н-2
Не факт что торсионы, на морозе так могут стучать подушки кузова.
Offroader
ИМЯ (name): Николай
вот блин такой же стук покоя недоет...
на сильных таких кочках...
но в этом году торсионы "разряжал" (менял нижние шатровые и сайленты) и вроде если бы там было все пдохо в торсионных сайлентах я бы увидал... вроде все нормальнО, ну оборваностей невидать... конечно видно что не первой свежести но вроде живые...
а вот падушки я не глядел каюсь - ... но тоже такой стук... я уже и мортезы поменял и шаровые-рулевые...
и уже редуктор рулевой перебрали, и даже вал реуктора от руля до редуктора хотел менять...
и стуки имено на кочкарях и в ноги отдают со стороны водителя... а у пассажира все нормально - тишина...
Последний раз редактировалось Offroader 08 дек 2016 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Fedor007
В выходной постараюсь посмотреть саленты и подушки. Сегодня на улице теплее, частых стуков нет, есть только разовые когда кочки большие или движения резкие.
Vadimka
ИМЯ (name): Вадим
У меня на Черненьком такое было :? стук по ногам был :? думал пол ходовки отвалилось :? :? :-D :-D
Все пересмотрел-все в норме *UHU* *GOOD* :-D
Оказалось не отрегулирован капот(на резинках) *UHU* *sorry :-D :-D и стучал на скобе замка :-D :-D :-D
Пипец я нервничал *hahahaha *hahahaha пол машины чуть под замену не приговорил *hahahaha *hahahaha
Открой капот и закрой не защелкивая и прокатись по кочкам *UHU* *UHU* вдруг тоже стук пройдет *UHU* :-D :-D :-D
syava0880
ИМЯ (name): syava0880
Непрочитанное сообщение syava0880 »
У меня такая же фигня, грохот писец, ездить мерзко просто, поставил его, перепрыгнул на пассат.
oleg0203
ИМЯ (name): Oleg
Vadimka писал(а):У меня на Черненьком такое было :? стук по ногам был :? думал пол ходовки отвалилось :? :? :-D :-D
Точно, тоже такое было. Все облазил, а потом случайно заметил, резинки по бокам немного выкрутил и все ОК. *beee
