Это лечится или так и задумано ?????
Помогите вылечить!!!
- Hunter-88
- MY GARAGE (Мой гараж).: Hummer H3, 2009г. 3,7
- ИМЯ (name): Юрий
Подскажите пожалуйста. Вот такая фигня, горит без пассажира. И после тога как пристегнул ремень загорается но уже так.
Ни каких ошибок не показывает......
- 42.jpg (121.8 КБ) 6918 просмотров
- 43.jpg (91.44 КБ) 6912 просмотров
- Алексей Подольск
Re: Помогите вылечить!!!
Юрий, не переживай, всё нормуль
У пассажирского сидения есть система определения присутствия переднего пассажира...
- Hunter-88
- ИМЯ (name): Юрий
Спасибо! Получается нет пассажира падуха отключена,есть - включена.
А то весь мозг выкрутил
- Алексей Подольск
Это сделано для безопасности маленького пассажира от подушки безопасности
Она активируется только при весе взрослого человека
- homych
- ИМЯ (name): Павел
Hunter-88 писал(а):Спасибо! Получается нет пассажира падуха отключена,есть - включена.
А то весь мозг выкрутил.
Не совсем так. Подушки активны только при пристёгнутом ремне безопасности.
Если пассажир не пристёгнут,горит значок отключенной подушки и она (подушка) не активна.-
xenon4ek
- MY GARAGE (Мой гараж).: H3X..Yamaha Multi Purpose
- ИМЯ (name): Александр
и подогрев пассажирского сиденья работает только при пристегнутом ремне
- homych
- ИМЯ (name): Павел
xenon4ek писал(а):и подогрев пассажирского сиденья работает только при пристегнутом ремне
Подогрев не имеет ни какого отношения к ремню безопасности.
Подогрев пассажирского сидения срабатывает только при сидящем пассажире, а подогрев водительского сидения работает и на пустом сидении.
- Hunter-88
- ИМЯ (name): Юрий
homych писал(а):xenon4ek писал(а):и подогрев пассажирского сиденья работает только при пристегнутом ремне
Подогрев не имеет ни какого отношения к ремню безопасности.Подогрев пассажирского сидения срабатывает только при сидящем пассажире, а подогрев водительского сидения работает и на пустом сидении.
А если ключ вынуть подогрев отключится? А то так можно и аккумулятор за ночь посадить в ноль.
Дима15675
Пассажирское место подогрев работает только при пристегнутом ремне
- Алексей Подольск
И при включенном зажигании
- homych
- ИМЯ (name): Павел
У меня работает без ремня безопасности,но только с пассажиром.
При выключенном зажигании подогрев не работает.
При выключенном зажигании подогрев не работает.- Алексей Подольск
А вот на Chevrolet Express подогрев среднего ряда сидений и без ключа зажигания остаётся работать
Чтоб попки не замёрзли
xenon4ek
нее..я ремень защелкнул..и правое переднее сиденье греется без пассажира..зимой теплое..рукой чувствуется ))
